Old 19-11-2022, 14:02   #21
makebm5
Oisko viallinen se "uusikin" vaihteisto?
BMW 530e xDrive, BMW E93 335i
Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i, G11 730xD
Old 20-11-2022, 20:37   #22
Soininen
Soininen's Avatar
Saasnähdä, sekinhän täysin mahdollista. Huonoa tuuria pitää olla jos "uusikin" on rikki, käytännössä vielä samalla tavalla
E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Soininen is offline   Reply With Quote
Old 20-11-2022, 21:01   #23
Shatter
Shatter's Avatar
Jos laatikon vaihdon yhteydessä on vaihdettu pelkkä johdinlevy vanhasta mekatroniikasta uuteen niin silloinhan siellä on vielä vanhan laatikon adaptaatiotkin. En pitäisi mahdottomana että vanhat sopeutusarvot aiheuttaa temppuja myös uudessa laatikossa jos edellisessä on ollut isompaa vikaa eikä vaihdon yhteydessä ole nollattu, minkä nyt luulisi olevan ihan peruskauraa.
Vai ovatko tehneet niin typerästi että ovat siirtäneet koko mekatroniikan vanhasta uuteen jolloin viat kyllä siirtyvät uuteenkin jos on mekassa vikaa.
E91 320dA '12
E91 330dA xDrive M-Sport '09
Old 21-11-2022, 21:18   #24
Soininen
Soininen's Avatar
No juuri näin. Kaikki on tosiaan "uutta" patsi vaihteiston ohjain purkki mikä vaihettu vanhasta.
Tänään tuli puhelu että auton voisi noutaa ja ajaa testiajoa. Asentajan mukaan sopeutuksien nollaus auttoi vikaan. No illalla kävin auton wetterin pihasta ja ajelin pidemmänkaavan lämmittely lenkin. Nyt vaihteisto ei luistanut, toki hiukan karkeasti vielä toimii mutta tuttuajuttua sopeutusten nollaamisen jälkeen Mutta käsittämätöntä että tuota sopeutusta ei nollattu jo heti kun remontti tehtiin... luulisi olevan tosiaan ihan perus kauraa
Toivottavasti tämä 3kk ja 24päivän show olisi nyt taputeltu ja auto toimisi...
E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Old 22-11-2022, 13:28   #25
kakkoskuski
Kuulostaa käsittämättömältä puoskaroinnilta kun vaihdetaan automaattiloota nollaamatta sopeutuksia
Jotkut on tiemmä nollaillu noita adaptaatioita vaihteistoöljyjen vaihdon yhteydessäkin? Liekö järkevää jos mitään ongelmia ei ole ilmennyt? Jakolaatikon adaptaatiot kai pitäisi nollata joka öljynvaihdossa
kakkoskuski is offline   Reply With Quote
Old 22-11-2022, 14:35   #26
Soininen
Soininen's Avatar
Sanos muuta...
Kyllähän ne tiettävästi kuuluu myös öljynvaihdon yhteydessä nollata. Näin ainakin itse aina tehnyt.
E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Old 24-11-2022, 19:31   #27
Soininen
Soininen's Avatar
Noniin.. se onni ja autuus kestikin noin 200km kunnes luisto palasi takaisi kuin ei koskaan olisi korjattukkaan, eli palattiin tavallaan alkuun.
Kovasti nyt epäilen että vika olisi ihan jossain muualla kun vaihteistossa toki täytyy vielä tarkastaa ihan itse tuo vaihtestoöljyn määrä. Jos sieltä ei löydy mitään niin ajaa uusimmat ohjelmistot autoon ja koittaa sitä. Kovin on mystistä tämä että vika on "uudella" vaihteistolla tismalleen samanlainen kun vanhallakin ennen remonttia
E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Old 24-11-2022, 21:49   #28
Shatter
Shatter's Avatar
Käsittääkö laatikon ohjainpurkki siis koko venttiilipöydän vaiko pelkän johdinlevyn? Jos laatikko toimii nollauksen jälkeen hetken oikein niin kuulostaa vahvasti mekatroniikka vialta, jos/kun ovat vaihtaneet sen vanhasta ja oireet jatkuu.. oletko lukenut sopeutusarvoja nollauksen jälkeen? Yksi mikä vaikuttaa automaatin käytökseen on ilmamassamittari, mutta ei varmastikaan noin radikaalisti jos on kaikki muuten kunnossa.
E91 320dA '12
F11 xDrive etuiskarit (ei EDC), mistä? MajorDrake 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 5 10-03-2020 15:17
F10 LCI 520d xDrive AdBlue delete Juhis 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 12 08-10-2019 15:53
BMW F11 520d hyvillä varusteilla mm: sport vaihteisto rattivaihteilla osku- Myydään BMW autot 0 28-07-2016 16:49
E39 520d: vaihteisto takkuaa Matti_L 1996 - 2003 (E39) 10 11-07-2013 15:07
