Old 20-09-2021, 21:30   #391
LEPARDI
Originally Posted by Teep View Post
Kyllä jää palamaan molemmin puolin. Jäi tuosta edellisestä että myös apukuskin pitkä palaa ihan itsekseen. Tarkistin boksin ja kyseessä juurikin tuo LCM II
Ite vaihoin kolmoseen ja on pelittänyt. Ebaysta näyttäs saavan n. 50e. Nelonenkin pitäis käydä mutta ovat kalliimpia.
LEPARDI is offline   Reply With Quote
Old 21-09-2021, 09:03   #392
Teep
Okei. Pitää varmaan lähteä sitten siitä liikkeelle. Kiitoksia vastauksesta!
Teep is offline   Reply With Quote
Old 22-09-2021, 01:14   #393
Nämä kannattaa sitten koodata vaihdon jälkeen.
Old 23-09-2021, 18:33   #394
naikou
naikou's Avatar
Onko kellään mitään hajua miten iso homma olis laittaa monitoimiratti pelaamaan vm.-96 karvis mallissa? cruisen jo tiedänkin suunnilleen että pitää homma solenoidi ja vaijeri konetilaan sekä cruise control ohjausboksi mutta jos nyt ensin alottaisi sillä että saa nappuloiden taustavalon palamaan ja soittimeen liittyvät nappulat toimimaan
E39 523i Turbo
Old 23-09-2021, 18:51   #395
ekkoo1
Omassa -96 on ainaki ratin alla musta boksi johon nuo napit menee, muuntaa ne sitten ibus väylälle(?). Piti itsekin sen liittimeltä ottaa joku piuha pois kun ratti kytki jatkuvasti sisäilman kierrätystä päälle. En nyt kuollakseni muista mikä sen boksin nimi on, joku 3-kirjaiminen lyhenne sillä oli...
E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
Old 23-09-2021, 19:10   #396
Clavurion
Clavurion's Avatar
MFL (multi funktion lenkrad) control unit, joka löytyy erillisenä ennen 9/96 valmistetuissa. Uudemmissa se on käytännössä integroitu rattinappuloihin ja suora K-/I-väyläyhteys napeilta.
https://www.pss-autosoft.net/diagram...E39_EA105A.htm
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Old 23-09-2021, 19:19   #397
naikou
naikou's Avatar
Tuo minun ratti on tietääkseni e36:sta noukittu talteen, kolmipuolainen 1-vaihe ///M ratti, siinä on vain mankan volume ja biisin/radiokanavan selaus napit ja vakkarin napit toisel puolella, torven johtojen lisäksi liittimessä oli muistaakseni kaksi muuta johtoa. Radion pinoutista olin katsovinani että käskyt ratista menee vain yhdellä johdolla? Varmaan bägin ruuvaamalla sivuun selviää onko siinä se mfl-ominaisuus jo sisäänrakennettu?
E39 523i Turbo
Old 07-10-2021, 18:51   #398
Arnolds
Arnolds's Avatar
Vetokoukku ongelmaa pukkaa.
Eli onko kukaan purkanut http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._towing_hitch/
Festfalianmallin koukkua. Siis sisuskaluja ulos/irti. Ei se keskitappi ei mene tarpeeksi alas että kuulat vapautuu. Nyt ei saa koukua paikalleen kele
Jos olis antaa vikkkiä viikolle sais koukun paikalleen jos se on tehtävissä.
-E60 535DA -06 ///M-Sport "-Individual: Moonstone metalllic+MerinoPlatinum+PianoBlack-"
Arnolds is offline   Reply With Quote
Old 07-10-2021, 19:58   #399
Petri.Kekkonen
Petri.Kekkonen's Avatar
Omassa koukussa toi tappi kyllä on liikkunut aina riittävästi, mutta kuulat on silti voineet joskus ruostua jumiin. Pienellä napautuksella kuulat olen saanut aina liikkeelle.
Old 07-10-2021, 22:23   #400
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Auttaisiko jos laittaisi sen koukun johonkin "WD-40 ämpäriin" tjs. likoamaan. Kävisi välillä kopistelemassa sitä. Vaimon ex. X3:ssa aina käytön jälkeen huuhtasin koukun liuottimella ja sitten paineilmalla kuivauksen jälkeen voitelin sen "suihkupullo vaseliinilla" odottamaan seuraavaa käyttökertaa.
