Old 19-11-2017, 18:27   #21
vaappu
vaappu's Avatar
No tuo nyt on suoraan sanoen vain typerää.
Oikea työkalu biltemasta ja se kunkku pultti sorvarille.
Se sovite on luokkaa tiukka. Kalliin hipo osan tuhoaa kun on väärässä paikkaa visu..
Maksoiko se peräti 50-80€ biltemasta ja kun sorvari otti kympin pikku hommasta..
Paikkalleen laitto tiukka ja pois otto sama juttu. Ilman oikeaa välinettä turha juttu
Ei tartte lämmitellä ku kahvia pannussa kun on oikeat välineet.
mb 319 täys pitkä
e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
e31 850i Miljoonan markan bmw.
e21. Kimppa rassi.
Awd corolla turbo.+420whp..
vaappu is offline   Reply With Quote
Old 20-11-2017, 12:52   #22
Miuge
Miuge's Avatar
Kyllähän se kylmä/kuuma auttaa asennuksessa ja se voi vähentää osien kulumista asennuksessa, ei siinä ole mitään typerää. Kuitenkin asennustyökalua kannattaa silti käyttää jotta osat saa painettua suorassa kulmassa kiinni.
Miuge is offline   Reply With Quote
Old 20-11-2017, 15:40   #23
vaappu
vaappu's Avatar
Kohtuus kaikessa lämpö ja jne.. En sitä kiellä. Mutta kahtoo mennä helposti liiaksi ja joku paikka kuumenee liikaa.
Tarkkana saa olla.
Perus tappi Rasvan kanssa kun olen kasannut niin purkukin luonnollisesti helpompaa.
mb 319 täys pitkä
e21. Kimppa rassi.
Old 21-11-2017, 12:32   #24
mige95
mige95's Avatar
Asennus
Itseasiassa Atilla taitaa olla sellainen ohjekkin missä käsketää keittää se pyörä ja sen jälkee hitsaushanskoilla ruvetaa sovittaa paikalleen ja työkalulla vedetään "pohjaan". Kunkkupultista saa varmasti helposti sorvia käyttäen tehtyä asennus työkalun. Niillä kellä ei ole sorvaus mahdollisuuksia niin lainaa sitten joltain kyseistä vempainta.
-f01 730d
-e31 840cia
Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
Ex: -06 e61 535d m-sport
Ex:-02 e39 530d manual
Ex -93 e34 520i
Vikakoodin lukua päijät-hämeessä.
M62tu ajoitustyökalut.
N47/n57 ajoitustyökalut.
mige95 is offline   Reply With Quote
Old 21-11-2017, 13:07   #25
jani
jani's Avatar
Ehkä helpointa kysyä valmistajalta asennetaanko tuote lämpösovitteella vai liukkarilla?
F31 335d individual
K40 K1200s sondermodell
Old 21-11-2017, 14:38   #26
mige95
mige95's Avatar
Jep voidaan kysyä tätä vielä ennenkun tilataan.
-f01 730d
-e31 840cia
Ex -93 e34 520i
Old 18-12-2017, 08:19   #27
mige95
mige95's Avatar
Asennus
Noniin vac motorsportilta saatu vastaus miten kyseinen pyörä pitää asentaa kampiakselille:
All that is needed is a crank damper installer. It is a press fit but not super tight. You can use the stock bolt with some lubrication to install.
Eli pitäis mennä kunkkupultillaki vetämällä paikoilleen.
Futurez lisäsi vielä että voi käyttää mietoa lämpöä apuna.
Tein tällässen työkalun kyseiseen hommaan, sisäkoolin takaa laakeri pesästä kevennetty jotta sisäkoolii pyörii vapaasti(sisäkooli työntää dampperin holkkiakselista), m16 kierre jonka läpi menevä kierretanko naitetaan kunkkupulttiin joko tekemällä kunkkupulttiin sisäkierre kierretangolle tai hitsaamalla, riippuu siitä pystyykö terät siihen kunkkupulttiin
-f01 730d
-e31 840cia
Ex -93 e34 520i
Old 02-01-2018, 21:33   #28
mige95
mige95's Avatar
Onko kukaan oikeasti aikeissa ostaa dampperia? Kun tiedetään tilauksen määrä niin saan tuotteelle/tuotteille suoran linkin jonka kautta jokainen käy maksamassa omansa pois ja tavarat lähtee tulee.
-f01 730d
-e31 840cia
Ex -93 e34 520i
Old 04-01-2018, 16:41   #29
sunbeam
sunbeam's Avatar
Jep
sunbeam is offline   Reply With Quote
Old 04-01-2018, 21:32   #30
mige95
mige95's Avatar
Muitaki vaa rohkeesti mukaa, luulen että näistä pääsee käytettynä eroon jos rupee tuntumaan siltä ettei ole enää käyttöä.
-f01 730d
-e31 840cia
Ex -93 e34 520i
