Old 16-03-2014, 14:25   #31
Weuli
Weuli's Avatar
Originally Posted by natuski View Post
Osaako joku sanoa vaatiiko tuo antennivahvistimen vaihto koodauksen?
Tourister, mistä hommasit sopivan liittimen vastakappaleen tuolle antennijohto viritykselle?
Ei. Kaksi olen vaihtanut eikä niitä ole koodattu. Sulla on sitten luultavasti johtoja poikki. Myös sulake voi mennä kun rikkinäisiä johtoja ronkkii.
E92 330d M-sport – sparkling graphite metallic
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Weuli is offline   Reply With Quote
Old 16-03-2014, 17:31   #32
Tourister
Tourister's Avatar
Paikallinen radiomarket. menin paikan päälle ja purettiin vahvistin esiin ja etittiin sopiva liitin ja piuha siihen. Sanoi vielä että on joutunut tekemään useampaan uudempaan mersuun vastaavia korjauksia
e30 328i Alpinweiss 2
e46 330i M-sport2
Tourister is offline   Reply With Quote
Old 13-04-2014, 19:14   #33
natuski
Noniin löytyhän se vika sieltä kun vielä kerran purki ja tutki johdot kunnolla, elikkä tuolta takaluukun johtosarjasta oli 3 johtoa neljästä murtunut sillain etteivät ilmeisesti saaneet kosketusta. Nyt kuitenkin radio taas henkissä ja kanavatkin löytyy.
natuski is offline   Reply With Quote
Old 14-04-2014, 01:40   #34
MNi
MNi's Avatar
Pistä ilmoitus myyntiosioon: KLIK.
Old 11-04-2016, 19:24   #35
Jyrmy
Rätisee ja rutisee
Kuukauden päivät ihmetellyt kun radio rätisee aika-ajoin. Tänään töistä lähtiessä se tallissa rutis ja rätis normaalia enemmän. Tätä vikaa ihmetellyt tosiaan jo kauemmin tekemättä asialle mitään. Tänään kuitenki jostain syystä pysäytti auton ja sammutin auton. Kuin taikaiskusta radio alkoi kuulumaan täydellisesti, vaikka hetkeä aikasemmin auton ollessa käynnissä radio ei kuulunut käytännössä ollenkaan!! Olisko kenelläkään ideaa mistä moinen voi johtua?
Nyt: F31 318xd
Ex:Nissan Sunny N13 1.6 slx, Nissan Sunny N14 1.6slx, E30 324td, E36 318is ClassII, E36 323Ti, E46 328i, e87 120d, e61 530da, E91 318da
Jyrmy is offline   Reply With Quote
Old 12-04-2016, 03:32   #36
MNi
MNi's Avatar
Arvauksena tarkastaisin takavalojen polttimolevyn liitännän, käsittääkseni E9X vaivaa edelleen sama tyyppivika kuin E39/E46/E6X maadoituskarvan riittämätön mitoitus --> liitin alkaa lämmetä --> jossain vaiheessa sulaa --> kipinäväli --> radiohäiriötä ja/tai hälytys palaneesta polttimosta vaikka vielä kaikki valot pelaakin.
Samoin katso ylempää vinkki takaluukun johtosarjan kuorimisesta kumisukan sisällä, generoi myös kipinävälin.
Old 17-04-2016, 23:23   #37
Peksis
Onko tämä asia ollut foorumilla jo esillä, mutta omassa E91:n luukussa olivat nuo saranoiden yli kulkevat maadoitusliuskat(?) molemmat poikki. Heppoinen ratkaisu valmistajalta... Tätä rakennetta on jonkin tiedon mukaan paranneltu myöhemmissä vuosimalleissa. Oman auton valmistusajankohta 03/07.
Uusia "liuskoja" saa varmaan virallisinakin varaosina, mutta korvasin ko. osat tinatulla hienosäikeisellä johtimella ja pienillä kaapelikengillä. Jos samaan ratkaisuun joku päätyy, niin muistakaa asentaa siten ettei saranan liike katkaise johtimia. Torx-ruuvit olivat muuten todella kireällä. Onneksi ei tullut nuljattua niitä heti pyöreiksi, vaan riittävän ajoissa apuun iskumeisseli ja lähtivät sillä hyvin auki.
Tuon paikan korjaus ainakin minulla auttoi radiovastaanoton merkittävään parantumisen.
Muutama kuvakin löytyy ongelmapaikasta ja tekemästäni korjauksesta.
Peksis is offline   Reply With Quote
Old 18-09-2021, 11:54   #38
PowerD
Tämä postaus näköjään levännyt vuosia, mutta nyt täällä sama ongelma päällä. Takaluukun kontaktiliuskat (keskimmäiset) poikki. Onko kenelläkään kokemusta mistä löytyisi tuollaiset Peksiksen mainitsemat maakaapeliosat riittävän pienikokoisena, että mahtuu tuonne saranan kaveriksi?
PowerD is online now   Reply With Quote
Old 21-09-2021, 10:53   #39
sellumies
Tuli taas hommattua E91 ajo-opetuskäyttöön, viimeksi oli vastaava reilu kymmenen vuotta sitten. Siinä on juuri vastaavat ongelmat radiokanavat toimivat huonosti, vahvistin vaihdettu edellisen omistajan toimesta ja kuskin lukko ei avaudu sähköisesti. Eikä takalasia saa auki.
On jossain vaiheessa ronkittu johtosarjoja kun teippivirityksiä läpivienneissä.
sellumies is offline   Reply With Quote
Old 21-09-2021, 13:49   #40
330Driver
330Driver's Avatar
Tohon kuskin lukkoon multa löytys sulle apu. Uus käyttämätön lukkosetti oven sisään jos haluat ostella
E36 ///M3 evolution cabriolet
E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
E36 328iA Sedan British Racing Green
Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
___________________________
EX E92 335D LCI 405hp/801nm
EX E46 330D Touring
EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
330Driver is offline   Reply With Quote
E91 i Drive nappi ja keskuslukko reistailee mopo75 2006 - 2011 (E9x) 20 25-03-2016 00:51
e36, e91, e30, e34 osia esa`pentula Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 10 14-05-2014 12:59
e46 & e91 osaa+ oheis bmw tavaraa janne320d Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 18 08-11-2013 04:49
