Old 14-01-2014, 19:36   #21
Tourister
Tourister's Avatar
Originally Posted by JNIJNI View Post
Ja edelliseen postaukseen lisäkysymys...
Tuleeko Comfort Access -toiminnot tuon saman vahvistimen kautta??? Kun sekin on mykkänä tällä hetkellä
Vähän samoja ongelmia, radio ei kuulu ja kuskinpuolen comfort access ei pelaa Autosalpa ilmotti että kuskinkahva on rikki ja se tarvii vaihtaa (245€ maalattuna) ja tosiaan myös itseäni kiinnostaa tuo punanen liitin. Mulla siitä lähtee tollanen 5cm pätkä kuuluuskohan sen mennä jonnekkin?
e30 328i Alpinweiss 2
e46 330i M-sport2
Tourister is offline   Reply With Quote
Old 29-01-2014, 13:36   #22
Tourister
Tourister's Avatar
Mulle sano marmorin sähköasentaja että noista litteistä piuhoista punanen on fm radionpiuha ja toi vaalee olis am radionpiuha.. am menee spoileriin ja tuo fm menee takalasiin ja se on mulla poikki.. ennoo päässy viel tutkimaan, kun tänää vasta selvis tuo katkenneen piuhan tarkotus.. aikasemmin kun sitä ihmettelin ni en sille sopivaa paikkaa löytäny mistä se olis voinu edes katketa no mut jos sitä nyt ei saa korjattua jotenkin niin tarvis tilata uus takalasi ja se ei ollu kun 695€ no täytyypä jokupäivä taas kerran purkaa tuo esille ja ihmetellä..
e46 330i M-sport2
Old 01-02-2014, 03:53   #23
MNi
MNi's Avatar
Ohjetta E61:seen mutta pätenee osittain tässäkin: KLIK.
Tuon piirilevykotelon tiivistämiseen kannattaisi panostaa. Vaikkapa ovien kosteuseristettä kannattelevan butyylinauhan 81-22-9-407-639 (D=3 mm x 5 m) muodossa tai ehkä vesieristyskittiä Unigum. Pikkupurkki Clasulla ~7-8€.
Old 04-03-2014, 14:28   #24
natuski
Nyt kuukauden päivät radio ollut lähes mykkänä niin kiinnostaisi taas pikkuhiljaa saada toimimaan, tuo antennivahvistinko sieltä on siis mennyt?
Nova+ylen kanavat kuuluvat normaalisti keskustassa+taajamissa, maakunnissa ajettaessa ei kuulu mikään kanava edes manuaalisesti asettamalla.
Keskuslukko taas toimii loistavasti pitemmänkin matkan päästä, voiko siis vahvistin oireilla näin että osa toiminnoista toimivat ja osa ei?(käsittääkseni ovat siis saman laitteen takana)
Aukaisin antennivahvistimen viikonloppuna mutta ei siinä päällisin puolin mitään kosteutta/vikaa näkynyt. Samalla katsoin piuhoja jotka menevät takakontin kumitattien sisällä sen mitä hajottamatta näki, ja nämäkin näyttivät olevan kunnossa. Kannattaako muuta tarkastaa ennen kuin ostaa 300 € hintaisen uuden vahvistimen wetteriltä? Ei huvittaisi kokeilla vaihtaa "summassa" tuota.
natuski is offline   Reply With Quote
Old 04-03-2014, 14:54   #25
Weuli
Weuli's Avatar
Kyllä se voi oireilla noin. Mulla oli ihan sama homma ja syy oli antennivahvistin. Hyvin pienet hapettumat siinä piirilevyssä oli mutta ei kuulunut radio melkein ollenkaan.
E92 330d M-sport – sparkling graphite metallic
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Weuli is offline   Reply With Quote
Old 04-03-2014, 16:51   #26
Hiace
Hiace's Avatar
Testatkaa radio-ongelmissa, aiheuttaako led-angeleyesit radiohäiriötä. Itsellä halvat ledit, ja jopa autotallin pöytäradio rupeaa suhisemaan parkit päällä. Vastaavasti ilman valoja ajettaessa radio kuuluu syrjäseudulla hyvin, muuten ei.
F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
Hiace is offline   Reply With Quote
Old 13-03-2014, 22:59   #27
Smistik
Smistik's Avatar
Mulla oli radio mykkänä ja kontissa oikealla puolella oli johto poikki. Ei näkynyt venyttämällä kumeja, vaan piti vetää halki kun en jaksanut purkaa puolta autoa ja tuttien sisällä oli ihme liimaa. Tosin lisäjarruvalo ei toimi. Mittaamalla en saanut viisaria värähtämään. Osaisko joku sanoa missä vika voisi piillä?
ex E91 320d käsiaskilla
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
Smistik is offline   Reply With Quote
Old 15-03-2014, 15:17   #28
natuski
Noniin nyt on antennivahvistinta kokeiltu vaihtaa huonolla tuloksella. Keskuslukituskin lopetti toimimasta uudella vahvistimella, eikä radiokaan kuulunut sen paremmin kuin vanhallakaan.
Vaatiiko tuo uusi vahvistin jonkinlaisen koodauksen? Mielestäni sain täältä palstalta jotenkin sellaisen kuvan ettei tarvitsisi piuhan nokassa käyntiä.
Mikä näistä vahvistimelle tulevista johdoista on mikäkin? Vasemmalla oleva musta yksinäinen johto on ilmeisesti vahvistimelta radiolle lähtevä, mutta mitä ovat nuo latta kaapelit? Ilmeisesti näistä toisen täytyy olla se itse antenni sitten? Voisiko tuo johto olla viallinen?
Old 15-03-2014, 19:49   #29
Tourister
Tourister's Avatar
Mulla hävis kanssa radiosta kuuluvuus, ja multa oli poikki se punanen litteä piuha. Se menee takalasiin ja mun tapauksessa ainoa korjaustapa olisi ollut uuden takalasin osto.. Bemarin insinöörit on suunnitellu sen niin hienosti että jos tuo fm piuha katkeaa ni sen voi vain uusia ostamalla uusi takalasi (790€)
Itse korjasin tuon siten että viritin juurikin tuohon vasempaan mustaan liittimeen erillisen antenninliittimen mistä lähti piuhaa, joka kiertää siellä vahvistimen kotelossa. Pelaa ihan riittävän hyvin ja korjaus makso 15€
e46 330i M-sport2
Old 16-03-2014, 14:16   #30
natuski
Osaako joku sanoa vaatiiko tuo antennivahvistimen vaihto koodauksen?
Tourister, mistä hommasit sopivan liittimen vastakappaleen tuolle antennijohto viritykselle?
E91 i Drive nappi ja keskuslukko reistailee mopo75 2006 - 2011 (E9x) 20 25-03-2016 00:51
e36, e91, e30, e34 osia esa`pentula Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 10 14-05-2014 12:59
e46 & e91 osaa+ oheis bmw tavaraa janne320d Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 18 08-11-2013 04:49
