Old 02-09-2013, 20:07   #1
TimMan81
E91 keskuslukko+radionkuuluvuus
keskuslukon ohjaus lopetti toimimisen ja radion kuuluvuus heikkeni auton pesun jälkeen. Nyt tilasin uuden antenninvahvistimen ja vaihdoin sen mutta ongelmat ei nyt ratkenneet sillä. Onko jollain hyviä ideoita asiaan????
TimMan81 is offline   Reply With Quote
Old 02-09-2013, 20:53   #2
TimMan81
Pitäiskö tämä toimia heti vai pitääkö ohjelmoida. Vai miten..
Old 02-09-2013, 21:28   #3
TimMan81
Bmw e91 antennivahvistin
Pesun jälkeen kaukosäätö herkesi toimimasta ja radio rupesi kuulumaan huomattavasti huonommin. Tilasin uuden antennivahvistimen ja vaihdoin sen mutta eipä ruvennut toimimaan kummatkaan sen kummemin . Pitäiskö se toimia heti vai pitääkö tehdä muita temppuja ???
Old 03-09-2013, 09:28   #4
Smistik
Smistik's Avatar
Veikkaampa, että takaluukun oikeanpuoleisessa johtosarjassa murtumia.
ex E91 320d käsiaskilla
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
Smistik is offline   Reply With Quote
Old 03-09-2013, 20:43   #5
TimMan81
Niimpä perhana oli kaikki kolme johtoa poikki.. Bemari taitaa käyttää kutistuvaa johtoa oli kuin 5 senttiä olisi johtoa välistä hävinnyt.. Aika sattuma kun pesun yhteydessä tämä kävi.. Sillä olin niin varma että se olisi vahvistin sökö. Saattaisi olla kohta antennivahvistin sopivasti myynnissä.Sellanen puute vielä on että kuskin ovi menee lukkoon mutta ei aukea. Pitää vielä tutkiskella asiaa...
Old 05-09-2013, 19:28   #6
Jiri
Tarkasta sulakkeet hanskalokeron takaa, itellä teki juuri samanlailla kun yksi sulake oli palanut. Meni kyllä lukkoon mutta ei auennut... Keskuslukolle oli muistaakseni 4 sulaketta?
-Jiri
Jiri is offline   Reply With Quote
Old 06-09-2013, 05:10   #7
Samh
Samh's Avatar
Itselläni oli sama ongelma lukon kanssa viime kesänä. Vaihdoin "lukkoyksikön" oven sisälle ja rupesi taas rokkaamaan. Nyt pari viikkoa sattui sitten sama homma takaovelle, uusi yksikkö nyt sinnekin tilauksessa. Jännä juttu vaan, että kun vaihtui bemarilla jälleenmyyjä Kuopiossa niin osan hintakin nousi 60€
F11 535D
Samh is offline   Reply With Quote
Old 24-09-2013, 02:54   #8
janne320d
janne320d's Avatar
Radio lopetti kuulumisen ja kanavat katosi senjälkeen kun kävin takakontilla,keskuslukko toimii hyvin kuitenkin.
Johtoko siellä siis on poikki?
Tuolla luukun ylälaidassa menee 3 johtonippua/kumiputkea,kellään tietoa mitä menee missäkin?
ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
janne320d is offline   Reply With Quote
Old 06-10-2013, 18:36   #9
janne320d
janne320d's Avatar
tänään rupesin tutkimaan tuota radion mykäksi menemistä
purin takakontin päältä olevan lipan pois ja antenninjohto löytyi vasemmasa johtonipusta,radio rupeaa kuulumaan ja kanavat löytyvät jälleen kun ottaa antenninjohdon irti piirilevystä ja laittaa ruuvimeisselin antenninjohdon päähän eli johdot pitäisi olla kunnossa!
tuossa piirilevyssä ei ole päälisinpuolin mitään vikaa,ei kosteutta,hapettumaa eikä mitään näkyvää, onko se sitten tuo piirilevy paskana vai tuosta lähtevä antenni tai sinne menevä johto?mutta missä se antenni on tässä vehkeessä?
Old 06-10-2013, 20:00   #10
Hiace
Hiace's Avatar
Aika erikoista
en tarkemmin tiedä antennin rakennetta, mutta antennina voisi toimia ihan vaan vaikka johto, joka menee lipan päästä päähän tai vaikka lenkin ympäri. Outoa kyllä että piirilevy estää antennin kuulumisen?!?
Itsellä kans kuuluu radiokanavat vähän huonosti, esim. Kuopion ja Iisalmen välillä ei kuulunu edes ylen kanavat. Kaupungissa silti ok. Täytynee tsekata sama paikka omasta autosta löytyykö johtosarjoista jotain häikkää.
F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
Hiace is offline   Reply With Quote
E91 i Drive nappi ja keskuslukko reistailee mopo75 2006 - 2011 (E9x) 20 25-03-2016 00:51
e36, e91, e30, e34 osia esa`pentula Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 10 14-05-2014 12:59
e46 & e91 osaa+ oheis bmw tavaraa janne320d Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 18 08-11-2013 04:49
