Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 2012 - 2018 (F3x, F8x)
Reply
Old 21-09-2021, 00:18   #661
kooma
kooma's Avatar
Quote:
Originally Posted by Nettipepe View Post
Näissäkin taitaa olla alkupään ja LCIn välillä eroja.
esim minulla on alkupään auto ja oli silloin ostettaessa 100 varma, että jos vaihdevalitsin oli "käärmeenpää" niin silloin oli sport laatikko. (jos joku ei ole vaihtanut myöhemmin)
LCIssä taitaa olla kaikkea variaatiota ja onko sport vaihteenvalitsinta enää ollenkaan?
eipä siinä softahan siellä on erona, että äkkiä saa tavallisesta laatikosta sportin
En kyllä ainakaan itse löydä osaluettelosta mitään sellaista varustekoodia että olisi sport laatikko (varuste S2TBA) mutta ei läpysköjä. Toisin päin löytyy varuste "S2TEA Automatic transmission w/ shift paddles". Ja keppi myös määräytyy suoraan S2TBA perusteella.
__________________
Tällä hetkellä: F36, F20, I01
kooma is online now   Reply With Quote
Old 24-09-2021, 13:22   #662
bmw apina
Pystyykö merkkiliike kaivamaan sähköisestä huoltokirjasta missä liikkeessä viime kertainen huolto/korjaus on tehty?
Minun pitäisi olla sinne yhteydessä kun viime kerralla tehdyssä huollossa asennetut jarrulevyt on kierot ja niissä pitäisi olla 2 vuoden takuu. Näin ollen voisi yrittää kysellä saisko niiden kautta uudet.
Ps. Kiitos tämän foorumin autoni täristys/nypytys selvisi. Se oli juurikin jarrulevyt kuten kerroitte
bmw apina is offline   Reply With Quote
Old 24-09-2021, 13:26   #663
vekkuli
vekkuli's Avatar
Kyllähän se AOS:sta näkee, eri asia kertovatko sitä.
__________________
E60 530dA aka M5
F11 525dA Xdrive
F20 120d Xdrive
vekkuli is offline   Reply With Quote
Old 24-09-2021, 14:56   #664
QUASIMODO
QUASIMODO's Avatar
Mikä "järkevin" tapa madaltaa F31, jossa m-sport -alusta.
Ei tarvitse kuin saada keuliminen kuriin, joten 10mm riittäisi keulasta
Edit. lisätään vielä, että kyseessä on xdrive.
__________________
QUASIMODO is offline   Reply With Quote
Old 24-09-2021, 16:30   #665
kooma
kooma's Avatar
Onko siis kyse m adaptive alustasta (varuste S2VFA)? Perinteistä m-sport alustaa (varuste S704A) ei tietääkseni F3x xdriveen ole tehtaalta saanut.
__________________
Old 24-09-2021, 23:21   #666
jx166
jx166's Avatar
Kun katsot autosi huollot navinäytöltä, niin huollon vieressä oleva viisinumeroinen luku nettihakuun ja löytynee ihan sillä.
__________________
330e Jatoba Metallic, F30 -17.
Ex: E46 318Ci, E60 520iA, RR Sport, F31 320dA, F25 X3, E31 840, Audi A8 D2
jx166 is offline   Reply With Quote
Old 24-09-2021, 23:30   #667
QUASIMODO
QUASIMODO's Avatar
Quote:
Sorry, minun virhe. Ei siis ilmeisesti ole kuin m-sport paketti joka xdrivessä tarkoittaa normaalia alustaa (?). Näin siis nyt itsekin ymmärsin kun hieman googlettelin. Ei ole adaptiivista alustaa.
__________________
Old 25-09-2021, 01:12   #668
kooma
kooma's Avatar
Ei huolta et ole ensimmäinen etkä viimeinen joka tekee tuon oletuksen. Laita ympäri esim Eibach pro-kit niin on sitten tasapainossa, tippuu toki enemmän kuin tuon 10mm. Budjettiratkaisu joka kaiketi (?) toimii on laittaa takavetoisen m-sport alustan jouset jos joltain on jäänyt yli kun on pudottanut autoa vielä enemmän. M adaptive alustakin on hiukan matalampi kuin vakio joten sekin kai voisi tulla kyseeseen jos semmoiset jouset jostain saisi.
__________________
Old 25-09-2021, 02:20   #669
vekkuli
vekkuli's Avatar
Quote:
Ei paljon auta, jos auto on huollettu muualla kuin valtuutetulla, silloin siinä on ”00000”.
__________________
E60 530dA aka M5
F11 525dA Xdrive
F20 120d Xdrive
Old 25-09-2021, 12:07   #670
bmw apina
Quote:
Huoltohistoriassa lukee BMW 09550. Ei tuo googlettamalla oikein löytänyt mitään. Täytyy jatkaa selvittelyä.
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
F3x Kysymyksiä ja vastauksia Dualfun 2012 - 2018 (F3x, F8x) 1022 24-10-2019 14:40
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI petrolhead 1975 - 1991 (E21, E30) 1001 09-12-2014 04:05
Kysymyksiä ja vastauksia aiheesta kysymyksiä ja vastauksia jos32 1995 - 2001 (E38) 9 02-12-2014 18:49
E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 ! petrolhead 1975 - 1991 (E21, E30) 1636 15-04-2013 21:54
Akun jännite (Oli: Kysymyksiä ja vastauksia tekniikkaan liittyen) BMW Tekniikka 5 02-02-2009 21:09
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
