Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > i-autot
Reply
Old 28-08-2021, 19:51   #61
vaviah
Quote:
Originally Posted by peLoGo? View Post
- Tietääkö jostain helposti missä on lämpöpumppu? Onko must have?
- Mitä ajovaloja saatavilla? Xenonit? Ledit? Halogenejä kannattaa välttää?
- Onko näihin eri penkkejä, vai kaikki samalla? Ristiseläntuki? Lämmitys?
- ConnectedDrive lienee erittäin kätevä? Mitä kaikkea voi ohjata?
Varusteethan näet runkonumeron perusteella VIN-dekooderilla parissa sekunnissa, ja runkonumeron saat ilmaiseksi trafin sivuilta rekkarin perusteella.
Itsellä 2013 mallissa ledit lähivaloissa, ja minusta oikein kelvolliset. Penkeissä on ihan perussäädöt, mutta runsaat säätövarat. Appi on nykyään My BMW. Sieltä näkee auton tilan (ovet/ikkunat, huollot, check control), saa avattua/lukittua, asetettua lämmityksen/ilmastoinnin (joko heti tai asetettuun lähtöaikaan). Lataustiedot näkyy toki myös sekä lataushistoria hintatietoineen. Auton sijainti näkyy myös, ja autolle voi lähettää karttakohteita.
__________________
i3 BEV -13
X1 18dA xDrive -16
X5 3.0iA -00
320d Touring -00
528iA Touring -97
325 CiA -93
316i -94
316 -88
vaviah is offline   Reply With Quote
Old 15-09-2021, 16:41   #62
juhamann
Nyt on 8 bemarittoman vuoden jälkeen hankittu uudehko i3 120 melkein kaikilla herkuilla. Kaikin puolin hieno peli ja "isompi" kuin uskoisi ulkomittojen perusteella. Ohjauksen tarkkuus ensin yllättää, mutta siihen tottuu äkkiä. Pirteää, mukavaa ja edullista ajoa. Kännykkäsofta ihan jees.
Tuohon edellä olevaan latausohjeeseen palatakseni; onko siis järkevää antaa olla "roikan päässä" esim.yön yli, vaikka tulisi jo illalla täyteen? Käytössä 11kW kotilaturi.
juhamann is offline   Reply With Quote
Old 15-09-2021, 16:51   #63
pyroz
pyroz's Avatar
AC-latauksella voi surutta päästellä 100% asti. Anna olla töpselin kiinni vaan. Sitten jos lähdet kuukausien lomareissulle niin jätä akku vajaaksi ja kerran viikossa herättele autoa sovelluksella starttaamalla etäilmastointi vaikka. Näin kun autoa herättelee niin iso akku lataa myös 12V akkua. 12V akku on se joka sieltä sitten kyykkää.
__________________
Capparisweiß mit Akzent BMW i blau I01 i3 LCI 94Ah REX '19
Capparisweiß mit Akzent BMW i blau I01 i3 LCI 120Ah '19
pyroz is offline   Reply With Quote
Old 15-09-2021, 17:39   #64
juhamann
Tietty tyhmä kysymys, mutta onko siis täyssähkö-i3:ssakin 12 voltin akku? REX:ssä ehkä ymmärränkin, mutta täyssähkössä...
Old 15-09-2021, 17:56   #65
aae30
Ettäkö täyssähköön olis esim. lasinpesureita tai lasinnostimia myöden suunniteltu kaikki uusiks,
vaikka 12 volttia henkilöautoissa on pitkälti "standardi"? Tuskin vielä, imo..
En siis tiedä onko, mutta ei se nyt mielestäni täysin poissuljettu vaihtoehtokaan ole, kun jollain
erillisellä lähteellä se akuston hallinta esim. lienee syytä vikatilojen takia jokatapauksessa tehdä?
__________________
E34 540iA 93 sedan
E39 540iA 98 touring
aae30 is offline   Reply With Quote
Old 15-09-2021, 18:09   #66
pyroz
pyroz's Avatar
Kyllä. REX ei asiaan liity edes koska REX startataan suoraan korkeajänniteakulla. Mutta tuohon vastattiinkin jo tuossa yllä. Kaikissa säköautoissa on 12V järjestelmä.
__________________
Old 16-09-2021, 09:17   #67
Laku
Laku's Avatar
Quote:
Voisiko yksi syy asiaan olla lisäksi myös sähköturvallisuus?
__________________
- BMW E81 118i since 2017
Laku is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
NBT (Next Big Thing)-retrofit kysymyksiä ja vastauksia JP-76 Viihdelaitteet 206 02-04-2021 12:17
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII petrolhead 1975 - 1991 (E21, E30) 1008 26-10-2016 20:30
Kysymyksiä ja vastauksia aiheesta kysymyksiä ja vastauksia jos32 1995 - 2001 (E38) 9 02-12-2014 18:49
E39 kysymyksiä ja vastauksia IV Doni 1996 - 2003 (E39) 1004 31-07-2013 20:23
E30 Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 1975 - 1991 (E21, E30) 5781 11-05-2011 19:04
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
