Old 15-08-2019, 08:10   #11
Scitso
Scitso's Avatar
Jos ajonestovika niin ei edes pyöritä. Onko tarkistetty varmasti että bensapumpun johdot ok, on nimittäin uusissakin ollut valmiiksi poikki
E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Scitso is online now   Reply With Quote
Old 15-08-2019, 09:24   #12
Nutcracker
Viikonloppuna haettava joku halpisauto kun töihin päästävä. Sitten lataan akun ihan täyteen ja ihmettelen maita aluksi. Tai muita johtoja. Kun jaksaa..
Nutcracker is offline   Reply With Quote
Old 15-08-2019, 09:32   #13
makkis
makkis's Avatar
Tosiaan ajonesto päällä ei starttaa, mutta ajonesto on helppo poistaa kokonaan, joten saa helposti pois suljettua sen.
Antaisin ääneni bensapumpulle myös, nimittäin bensapumppu vian kanssa antaa vikakoodia ajonestosta.
Enkä tarkoita nyt edes pumpun johtoja vaan pumppua kokonaisuudessaan.
F11 535d -11, E91 330d -09, E36 335d -97 Touring, E46 320d -02 Touring
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Old 15-08-2019, 09:54   #14
jaskap
jaskap's Avatar
Joo, varmaankin vikana polttoainpumpun johdotukset liittimeltä eteenpäin. Varmaan vain pumppu vaihdettu tarkastamatta tätä. Mielestäni pumppuvika/ katkos ei anna vikakoodia, mutta voin olla väärässäkin.
Onkos polttoainepumpun rele vaihdettu. Kun auto ei käynnisty, releen voisi manuaalisesti ohittaa, kuunnella käykö pumppu ja käynnistyykö auto. Kustannus on alle viisi senttiä johdonpätkän ja pikku työn merkeissä. Saa ainakin rajattua vikapaikkaa.
Normi motorsporttia, ei kannata pienistä hermostua.
Oon vissiin Originaaliorava (Lähde: http://hikipedia.info/wiki/BMW)
https://www.youtube.com/watch?v=KB98fN8EpXM
e39 540i Sport Wagon V8 manuaali
e32 750 iA -88 harrastelaite täysmoottorilla.
e32 735 1/18
e34 M5 1/18
e24 635 Csi 1/18
e9 3.0 CSi 1/18
e31 850 Csi 1/18
ex: e34 525 iA -88
ex: e21 316 -78 joskus silloin 88-95 (eka auto) . Metallivihreä unelma.
jaskap is offline   Reply With Quote
Old 15-08-2019, 21:54   #15
Nutcracker
Noh todellisesti vaikea olla hermostumatta kun se on pajalla ollu monta kertaa ja aina viat jatkuu muutenki usean kuukauden käyttökelvottomana.
Ja relekin vaihdettiin kun bensapumppu.
Old 16-08-2019, 16:55   #16
Nutcracker
Noh, viimeisin mitä nyt yritin oli että avasin ratilta muovit ja siellä on se virtalukon pohja. Siitä johtonippu ja liitin irti ja uuteen virtalukon pohjaan kiinni.
Ruuvimeiselillä kokeilin ja lähti käyntiin ja kävi. Hyvä homma, siinä sitten ehkä ainakin yksi vioista. Pistin koko homman pakettiin ja kokeilin vielä kerran startata kun osa oli ihan omalla paikallan ja käynnisty sekä sammui ihan heti.
Uusi yritys, käynnistyi ja sammui samantien. Sitten ei enään tarjonnutkaan.
Kastukohan vaan tulpat tai sitten se ihmeen liimaventtiili häikkä mitä joku mainitsi. Koitan huomenna uudelleen startata.
Old 16-08-2019, 18:32   #17
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Liimaventtiilin saa hyvin aikaan kun käynnsitää ja sammuttaa ennen kuin kone on ehtinyt yhtään lämmetä.
Silloin pyörii kone aika rivakan oloisesti mutta ei edes yritäkkään käyntiin.
Old 17-08-2019, 16:07   #18
Nutcracker
Tänään lähti käyntiin sitten. Ei suoraan mutta parin yrityksen jälkeen otin ilmanputsarin pois ja pärähti heti käyntiin. Heitin ison lenkin ja sitten vielä kaupassa kävin, toimi kokoajan.
Noh, jos se vaikka olisi siinä.
Todetut viat siis:
Nokka akselin asento tunnistin
Kampiaskelin asentotunnistin
Bensapumppu ja rele (mahdollisesti pätkivän kampi tunnistimen takia kun toimi aina about mutta nyki lämpimänä on saattanut polttaa releen jota ilmeisesti anturi juuri katkoo päälle pois päälle pois ajossa.
Ajonestolaiteboxi viallinen. Komponenttivika, vaihdettu ja koodattu
Virtalukon pohja.
Siinäpä taisi olla jos joku joskus joutuu ihmettelemään. Ainakin toivon että omalla kohdalla oli siinä.
Näistä vioista ainoastaan nokka ja kampi anturit antoivat mitään vikakoodia ja siksi mahdollisesti bensapumpun vaihto oli turha. Ehkä.
Old 17-08-2019, 20:27   #19
Baijerilainen525
Baijerilainen525's Avatar
Kannattaa vaihtaa polttoaineensuodatin myös jos alkuperäinen. Mulla ainakin paransi starttaamista, lähtee kerrasta kun pyöräyttää avainta. Ennen sahasi käyntiin tai piti pitää avainta vähän aikaa on asennossa että keräsi kunnon bensanpaineet sit käynnisty.
Suodattimessa on bensanpaineensäädin. 100 tuhannen välein nää pitäs vaihtaa uusiin vaan harva muistaa kun ei kuulu huolto-ohjelmaan.
Baijerilainen525 is offline   Reply With Quote
Old 19-08-2019, 06:48   #20
Nutcracker
On se nyt jumalauta ei se taaskaan lähde. Se taas teki saman homman että viikonloppuna ajoin sillä seiso sunnuntain ja taas tuli työviikko niin ei yhtään mitään sano.
Mikä helvetti siinä voi olla. Virtalukon pohjan ku vaihto käynnistyi ihan ekalla yrittämällä ja nyt sitten taas täysin mykkä. Pyörittää konetta mitään ei vaan tapahdu.
Johan se päivän toimi.
e46 2.2 320 ei käynnisty enään talven jälkeen. ihka 1999 - 2005 (E46) 12 02-06-2015 02:39
Bmw ei käynnisty enään viikon seisonnan jälkeen Lersba 1991 - 1999 (E36) 15 29-03-2015 11:28
m50->m52 miksi ei käynnisty? ;o leev Moottorit, voimansiirto 7 14-04-2012 18:53
E 39 528 Miksi lämppäri puhaltaa apparin puolelle kylmää?? Wiherpiipero 1996 - 2003 (E39) 9 08-02-2012 11:10
bensapumppuko vikana vai miksi ei käynnisty? 0100035 Tekniikka 7 05-07-2007 20:05
