Old 06-08-2019, 14:33   #1
Nutcracker
528 ei käynnisty enkä enään keksi miksi
Terve, tuo saatanan 528 on ollu ihmeteltävänä pajalla kaikenmoisten ongelmien takia nyt koko kesän ja tosiaan viimeisin minkä keksi on että ei käynnisty.
Siihen on tosiaan laitettu kampi ja nokka akselin asentotunnistimet ja uusi bensapumppu ja sen rele viiimeisimpinä ja toimikin pari viikkoa hienosti, käytiin vähän pyörähtämässä puolentoista tunnin päässä.
Nyt tosisaan pyöritää starttia ihan raivolla mutta ei pörähdäkkään ei minkään moista elonmerkkiä.
tankissa noin puolet bensaa. Luettu paikanpäällä bmw testerillä yhden pajan toimesta ei vikakoodeja.
Nutcracker is offline   Reply With Quote
Old 06-08-2019, 14:54   #2
holisti72
Pyöriikö benspumppu varmasti, eli saako bensaa? Tankin pumpulle menevät johdot kannattaa tarkastaa sieltä kannen alapuolelta, voivat olla osittain tai kokonaan poikki, vaikka näyttääkin ehjiltä.., nimim omakohtainen kokemus, eikä kovin harvinaista, että niin voi käydä.
- Pena -
BMW E39 528iA -99 orientblau
ex BMW e34 525 tds -92
holisti72 is offline   Reply With Quote
Old 06-08-2019, 15:44   #3
316bemi
[QUOTE=Nutcracker;4136212]Terve, tuo saatanan 528 on ollu ihmeteltävänä pajalla kaikenmoisten ongelmien takia nyt koko kesän ja tosiaan viimeisin minkä keksi on että ei käynnisty.
tankissa noin puolet bensaa. Luettu paikanpäällä bmw testerillä yhden pajan toimesta ei vikakoodeja.[/QUOTE
Mitäpå meinaat tuolla "pyörittää starttia ihan raivolla"? Jos kone pyörii tavallista herkemmän olosesti nii oisko liimaventtiili käyny?
316bemi is offline   Reply With Quote
Old 06-08-2019, 17:03   #4
Nutcracker
Mikä ihme on liimaventtiili, ja siis ihan normaalisti starttaa
Old 06-08-2019, 17:50   #5
Clavurion
Clavurion's Avatar
PA-jakotukin päällä schrader-venttiili (sama kuin renkaissa), josta voi tarkistaa, tuleeko tukille polttoainetta.
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Old 06-08-2019, 19:32   #6
peto2
peto2's Avatar
Liimaventtiili on harhaanjohtava nimitys hydraulinostajien ylitäyttymiselle. Tällöin venttiilit jäävät kantamaan ja puristukset katoavat jolloin startti pyörittää konetta normaalia ripeämmin.
Yleisimmin tapahtuu kun auto käynnistetään kylmänä muutamaksi sekunniksi ja sammutetaan. Oman kokemuksen mukaan M52 on aika herkkä tälle ilmiölle.
Ongelmasta pääsee eroon helpoiten kun hinaa käyntiin, jos manuaali. Automaatin kanssa joutuu hieromaan startilla ja monesti usko loppuu ennen kun alkaa heräämään.
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Old 06-08-2019, 20:21   #7
tsbmw
tsbmw's Avatar
Mulla aina se eka että VARMASTI kaikki sulakkeet toimii, hieronta ja varmistus mittarilla... esim. SE POLTTOAINEPUMPUN ekana oleva... hieronta ja voi sen varmistaa mittarilla.
Kakkosena et ilmamassamittarin pohja ei oo irronnut tai johto?
Kolmantena et kaikki johdot on kiinni ja ilmaletkut myös.
Neljäntenä et jakajalle tuleva pienempi johtopari on kiinni.
Viidentenä et lokasuojassa olevat sähköpalikat on kuivat ja kiinni
liittimissään.
Kuudentena et tankin liittimet on kiinni ja kontaktissa.
Seittemäntenä et bensapaine on kohillaan kiskossa.
... eiköhä se joku noist?
- E28 528i, 528i+, M5
Old 14-08-2019, 22:12   #8
Nutcracker
Vika oli hajonnut käynnistyksen esto. Semmonen joku älyboxi ratin alla.
Old 15-08-2019, 00:15   #9
peltone
peltone's Avatar
Aloittajalle 10-pistettä ja papukaijamerkki vian jakamisesta tänne.
Hienoa että tuli kuntoon!
E30 316 2D sedan -87
E39 528i touring -97
E91 325i touring -06
E30 316i 4D sedan -90
ex. E30 320i, E30 316i x2,
E30 316x4,
E34 525ix2, E39 523i, E46 325iA, E46 320dA.
Haluatko tuoda autosi BTCF Ry:n osastolle messuille? Klikkaa tästä ohjeet!
Old 15-08-2019, 07:15   #10
Nutcracker
Korjaus ei toimi. Pajalla käynnistyi ja kauppaan ajoin. Siellä käynnisty ja ajoin sitten himaan mihin se jäikin. Ei taaskaan yhtään mitään eloa aamulla. Ei edes hörähdä.
Aina sama homma pajalla käynnistyy 500 kouraan ja kotiin ja seuraavana päivänä kuollut.
Sanoisin etten lyö enään euroakaan tähän autoon.
Käväsen hakemassa jonku toisen käyttöauton ja tuo myyntiin. Saatan vielä vähän itse ihmetellä väliin.
e46 2.2 320 ei käynnisty enään talven jälkeen. ihka 1999 - 2005 (E46) 12 02-06-2015 02:39
Bmw ei käynnisty enään viikon seisonnan jälkeen Lersba 1991 - 1999 (E36) 15 29-03-2015 11:28
m50->m52 miksi ei käynnisty? ;o leev Moottorit, voimansiirto 7 14-04-2012 18:53
E 39 528 Miksi lämppäri puhaltaa apparin puolelle kylmää?? Wiherpiipero 1996 - 2003 (E39) 9 08-02-2012 11:10
bensapumppuko vikana vai miksi ei käynnisty? 0100035 Tekniikka 7 05-07-2007 20:05
