Old 13-08-2019, 21:08   #581
Clavurion
Clavurion's Avatar
Originally Posted by BMW525Xda View Post
Kannattaisiko ottaa kaihtimen siniseltä tällä:
https://www.valostore.fi/tuote/kytke...avaloille_xbb/
Kaihtimille menevä virta ei välttämättä riitä tuolle hall-anturille, pitäis testata. Onnistuu ihan normaalilla releellä, jos ryöstää ohjausjännitteen kaihtimille tulevasta piuhasta.
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Clavurion is online now   Reply With Quote
Old 14-08-2019, 23:42   #582
rotaN
kiitos avuista clavurionille nyt on lisää valoa keulassa. onkohan tuolle katkaisimelle mitään käyttöä mikä tulee nuissa asennussarjoissa mukana
mistä löytyis läpivienti että sen sais konetilasta vedettyä kojelautaan?
rotaN is offline   Reply With Quote
Old 15-08-2019, 01:46   #583
Clavurion
Clavurion's Avatar
Esim. kuskinpuoleisen raikkarikotelon alta jarrutehostimen vierestä pitäisi löytyä yksi läpivientipaikka. Pointtina katkaisimessa se, että valoisalla/kesäkäytössä lisäpitkät voi olla pois käytöstä. Ei tietysti enää nykypäivänä niin tuiki tarpeellinen, kun harvempi noiden lisävalojen päälle mitään suojia kesäksi virittelee.
Old 15-08-2019, 08:04   #584
Bertram
530d EGR poisto ja katsastus
EGR on lähdössä pois softauksella ja minulla on jo valmiina delete kit, jolla saa tulpattua vesi- ja pakokaasupuolet. Koko cooler / termostaatti -hässäkän voisi siis heittää verkonpainoksi, mutta...
M57:ssa tuo cooleri näkyy selvästi koneen etuosassa vähän akustisen kopan alla. Kannattaako mieluummin jättää se virattomana paikalleen? Onko kellään kokemuksia miten katsastuksessa on suhtauduttu, tai ovatko edes huomanneet mitään vaikka osa puuttuisi?
== e61 530d aut. Touring 05 ==
== e61 525i man. Touring 06 ==
== Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
Bertram is offline   Reply With Quote
Old 15-08-2019, 12:45   #585
Itse jättäisin paikalleen, niin ei tule ongelmia jos sattuu tarkempi inssi kohdalle. Osa katsoo auton todella tarkkaan läpi ja osa ei. Ihan tuurissaan minkälainen sattuu kohdalle.
Old 17-08-2019, 15:19   #586
A^A
A^A's Avatar
ei mitään sittenkään..
EX: E28, E34, E36x3, E38x3, E39x4, E46x3, E60, E60LCI, E87, E90, E91
A^A is offline   Reply With Quote
Old 17-08-2019, 23:46   #587
JAK85
Saakohan e61 kw kynäjousiin vaihettua yläpään laakerit ilman puristimia jos höllää säädöt tappiin? Tuli tuossa pyyöränlaakereita vaihtaessa vastaan paskat yläpään laakerit. Huomenna ajaa 200km että saa osat haettua
E61 535D 360/750
JAK85 is offline   Reply With Quote
Old 18-08-2019, 09:48   #588
enins
Eipä saa.
Autokalusto: 320d f30
enins is offline   Reply With Quote
Old 18-08-2019, 13:08   #589
JAK85
Originally Posted by enins View Post
Eipä saa.
Kylläpäs sai. On niin pitkä kierre että sai ihan kokonaan vedon pois jouselta
Samalla sai vaihtaa toisen puolen jumiutuneen säätö mutterin
E61 535D 360/750
Old 18-08-2019, 23:02   #590
enins
Sorry disinformaatiosta
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII Laku 2004 - 2009 (E60, E61) 1005 27-12-2017 16:19
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII Kissvesala 2004 - 2009 (E60, E61) 1018 06-04-2017 08:50
