Old 11-03-2018, 08:40   #21
Macke
Tarttee koittaa stetoskooppailla sitä äänen lähdettä jahka heteka soundimaailma on taas kehissä. Leimasetä kertonee kanssa jos siellä on joku pallo väljänä, orkkis alatukivarret meni vaihtoon 150tkm ajosuoritteella ja siitä on tullu 30tkm lisää -> jos joutuu vaihtelemaan niin siinä vois sitten säkällä lähteä narisijakin kiertoon.
Macke is offline   Reply With Quote
Old 18-03-2018, 11:43   #22
samson76
Moi, kävin koeajamassa eilen tuommosen -08 d35 m-sportpaketilla olevan äksän ja tod. näk. käyn hakemassa pois sen.
Siinä on syystä tai toisesta molemmissa vannesarjoissa(v-spoke 227) bridgestonen kitkat. Kesägummit kun ostaa noihin 20" vanteisiin, niin onko nuo rengaskoot eteen 275/40-20 ja taakse 315/35-20? Miksi takana leveämmät, eikä samankokoiset kuin edessä? Tartteekohan noilla 20" vanteilla spacereita, jotta ei jää rengas liian sisään?
On muuten hauskan näkönen kun 18" vanteet ja m-sport lokasuojankaaret.
samson76 is offline   Reply With Quote
Old 18-03-2018, 18:04   #23
Macke
Orkkis M-sport takavanteet on 11" leveät, etuset 10". Siksi siinä on leveämmät takadullat.
Old 19-03-2018, 10:19   #24
miccou
Saahan siihen samanlevyiset renkaat eteen ja taakse, mutta joutuu sitten vanteet vaihtamaan. Eikös nämä erilevyiset renkaat edessä/takana ole vain ulkonäkösyistä. Minua ainakin tämmönen ottaa päähän kun ei voi renkaita kierrättää edestä taakse jne.
VW Passat 1.8t -04
X1 20Da X-Drive -13
E39 530Da Touring -01
E39 525iA Touring -01
E46 325iA Sedan -01
E46 320D Touring -00
Audi A3 1.9TDI -01
VW Multivan 2.5 TDI -05
miccou is offline   Reply With Quote
Old 19-03-2018, 17:43   #25
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Minun ei ole ainakaan Bemarin nelikoissa tarvinut kierrättää. Kuluu ihan kivasti tasaisesti kaikki renkaat,kun kulmat on vaan kohdillaan.
MB Vito 4x4 aut.semi voll
Old 20-03-2018, 10:28   #26
miccou
Minulla on tuo X1 ensimmäinen bemarin neliveto niin ei ole vielä hirveästi kokemusta renkaiden kulumisesta. Mutta jos tuo todella on, että renkaat kuluu tasaisesti niin eipä tuo erileveydet etu- ja taka-akselilla sitten haittaa.
VW Passat 1.8t -04
X1 20Da X-Drive -13
E46 325iA Sedan -01
Audi A3 1.9TDI -01
Old 21-03-2018, 14:55   #27
uusauto
Mulla on Y-spoke 214 vanteet 10" ja 11" ja niillä rengastus 275/40-20" eikä vetele yhtään. Tuon 275 alle en lähtis enää kapeempaa kumia venyttää 11" tuumaselle.
uusauto is offline   Reply With Quote
Old 21-03-2018, 22:23   #28
samson76
Onkohan lie minkälainen homma vaihtaa sd koneessa alempi? ahtoletku ja tiiviste.
Tuossa ekassa "yleistä keskustelua" viestiketjussa, oli porinaa tuosta ahtoputken tiivisteen hikoilusta, että tyyppivika.
Old 21-03-2018, 23:43   #29
luikas
luikas's Avatar
Jos tarkoitat turbon ja coolerin välistä punaista ahtoputkea niin se ei mahdu tulemaan pois ilman turbojen välisen putken tai tuulettimen irrottamista..
Ongelmana tuntuu olevan coolerin päässä olevat lukitussokat jotka eivät pidä putkea paikallaan mikäli putki ei ole prikulleen oikeassa asennossa urassa. Lisäksi turbolle tulevan ilmaputken päässä oleva tiiviste voi vuotaa
Osa 7
Tilasin omaan ahtoputket Puolasta, tuli 2 päivässä kotiovelle tilauksesta
F07 530dA GT -11
E90 330xda LCI -09
E70 X5 3,0sd M-Sport -07
E39 530d M-Sport -03
E39 530iA M-Sport -02
E39 528i -97
E30 320i -88
luikas is offline   Reply With Quote
Old 21-03-2018, 23:50   #30
luikas
luikas's Avatar
Onko muilla vaihdettu etupäähän alustan osaa? Pieni alkava kolina terävissä montuissa havaittavissa, voisiko olla iskarin yläpään laakeri/pyörän laakeri?
Alusta tarkistettu katsastuskonttorilla normi täryttimien lisäksi vääntöraudan kanssa eikä muuta väljyyttä löytynyt kuin reaktiotangon koripusla...
F07 530dA GT -11
E90 330xda LCI -09
E39 528i -97
E30 320i -88
