Old 03-03-2018, 19:08   #11
jani1632
jani1632's Avatar
No niin X5:n M57N:ää vaivannut "naske" tyhjäkäynnillä on nyt eliminoitu
Kaikki jakopää hilut vaihdettuna. Olihan siinä askaretta mutta ei mikään ylitsepääsemätön jumppa jos avaimet pysyy käsissä. Jo aiemmin tarkistin ketjujen venymää jakopään kotelon tulpan kautta ja olihan sitä. Nyt kun vanhat ketjut on kädessä niin onhan ne törkeen kuluneet.Tässä potilaassa kilometrejä n.210tkm. ja kilometrilukema on paikkansa pitävä, täydellinen BMW huoltohistoria pitkillä öljynvaihtoväleillä. Moottori sisältä todella puhdas eikä öljypohjassa, venttiilikoneistossa, jakopäänkotelossa minkäänlaista "kuonaa" mitä voisi olettaa pitkillä öljynvaihtoväleillä syntyvän.
Summana jos epäilette ketjujen ääntävän-> vaihtoon samantien!!
Joku pyyteli videoita hommasta mutta mun rahkeet ei sellaisen tekemiseen riitä, jokunen huono kuva tuli otettua mutta eipä niissäkään mitään ihmeellistä ole
Tallin täytteet:
E70 3.0d -09
E34 540ia -94
E39 520d -00
E39 528i M-sport -00
E60 520i -04
E30 -86
E61 520da -09
jani1632 is offline   Reply With Quote
Old 03-03-2018, 21:50   #12
Macke
Kuvat jakoon vaan niin näkee edes vähän että kuinka paljon saa autoa purkaa muttereiks jos eteen sattuu sama rumba
Macke is offline   Reply With Quote
Old 04-03-2018, 06:14   #13
fraatti
Näin nyt avattuna tuollaisen pannun missä ketju oli venähtänyt. Venäläisen ohje lienee aivan validi. Tuossa kuluneessa ketjunkiristin oli noin 15mm ulkona.
F11 535dX LCI
Old 05-03-2018, 13:12   #14
jani1632
jani1632's Avatar
Joo kyllä venakkoon voi luottaa
Tallin täytteet:
E70 3.0d -09
E34 540ia -94
E39 520d -00
E60 520i -04
E30 -86
E61 520da -09
Old 05-03-2018, 18:30   #15
Macke
Mikäs näissä katiskoissa aiheuttaa yleensä v*tunmoista kitinää etupäässä? Nyt toi vehje kuulostaa piripäissään olevalta hetekalta, ultimaattisen nolo laite ajella. Nitisee ja vinkuu sekä joustoissa että ruoria kääntäessä paikallaan sekä ajossa.
Koiranluut pistin jo tilaukseen kun on halpa testi josko laiska pääsis helpolla. Mitäs sen jälkeen olis, alatukivarren ja reaktiotangon pallot, raidetangonpää sekä ylätukivarren pallonivel?
Old 06-03-2018, 07:39   #16
repsa
mikä tahansa pallo periaatteessa voi ton tehdä. Eiku nosturille ja heiluttaa renkaita.
webakeskusteluun, kyllä ne käyntiin lähtee kunnossa ollessaan isoillakin pakkasilla. Jos ei, on syytä tehdä huoltoa polttimelle.
Käyttötunteja voi olla herrain laitteissa niin paljon, että pitäs vaihtaa palopesä ja tarkistaa polttoaineen annostelumäärä.
5c jetta 1.2TSI 140/220
e70 tötterö 3.0D 300/700
a4 cabi 220/300
repsa is online now   Reply With Quote
Old 06-03-2018, 09:40   #17
Macke
Mjoo, pitänee tunkata ilmaan ja pyytää muijaa vispaamaan rattia. Josko snadista suppilosta ja letkusta rakentelis stetoskoopin ja sillä koittais kuunnella. Ehkä se onnais ruuvarillakin...
Old 10-03-2018, 00:12   #18
r1ZEE
Macke mulla täysin sama homma.. Narskuu ja nitisee. Kuulostaa, että tulisin kaupanpihaan keskiaikaisilla hevoskärryillä.. Ääni kuuluu oikealta edestä. Kokeilin juuri laittaa wdtä kaikkialle missä oli kumia yms, mutta ääni ei hävinnyt. Tuollahan on ainakin 5-6 eri juttua mikä se voi periaatteessa olla.
Ääntä on vaikea paikantaa kun se ei kuulu paikallaan. Vain ajossa,
joustossa tai rattia kääntäessä ajossa. Ihan helvetin rasittava, kerro ihmeessä jos on koiranluut. Mulla -08 vm. Itse en ole ehtinyt perehtyä tuohon, mutta nyt tuli mitta täyteen tuon äänen kanssa. Uskomaton metakka.. noh ainakin ihmiset huomaa
r1ZEE is offline   Reply With Quote
Old 10-03-2018, 09:47   #19
Macke
Tässä piti viikonlopun aikana vaihtaa ne koiranluut, mutta piti ajella eilen loskapaska kelillä Helsinkiin ja takaisin -> natina loistaa poissaolollaan. Noin ollen se ei nyt sitten järkeilyn mukaan mun mielestä voi olla pallonivel (ellei ole kumi basana ja päästäny kosteuden sisään eliminoimaan ääntä) vaan joku muu avoimempi rakenne.
Voisko olla nyt sitten:
- kallistuksen vakaajan helat
- iskaritorni / ylälaakeri
- ylätukivarren puslat
Alatukivarren tai reaktiotangon korin puoleinen puslakaan ei tollasta ääntä voi pitää ellei se oikeasti ole sen verran paskana, että keskiholkki on viittä vaille murtunut irti kumipuslan vulkanoinnista ja nyt sitten väliin mennyt vesi hiljensi sen. Alatukivarret jo vaihdoinkin viime kesänä kun kuskin puolen pallo oli klesa, mutta ei niissä korinpuoleisissa puslissa sen kummempaa halkeilua ollu. Noin ollen pershytinä sanois että ei ne reaktiotankojenkaan puslat ole niin tööt että noin tekis, ja sen kyllä ainaki 5-sarjalaisessa huomaa ihan ajossa kun ne puslat on valmiit.
Kattellaan nyt sitten kun kuivaa että alkaako natisemaan taas ja koitetaan paikallistaa. Tämä kampe tosiaan piti vienoista kitinää ihan paikallaankin seistessään kun ruoria pyöritteli. Siihen sitten ajoa ja joustoa päälle niin se mökä oli kyllä todella kova.
Old 11-03-2018, 01:34   #20
Jonexi
Kyllä meillä oli samaa natina vikaa kesällä ja avasin alapallonivelen kumin ja lisäsin vaseliiniä sinne ja siihen loppu narina.
Mut nyt pakkasilla rupes narisee eli sama rasvaus edessä uudestaan.
Jonexi is offline   Reply With Quote
