Old 25-02-2018, 15:24   #1
Milko75
Milko75's Avatar
BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
Uusi topikki, samat tarinat jatkuvat
Jatkan tuota irroitettava koukkuasiaa, itse hankin aikoinani edelliseen e70 tälläisen koukun:
https://www.ebay.com/itm/BMW-X5-E70-...Faeaqa&vxp=mtr
Oli helppo asentaa, toki autossani oli koukkuvalmius. Laatukin oli ihan mallillaan hintaan nähden.
F15 | X5 40d | Sophisto Grey – 2015
970 | Porsche Panamera 4 | Carrara White – 2012
Milko75 is offline   Reply With Quote
Old 26-02-2018, 22:38   #2
bsm
Onkos joku saanut pelittämään alkuperäiseen webastoon kaksi kaukosäädintä (T93)? Tilasin uuden ja paritin sen auton kanssa, niin vanhempi ei enään toimi. Toistin parituksen vanhempaan ja uusi lakkasi toimimasta.. Käsittääkseni tähän pitäisi onnistua linkittää useampi kaukosäädin (Webaston oma käyttöohje).
Autona -08 X5 ja parituksen tein "napituksella", en sulakkeen kautta.
bsm is offline   Reply With Quote
Old 28-02-2018, 19:34   #3
jake530d
Mikä näitä orkkis webastoja vaivaa kun ei toimi enää -20 keleissä? Samaa tehny edellisessä e61 webastossa ja nyt samaa e71.Laturi kiinni,akku uusi. Saksan insinööri ei oo vissiin tajunnu että voi olla -20 ja yli? Webasto toimii ok esim. -15 keleissä.
E71 X6 35D
ex.E61 530D 282hv. 615nm.
jake530d is offline   Reply With Quote
Old 28-02-2018, 23:04   #4
Esal
Lähtee kumminkin automaattisesti kun moottorin käynnistää?
Omassa e53 tehdasweba ei aina lähde ajastuksella tai kaukosäätimestä, nytkin pakkasaamuina pakko kuunnella oven raosta että alkaako naksuttaa, auto kun ihan oven edessä. Jos ei lähde, painan off ja avaan auton ovet lukosta tai käyn tempasemassa oven auki ja laitan uudetaan - toimii. Sama autosta ajastettuna, avaa etuoven ja weba hurisee heti?
Clavurion kirjoitellut että omassaan tehnyt samaa...joku väylään liittyvä häiriö varmaan...
*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Esal is offline   Reply With Quote
Old 28-02-2018, 23:10   #5
heiskate
Kyl omassa E71 40d pelittäny orggiswebasto ihan hyvin.
Tosin työajoa yhteen suuntaan 110km ja iltapäivällä takas...
heiskate is offline   Reply With Quote
Old 01-03-2018, 09:56   #6
*PexU*
*PexU*'s Avatar
Mulla sama juttu weban kanssa, ja alkoi juuri näillä -15-20c pakkasilla..
Eilen ei lähtenyt ollenkaan päälle, tänään lähti päälle, mutta puhalsi sisälle pelkkää kylmää, kiukutellut nyt sen pari vkoa
AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
2012 X6 40d Sport-Edition 380/750 by Karala
1998 Nissan Primera Wagon 2.0l Isolohko
2010 TGB Target 325
Duunissa VW Transporter DSG 110kw 2016
*PexU* is offline   Reply With Quote
Old 01-03-2018, 10:32   #7
miika17
miika17's Avatar
Mulla on jälkiasennettu orggiswebasto. Viime viikolla joka päivä Rukalla -20 ja toimi. Tällä viikolla Espoossa -20 tai alle aamulla ja on toiminut. Palopesä vaihdettu marraskuussa, kun ei toiminut edes -1 pakkasessa.
E70 3.0d 2011 LCI
F25 2.0d 2011
miika17 is offline   Reply With Quote
Old 01-03-2018, 14:25   #8
jake530d
Tänään oli aamulla se -15 ja weba tulille taas kivasti.
Se -20 vaan on jonkin sortin raja. Auto oli taas yön lataukses.
Liittyiskö sit jotenki akun ibs valvontaan jos sen mielestä on liian kylmä?
-20 pakkasella se syttyy tulille mut sammuttaa samantien, koitin 3 kertaaa sit meni lukkoon. Saan ite kyllä lukon auki. Ajonaikaisen käytön koodannut pois, turhan käynnistymisen välttämiseksi, jos autoa vaan siirtää.
E71 X6 35D
Old 01-03-2018, 16:59   #9
Manukki
Olisi ylimääräisenä tosi hyväkuntoinen 19" vanne/rengaspaketti X5:seen.
19x9 255/50 Goodyear rft
19x10 285/45 Goodyear rft
Vanteet virheettömät M-Sportin style 223:t ja renkaissa 7mm pintaa (ajettu 5tkm).
Omassa on talvella 20" ja ajattelin kesäksi myös 20" tai 21" settiä, voin myös vaihtaa jos tarjolla sopivat
Puh. 040-1911901
Manukki is offline   Reply With Quote
Old 01-03-2018, 20:33   #10
_Wraith_
_Wraith_'s Avatar
Itsellä kokemuksia sen verta nuista X5 webastoista, että E53:ssa oli jälkiasenteinen ja ei mitään ongelmia niin kauan kuin akku oli järjissään. Nykyisessä E70:ssä tehtaan jäljiltä webasto ja ei mitään ongelmia vastuspuukotuksen jälkeen vaikka pakkasta ollut parhaimmillaan lähes 30 astetta! Molemmissa autoissa sama homma, kun ei ajastettuna lämmitin lämmittänytkään, niin ei myöskään auto startannut. Eli tiesi heti, että akku tiensä päässä, kun ei kestä pakkasta Molempiin akun uusimisen jälkeen ei kertaakaan ole jättänyt käynnistymättä.
Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
-14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
EX -10 E70 X5
EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
EX -13 F25 X3
EX -12 F11 520D
EX -05 E53 X5
EX -06 E61 520D
EX -04 E60 525iA
EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
EX -02 E46 316
EX -98 E46 318
_Wraith_ is offline   Reply With Quote
