Old 21-12-2016, 13:54   #11
KOMBI7
Tuossa tilanteessa olisin vain kuitannut vaihdetuksi ja katsonut vastapaineet.
Juurikin näin, omassa LCI:ssä nollattiin suodatin kun 200tkm oli takana ja nyt 350tkm mittarissa eikä mitään oireita suodattimen vastapaineiden suhteen. Uusi nollaus 400tkm:ssä ja meno maistuu
KOMBI7 is offline   Reply With Quote
Old 21-12-2016, 18:57   #12
Niin kauan kun vastapaineet pysyy aisoissa, niin mielestäni ihan turha alkaa edes miettimään tekevänsä DPF:llä mitään. Käyttää sen rahan vaikka termarien vaihtoon. Kuinkahan paljon on enemmillään rullattu alkuperäisellä DPF:llä?
Old 27-05-2019, 11:38   #13
ErkkiE
Omassa 273 tkm ajetussa (530xd LCI) rupeaa olemaan vaihtoaika. Poltot toimii ihan kuin pitääkin ja hehkut ja termarit kunnossa, mutta polttoväli on auttamatta lyhyt ollen useimmiten 100...150 km ja "laskennallinen noki" hyppää melkein heti polton jälkeen takaisin ylös. Tuhkalaskuri on nollattu jokunen kymppitonni takaperin, mutta sillä sinänsä mitään vaikutusta ollut. Kunnossa oleva pönttö menee kuitenkin helposti moninkertaisilla väleillä. Rupeaa olemaan arkikäyttöön liian lyhyt väli, kun olisi yhtä mittaa polttamassa ja kunnon poltto vaatii kummiskin äkkiä sen parikyt kilometriä.
Onko tuossa nelivetoisessa jotain erityistä pöntön irtisaamisen suhteen? Mahtuuko se sieltä tulemaan irti ilman kikkailuja? Irrotetaanko anturit (lämpötila-anturi(t?), happi) irtonaisesta pöntöstä ja lähteekö ne suosiolla yleensä irti vai vaatiiko taikoja? Kannattaako kierteisiin takaisin asennettaessa laittaa jotakin voitelua (esim. hehkutulppien rasvaa) vai ehdottomasti ei mitään tms.? Tilalle siis on tarkoitus laittaa ihan kunnostettu pönttö. Tuommoisilla kunnostettujen noin 300 e hinnoilla ei kovin paljoa tehdä eksperimentointia erilaisilla puhdistusaineilla (ja usko erilaisiin ihmeaineisiin puuttuu) ja mitään irtopöntön kotipesuja ei ole muutenkaan kiinnostusta tehdä. Kun purku ja asennus on joka tapauksessa jonninmoinen homma, niin sitten kelvollisesti kunnostettu osa tilalle.
E
ErkkiE is offline   Reply With Quote
Old 27-05-2019, 14:45   #14
dolby
E
Mulla prikulleen sama tilanne, kyseessä vain pre-lci ja ajettu 280 tkm, eli aika tasalaatuista kamaa tuntuu olevan.
Tähän väliin voisi kysyä kokemuksia myös siitä toisesta vaihtoehdosta eli pöntön tyhjäämisestä ja ohjelmoinnista. Onko kellään ollut ongelmia katsastuksessa päästöjen suhteen, nykyään taitaa olla tiukemmat rajat?
dolby is offline   Reply With Quote
Old 27-05-2019, 14:48   #15
vekkuli
vekkuli's Avatar
Ei ole ollut ongelma.
E60 530dA aka M5D
F20 120d Xdrive
vekkuli is online now   Reply With Quote
Old 28-05-2019, 02:25   #16
Jos on muuten tekniikka kunnossa, niin ei mitään ongelmia. Savutus raja on niin naurettavan korkea, että ehjä auto menee aina kirkkaasti läpi ilman dpf:ää.
Old 28-05-2019, 12:31   #17
Tome
Tome's Avatar
E
Ihan ensimmäisenä dpf-paineanturille tulevan letkun nuohous. Jos on paskainen sisältä niin paineanturi kertoo vääriä lukemia sootista ja tekee juuri tuota jatkuvaa polttoa.
Tome is offline   Reply With Quote
Old 31-05-2019, 16:20   #18
ErkkiE
Ei ollut omassa yhtään tukossa paineletku. Auki oli letku ja myös dpf:n yhde vaikutti olevan ihan auki mitä sieltä vaijerilla sai kokeiltua. Toisaalta tuli nyt katsottua, että näyttäisi olevan ihan kohtuullisesti tilaa saada vanha pönttö pois sieltä eli kaipa pitää jossain vaiheessa laittaa uusi pönttö tulemaan Saksasta. Tarjoajia on ainakin paljon Germaaniassa, kun saastelaitteiden poistoa ei katsota siellä hyvällä ja näitä autoja siellä paljon - onkohan noissa eri tarjoajien pöntöissä mitään oleellista eroa keskenään? Lienevät jotenkin teollisuuspestyjä hintansa perusteella.
E
Old 31-05-2019, 20:25   #19
JaniLap
JaniLap's Avatar
.. onkohan noissa eri tarjoajien pöntöissä mitään oleellista eroa keskenään? Lienevät jotenkin teollisuuspestyjä hintansa perusteella.
Vaihtolaitteiden kohdalla noita n. 300 euron hintaluokassa pyöriviä hiukkasloukkuja harvemmin tarjotaan ainoastaan pestynä, vaan ne on usein perusteellisemmin kunnostettu leikkaamalla vanha pönttö auki ja irroittamalla käytetty suodatinmateriaali. Suodatin vaihdetaan uuteen, jonka jälkeen pönttö on hitsattu takaisin kiinni. Teknisesti ovat siis lähes uutta vastaavia, mutta suodatinmateriaali saattaa olla hieman erilainen kuin alkuperäisessä. Käytännössä ajavat asiansa hiukkasloukkuna yhtä hyvin kuin alkuperäinen ja virtaus on pöntössä joka tapauksessa yli 200 tkm ajettua parempi. Saksalaiset tehdaskunnostetut pöntöt myydään usein todistuksen kanssa, koska paikallinen katsastuskäytäntö voi edellyttää selvitystä että tilalle on laitettu vaatimukset täyttävä varaosa (UNECE Regulation No.103-Rev.1 + Amend.1 10.06.2014).
Old 01-06-2019, 15:42   #20
fraatti
Olen nähnyt videon tuollaisen pöntön uunituksestakin. Kyseessä lienee niin kuuma lämpötila että kyseessä on lähinnä pyrolyysi. Uunituksen jälkeen pöntöt punnittiin ja muisitelisin että ero oli huomattava. Samoin vastapaine mitattiin. Täytyy katsoa löydänkö videota mistään enää.
F11 535dX LCI
Auto Saksasta Tofu 2004 - 2009 (E60, E61) 9 15-07-2013 14:10
Halpa auto saksasta, sillä pari viikkoa pitkin eurooppaa. Järkevää? Mitza Yleinen autoaiheinen keskustelu 91 03-08-2011 22:51
