Old 17-12-2016, 23:36   #1
ZimmerA
Hiukkassuodatin Saksasta?
Noin viikko sitten iski autoon Particle filter - herja. Auto on 530d xdrive 2009, ajettu 285tkm.
Katsoin heti ensimmäiseksi lämmöt ja ne pysyivät maantieajossa 81 - 88 välillä, riippuen vähän maastosta. Seuraavaksi vein auton monimerkkikorjaamolle, jossa todettiin, että auton kaasuläppä on mykistynyt. Tämä sopikin kuvaan, koska auto tuppasi vähän tärähtämään aina sammutettaessa.
Läppä vaihdettiin ja monimerkkikorjaamo nollasi vikakoodit (Autocomm). Sammutustärinä lakkasi, mutta Particle Filter - herja tulee edelleen aina n. 10 minuutin kuluttua startista. Korjaamo nosti nyt kädet pystyyn ja sanoi, ettei heidän laitteillaan (Autocomm) pysty sanomaan missä kohtaa järjestelmää vika on. Suosittelivat Laakkoselle menoa.
Seuraavaksi tarkoitukseni onkin varata aika Laakkoselle ja diagnoosin perusteella alkaa sitten varmaan etsimään uutta hiukkasloukkua (esim. Saksasta?). Vallitsevassa tilanteessa en halua sitä kokonaan poistattaakaan ja pesuhommat vähän epäilyttävät.
Kyselen myös tuolla KS threadista vaihtoehtoja tuolle Laakkoselle, mutta olisiko jollain kokemusta tuosta hiukkassuodattimen hankkimisesta Saksasta? Hyviä linkkejä ehkä?
F11 525dA xdrive 2012
ex. E61 530dA xdrive LCI 2009
ex. E61 520dA LCI 2007
ex. E60 525iA 2004
ZimmerA is offline   Reply With Quote
Old 17-12-2016, 23:58   #2
Pakkopolttoa, niin eiköhän se siitä ala taas toimimaan. Sovi jonkun foorumilaisen kanssa, että katsotte koodit ja jos se koodi on liian suuresta vastapaineesta (luultavasti on), niin pakkopolttoa ja koodien nollausta. Voi vaatia useamman kerran pakkopolttoa, että vastapaineet asettuu kohdilleen. En ihan heti alkaisi miettimään DPF vaihtoa, maksaa kuitenkin kohtuu paljon.
Old 18-12-2016, 00:15   #3
bore^
itse olen myös ennakoivasti ebaystä tutkinut ja jos ongelmia tulee niin sieltä tilaan uuden pöntön. pitänee vaan ottaa vähän selvää kun joissain panttina on vanha pönttö takasin lähetyksenä ilmeisesti ootko tutkinu kumman mallin filtteri siellä on?
bore^ is offline   Reply With Quote
Old 18-12-2016, 00:25   #4
Fabsu
Fabsu's Avatar
Älä nyt hötkyile sen Laakkosen kanssa. Etsi mieluummin täältä foorumilta henkilö, joka voi katsoa tarkemmin mikä koodi siellä on. Esimerkiksi itselläni on vikakoodi 452A, joka ei estä DPF polttoa. Ilmeisesti tuo kertoo että DPF:än kilometrit ovat ns. tulleet täyteen. Auto tekee kyllä polttoa, mutta itselläni tihennetyin välein. Autolleni pitäisi kertoa, että autoon on vaihdettu DPF ja homma jatkuisi sitten ihan normaalisti, ilman tuota dpf herjaa i driveen. Sitten jos siellä on vikakoodit 480A ja 481A ei poltto enää toimi.
F15 X5 xDrive 40e -16
ex: F11 535iX M-Sport -12, e70 X5 3,0d sport -07, Mini John Cooper Works Coupe -12,
e30 318i -88
Fabsu is offline   Reply With Quote
Old 18-12-2016, 00:50   #5
hatemi
Pakkopoltto ja muutkin kikkakolmoset onnistuu Jyväskylässä esimerkiksi minun toimesta.
Kilauta vaikka maanantaina niin keskustellaan asiasta enemmän.
T: Hannu
O neljä neljä 9991517
hatemi is offline   Reply With Quote
Old 18-12-2016, 14:43   #6
ZimmerA
Kiitos kaikille vastauksista. Kokeilenpa siis selvittää tätä ensin foorumilaisten voimin.
Ja kiitos Hannu, soittelen sinulle huomenna!
ex. E60 525iA 2004
Old 18-12-2016, 17:43   #7
Janna
Omaan toukkaan on kertaalleen pakkopoltto tehty ja seuraavan kerran kun herjaa, poistetaan koko pönttö käytöstä kokonaan sen jälkeen.
Janna is offline   Reply With Quote
Old 21-12-2016, 11:59   #8
japemw
525D pre LCI:stä tuli Idriven kautta pdf-kilometrit täyteen. Tilasin Ebay uk:sta tarvikesuodattimen (309€ postituksineen) ja vaihdoin sen. Kuittasin huollon trippimittarin napista.
Entinenkin filtteri tosin kyllä näytti siltä, että silläkin olisi voinut vielä ajaa. Ei havaittavaa tukkeumaa jne. Mitään häiriövaloja tms. tai tehon puutetta ei ollut sillä entiselläkään. Vain se 200 tkm tuli täyteen.
Ehkäpä turhaan vaihdoin. Mutta kun ei tuon enempää maksanut.
japemw is offline   Reply With Quote
Old 21-12-2016, 12:12   #9
Tuossa tilanteessa olisin vain kuitannut vaihdetuksi ja katsonut vastapaineet.
Old 21-12-2016, 12:24   #10
MajorDrake
Jep. Pre-LCI:ssä on iDrivessä tuolle oma kohtansa
ja LCI:ssä vain taulee vikakoodi joka näkyy testerillä.
Ihan turhaan se suodatin tulee tuon takia vaihdettua,
Pre-lcissä kuittaus onnistuu mittariston kautta,
LCI:ssä istalla.
F83 M4 Cab
Auto Saksasta Tofu 2004 - 2009 (E60, E61) 9 15-07-2013 14:10
Halpa auto saksasta, sillä pari viikkoa pitkin eurooppaa. Järkevää? Mitza Yleinen autoaiheinen keskustelu 91 03-08-2011 22:51
