Old 08-03-2015, 23:07   #11
03R6
Jepjep. Olen ollut autuaan tietämätön takaisinkutsusta jos se juuri kyseistä tuotantoerää koskee. Voihan se olla, että jonkun käynnin yhteydessä homma on hoidettu vaikkei minulle sitä ole muistettu kertoa. Kotiin ei ole mitään lappuja tullut eikä muita yhteydenottoja aiheeseen liittyen.
Mielestäni ei voi olettaa, että edes bemaristi kyttäisi nettifoorumeja niin ahkerasti, että sitä kautta tieto kulkee. Tapahtumassa oli onni onnettomuudessa, ettei autossa ollut savustumassa mm 3 kpl pientä lasta. Tai sitten palanut auton lisäksi koko talo asukkaineen.
03R6 is offline   Reply With Quote
Old 08-03-2015, 23:19   #12
Hakkapeliitta
Hakkapeliitta's Avatar
Olen tiennyt ettei tuontiautojen omistajille lähetetä takaisinkutsuja. Siksi tiesin kysellä ite tuota. Huonompi asia on se, ettei noita aktiivisia takaisinkutsuja näe kaikki mistään. AKEn sivuilla löytyy jotain mutta esimerkiksi BMWn kohdalla tätä akkukaapelikutsua ei ole.
annetaan BMW-osaa
Hakkapeliitta is offline   Reply With Quote
Old 09-03-2015, 00:22   #13
MNi
MNi's Avatar
Kun pirssi on ensirekisteröity muualla kuin Suomessa, ei korjauskutsua BMW:ltä tule. Tällaista kirjoittelin tuonne E46 airbag -threadiin: KLIK.
Palveleva, valtuutettu huoltoliike tarkistaa huollon yhteydessä onko korjauskampanjoita ko. autolle olemassa eli BMW-kielellä onko aktioita auki pirssille. Esim. omaan E46:een vaihdettiin ilmastoinnin sähköflekti ~2010 ja tuo surullisenkuuluisa Takatan hanttarin airbag 02/2015. Taitaa se sähköflektin aktio olla vieläkin aktiivinen. Miinuspuoli on ettei kuluttajalla ole mahdollisuutta on-linenä tarkistaa mistään aktioita - paitsi jenkeillä ja kanukeilla rahaa vastaan: KLIK.
Old 09-03-2015, 12:46   #14
1031
Tuossa omia kokemuksia palon aiheuttajasta
http://ww.btcf.fi/forum/showpost.php...23&postcount=4
http://ww.btcf.fi/forum/showthread.php?t=314825
Nuo kuvat ovat autosta joka oli palanut, sama tarina kuin ketjun aloittajalla: auto seissyt yön yli ja aamulla ruvennut käryämään. Tämä kyseinen auto oli kylläkin käynyt tuon tarkistuskamppanijan mukaisessa tarkistuksessa ja oli se muovinen läpiviennin kontinpuoleinen muovisuojuskin uusittu. Paloi siitäkin huolimatta, eli se syy on siellä auton alla olevan kaapelin/läpivientikappaleen liitoksen hapettumassa.
Oliko autossa muita oireita ennen paloa? Startti pyöritti laiskasti etc..?
E61 520da LCI 2007
EX: E36 325TDS touring 1997, E30 324D 1989
1031 is offline   Reply With Quote
Old 09-03-2015, 15:05   #15
03R6
Auto ei oireillut mitenkään. Muutaman kerran on talvella hälytellyt rengaspaineita vaikka ovat kunnossa. Tuskin voi liittyä paloon? Kyselen tällä viikolla huoltoliikkeeltä, että onko autolle tehty takaisinkutsutyö. Onko tuon palaneen johdon lähettyvillä muuta mikä olisi mahdollisesti tuhoutunut samalla? Siis verhoiluiden lisäksi. Eipä taida vahingot lunastukseen riittää kuitenkaan.
Old 09-03-2015, 15:37   #16
1031
Perän ilmajousien paineilmaputket voi palaa poikki auton alla ja itse läpiviennin reikä voi vaatia uutta peltiä ja maalia. Vahingot voi riittää lunastukseenkin asti, riippuen kuinka paljon savu ja noki on tehnyt sisustalle damagea. silloin lasketaan tod.näk. koko sisustan uusiminen ja loppusumma varmaankin 20Keur.
Itse tutkiskelin tuota kaapelia ja joihinkin malleihin löytyy kuparinen kaapelikin tuon alumiinisen tilalle, koitin kysyä huoltoliikeestä että onko heillä tietoa onko tuo kuparinen kaapeli tullut korvaavaksi alumiinisen tilalle, eivät tienneet asiasta sen enempää. Itse korvaisisin tuon kaapelin kuparisella (osanum. 3 )
http://www.realoem.com/bmw/showparts...60&hg=61&fg=10
E61 520da LCI 2007
Old 09-03-2015, 16:47   #17
markok
markok's Avatar
BMW saisi kyllä tehdä uuden takaisinkutsun missä tarkastettaisiin tuo alapuolen kaapelikin. Sen verran vakavasta asiasta on kuitenkin kyse. Mielestäni tuo yläpuolen muovisuojan korjaus ei ole riittävä toimenpide ja niinkuin tässäkin topicissa tuli esiin niin myös korjattuja autoja on palanut. Oliko topicin aloittaja auton vieressä kun palo alkoi? Sen verran pieniltä vahingot näyttää. Autotallissa kun tuollainen sopivasti syttyy niin palaa vielä talokin auton lisäksi.
Nyt: BMW 530iA Touring -05
Vikakoodinlukua ja koodausta Kuopion seudulla.
Rheingold, Inpa, NCS Expert...
Old 09-03-2015, 18:18   #18
03R6
Sisusta haisee rankasti savulle enkä tiedä minkälaisia puhdistustuloksia voi odottaa. Auto tosiaan oli ennen tapahtumaa ajossa edellisenä päivänä. Olin iltapäivällä lähdössä asioille ja auto oli autokatoksessa, joka on OKT:n yhteydessä. Autoon istuessani huomasin savun hajun vaikka nenä oli täysin tukossa flunssan takia. Ehdin tuoksua nuuhkiessa kokeilla starttia tuloksetta ja sitten availin konepellin, jossa päällisin puolin kaikki ok. Päätin avata takakontinkin, josta tulikin savua kun kontin aukaisin. Kontin avattava pohjalevy oli ehjä ja avasin sen, jolloin liekit ja savu oli näkyvissä.
Niin muuten, olihan auto kallellaan kun sitä hinausauton päälle otettiin. Eli luultavasti tasonsäädön ilmaletku on palanut poikki tms.
Oli täysi tuuri, että olin paikalla ennenkuin koko auto (ja talo) paloi. Jos kontin pohjalevyyn olisi ehtinyt palaa reikä, niin palo olisi saanut ns läpivedon ja luulen, että palo olisi edennyt sen jälkeen nopeasti.
Old 09-03-2015, 21:02   #19
Tony0
Tony0's Avatar
Omassa huomannu startin pyörittävän laiskasti eli taitaa olla plussakaapeli hapettunu auton alta. Akku on uusi ja laturi yms kunnossa. Oon lukenu noista piuhoista kaikenlaistaja ja jokainen sanoo erilailla et siitä olis recall kutsu ja toiset sanoo sen vain koskevan peräkompsun liitosta. Siis meneekö se bemarin piikkiin jos on tuontiauto ja se auton alla menevä piuha kaputt?
Tony0 is offline   Reply With Quote
Old 11-03-2015, 01:08   #20
djs^
djs^'s Avatar
No nyt täällä. Isoveli soitteli töistä päästyään, että auto on palanut. Oli tutkiskellut enemmän, ja kontista löytyi kuvassa oleva kohta. Auto on 535d -08, ja on tehty takaisinkutsu tuohon edellämainittuun kohtaan. Kannattaa tämä näköjään ottaa vähän totisemmin.
EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E39 530dA M-Sportx2
-E60 525dA M-Sport x2
-E60 545i Matte white
-E53 x5
-E91 3xx
djs^ is offline   Reply With Quote
Uusia BMW Orginal-osia n.400 kpl 1960-2010 Juhis2000 Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 10 21-10-2018 16:14
Kaapeli katkoksia takaluukun BMW E61 korjaus ratkaisu adnan121 2004 - 2009 (E60, E61) 4 12-09-2013 15:11
