Old 06-12-2006, 21:31   #1
m50 turbo
m50 turbo's Avatar
4x100 -> 5x120?
onnistuuko jaon muutos vaihtatamalla pyörännavat esim e28sta? vai miten porukka on tehnyt muutoksen?
http://www.teammadmax.com
m50 turbo is offline   Reply With Quote
Old 06-12-2006, 21:39   #2
L.H
L.H's Avatar
Olisko haku mitään?
L.H is offline   Reply With Quote
Old 07-12-2006, 00:01   #3
m50 turbo
m50 turbo's Avatar
aijemmat jutut on jo kyllä luettu... pitää sit sorvauttaa töissä sellaset navat, jos ei minkään toisen vehkeen navat sovi
Old 07-12-2006, 00:10   #4
Rocla
Rocla's Avatar
Kerrottakoon nyt ainakin ettei e28 osista ole mitään hyötyä, eli eivät käy.
Olli.
Rocla is offline   Reply With Quote
Old 07-12-2006, 14:04   #5
Jukka81
Jukka81's Avatar
E36:sen navat menee E30:n tolppaan eteen pienellä sovituksella, ja taakse menee suoraan E30 M3:n navat.
Jukka81 is offline   Reply With Quote
Old 07-12-2006, 14:25   #6
Daa Daa
Daa Daa's Avatar
Tällänen vaihtoehtohan on myös olemassa.
http://wp1016621.wp027.webpack.hoste...f01610/04k.jpg
Daa Daa is offline   Reply With Quote
Old 07-12-2006, 15:20   #7
Eepo
Eepo's Avatar
E36 minkälaisen sovituksen vaatii?
tarkoitatko tuolla E30 M3 napa systeemillä ihan pelkkää napaa vai koko takakynkkä systeemiä?
-Harley Davidson Sportster - 89-
-Harley Davidson softail -89-
-Suzuki PV50 -86-
Eepo is offline   Reply With Quote
Old 07-12-2006, 18:22   #8
Rocla
Rocla's Avatar
Ja jako on 5*130 vähennäppä tuosta 5 pulttikehästä 10mm eli 5mm lähemmäs siirtyvät reiät toisiaan eli ohueksi menee.
Kynkkä on sama kuin levyjarru e30, jarrulevy ja satulan kehikko ovat M3 osia, joita ei ole muissa autoissa, itse satula on sama kuin e32 tietyissä malleissa. Käsijarrun osat(ml. jarrukilpi) ovet eri kuin normaali e30 malleissa, mutta _EHKÄ_ samat kuin e34 autoissa.
Eli palapeliä pukkaa joka tapauksessa, vaikka m3 navat ovat "helppo" updeitti.
Ja tietenkin vielä huomion arvoista että m3 raideleveys on isompi kuin normaali e30, eli navat tulevat leveämmälle.
Ei ABS, rumpujarrullinen e36 käyttää takana samaa pyöränlaakeria kuin e30, eli mahdollisesti sen napa voi olla sovitettavissa, en löytänyt mitään dokumenttia, että joku olisi ko napaa käyttänyt.
E36 Compactin napa käy suoraan, mutta käsittääkseni se levittää vielä ulommas kuin e30 m3 napa, jos joku tarkemmin tietää niin kertokoot.
Compact navan kanssa voi _ILMEISESTI_ käyttää compactin jarrulevyä ja e30 käsijarrun osia ja satulaa, taas saa korjata, tämä on mutua.
Kaikkein helpoin(enkä siis maininut hinnasta mitään) olisi "scorettaa" esim kolaroita m3 saksasta ja myydä osina pois ja jättää itselle nuo akselistot, saisi kaikki palikat kerralla ja varmasti toimivan geometria eteenkin, mutta etupäästä kertokoon joku muu.
Niin ja EDITTIÄ:
Mielestäni e36 etunapa ei todellakaan käy "pienellä sovitteella" e30 tolppaan, voi olla että olen väärässä, korjatkaa tämäkin jos meni metsään.
Olli.
Old 07-12-2006, 22:36   #9
jmp2002
jmp2002's Avatar
Miten käy abs:n kanssa jos solvaa nuo e36 etunavat paikalle, kun eiks siinä ole erimäärä hampaita kun e30?? vai onko sillä mitään merkitystä?
E30 320i Touring -89
E30 325i Touring -89
F11 530xd -11 M-Sport
Old 08-12-2006, 17:28   #10
Jukka81
Jukka81's Avatar
E36:sen etunavassa sama määrä ABS:n hampaita kuin E30:n, halkaisijasta täytyy sorvata muistaakseni 0,3mm pois, niin toimii ABS:t.
4x100 -> 5x112 jaoksi Burn1s Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 5 10-07-2006 11:23
4x100 -> 5x100 spacerit (mukana tilaus numerot ja hinnat!) 335jesse Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 5 19-02-2006 19:59
E34 Jarru ongelma -> kytkimen pääsylinteri -> asennusohjeita? Leba 1988 - 1995 (E34) 13 08-09-2005 21:22
