Old 06-05-2006, 15:46   #1
kankjari
e46 vikakoodi P0170
Autossani (E46 318i /2000) syttyi vikavalo ja scanmaster tool näyttää vikakoodia P0170 :Fuel trim malfunction (bank 1). Vikakoodien nollauksen jälkeen vikakoodi ilmestyy noin 200 kilometrin uudelleen ajon jälkeen takaisin.
Osaisiko joku neuvoa mikä mahtaa olla vikakoodin aiheuttaja vai joudunko viemään auton suosiolla huoltoon.
Kun luen sensoridatojen arvot, antaa ohjelma "Commanded Secondary Air Status" kohtaan arvoksi "Error".
kankjari is offline   Reply With Quote
Old 07-05-2006, 13:06   #2
GJ
GJ's Avatar
Itselläni aivan sama ongelma. Olen Forten fuel system cleaneria kokeillut, nyt tankillisen verran menovettä kulunut mutta ongelma jatkuu. Välillä on päiviä että valo ei pala pariin päivään, mutta ongelma sitten palaa taas. Mikäli saat selvitettyä, olisin kiitollinen mikäli tietosi tänne myös jakaisit.
E61 523iA 2007
GJ is offline   Reply With Quote
Old 14-03-2010, 21:01   #3
jermu82
no onko tähän tullu selvyyttä mikä oli? itellä sama homma ja todellakin pähkäily että mitä osaa alkais vaihtaa'??
jermu82 is offline   Reply With Quote
Old 14-03-2010, 21:46   #4
Tojopa
Oletko luetuttanut vikakoodit? Mahdollisia vikoja voi nimittäin olla useita, eikä ilman koodien lukua oikeastaan kannata arpomalla vaihdella mitään osia. Entä millä koneella sinun E46 on? Jos M43, niin yksi potentiaalinen vikakohde on kampikammion huohotusventtiili (osanumero 11 15 7 501 567), mutta tosiaan ensin ne koodit lukuun.
Tojopa is offline   Reply With Quote
Old 14-03-2010, 22:24   #5
jermu82
olen lukenut koodin ja ainoa mikä oli: P0170 :Fuel trim malfunction (bank 1)
ja 318 8 venttiilinen eli oisko se sitte M43?
Old 14-03-2010, 23:37   #6
Tojopa
M43 on kone, itse vaihtaisin tuon huohotusventtiilin ja tarkistaisin, että sille menevä letku on kunnossa.
Old 15-03-2010, 20:42   #7
jermu82
mistä ton huohotinventtiilin vois ostaa esim treeltä? ei ainakaan motonetistä löytyny??
Old 15-03-2010, 20:54   #8
_nixu_
_nixu_'s Avatar
BMW:n osia saa yleensä BMW:n merkkiliikkeestä
E39 530iA TITANGRAU METALLIC
__Myydään: E30 osia__
Old 15-03-2010, 20:56   #9
Tojopa
Merkkiliikkeestä ainakin. Jos ei kiire ole, niin nimimerkki Makee28 pystyy toimittamaan erittäin kilpailukykyiseen hintaan alkuperäisen osan loistavan palvelun kera.
Old 16-03-2010, 18:38   #10
ipii79
kl-varaosat koivistonkylä
ipii79 is offline   Reply With Quote
