Closed Thread
Old 26-05-2009, 09:53   #231
Dunky
Dunky's Avatar
Originally Posted by AHONKA83 View Post
Pitää tutkia tuo "ruttuputki" ja seurailla noita ilmamäärämittareiden hintoja.
Mitä mieltä ootte noista aftermarket Mafeista? toimiiko ne niinkuin pitää?
Halpa ostaa se paska saa, pätee MAFFfeissa ja asentoantureissa
Nyt alla:5 -06
Dunky is offline
Old 26-05-2009, 14:14   #232
Samppae39
Tämmösiä pukkas Carsoft. Saiskohan noita mitenkään englanniks?
Inst. Cluster:
BF Interner Fehler Instrumenten Kombinations Elektronik
83
F5 CAN Identifikation fehlt (ASC)
EWS:
2 Sclüssel 1 nicht erkannt
Sit on paljo saksankielistä tekstiä Transpondereista ja ringantenneista.
LCM/CCM:
23 Kabel dimmer Potentiometer
Tuo ajoneston luinkin tuolta alusta, että herjaa usein ilman syytä. Mutta tuo mittarsiton CAN-juttu, mitähän se meinaa? Voisko tuo LCM:n potentiometrivika liittyä siihen, että ajovalojen korkeudensäätö ei toimi rullasta? Eli oisko se rulla rikki?
Samppae39 is offline
Old 26-05-2009, 15:07   #233
Dunky
Dunky's Avatar
Suurin osa mittaristosta löytyvistä "vioista" on haamuja jotka aiheuttaa se että käytät carsoftin tuotetta... Hommaa INPA:lle kaapeli niin alkaa tulemaan oikeaa dataa autostasi Laita PM:ää jos kiinnostaa?
Nyt alla:5 -06
Dunky is offline
Old 26-05-2009, 15:39   #234
AH83
Mikä niissä aftermarket mafeissa ja asentotunnistimissa tekee niistä paskoja. Hinta on tietenkin kohtuullinen alkuperäiseen nähden, mutta pitäähän niiden toimia tarkoituksenmukaisesti. Onhan se aito tietenkin aina aito, joten laita privana tulemaan se hintapyyntö siitä sun mafista niin katellaan, että päästäänkö siitä yhteisymmärrykseen.
EX: BMW 328 Coupe M-Sport -97 Estorilblau individual
AH83 is offline
Old 26-05-2009, 16:17   #235
AH83
Mikä niissä aftermarket mafeissa tekee niistä paskoja. Hinta on tietenkin kohtuullinen alkuperäiseen nähden, mutta pitäähän niiden toimia tarkoituksen mukaisesti. mut onhan se aito tietenkin aina aito, joten laita privana tulemaan se hintapyyntö siitä sun mafista niin katellaan, että päästäänkö siitä yhteisymmärrykseen.
Tuosta "ruttuputkesta" löytyi 5 sentin läpi menevä halkeama.
Saako tota ilmamäärämittaria testattua jotenkin helposti?
AH83 is offline
Old 26-05-2009, 17:11   #236
Dunky
Dunky's Avatar
Ei se muuta tarvi
Ilmamäärämittarin voit testaa niin että otat piuhan irti käynnissä, huomaatko reippaan muutoksen käynnissä hetkellisesti?
Privassa jatketaan MAFfista keskustelu...
Nyt alla:5 -06
Dunky is offline
Old 26-05-2009, 18:29   #237
Jonael
Tota ensinnäkin jos mikään varoitusvalo ei pala, niin löytyykö silti vikakoodeista jotain? Ja jos löytyy niin kuka lukee ne autostani korvausta vastaan pääkaupunkiseudulla?
Bmw 328 e36 -95
Jonael is offline
Old 26-05-2009, 19:24   #238
Dunky
Dunky's Avatar
Katso paikkakuntasi osiosta.
Nyt alla:5 -06
Dunky is offline
Old 26-05-2009, 23:04   #239
Jonael
Okei katson
Mut näkyyks siel jotai vaik ei valoja palais?
Jonael is offline
Old 26-05-2009, 23:30   #240
Thuppu
Thuppu's Avatar
Originally Posted by Jonael View Post
Okei katson
Aika harva vika sytyttää mittaristoon mitään valoa. Kyllä sieltä tosiaan voi jotain koodeja löytyä... Omalla kohdalla ei oo vielä yhtäkään Bemua tullu vastaan jossa ei olisi jotain vikakoodia päällä. Eri asia sit onko ne miten merkityksellisiä. Onko mitään vikaa havaittavissa vai muuten vaan haluat luetuttaa muistin?
Thuppu is offline
Closed Thread
e46 vikakoodi P0170 kankjari 1999 - 2005 (E46) 10 14-10-2017 13:31
330d -02 vikakoodi Kela Tekniikka 4 26-02-2008 22:32
