Closed Thread
Old 13-03-2009, 10:09   #181
_nixu_
_nixu_'s Avatar
E38 735 -97
ABS Vikakoodit 5 , 67 , 31
Luettu BMWScanner 1.35
Ilmeisesti joku ABS-anturi menossa rikki, mutta mikä?
E39 530iA TITANGRAU METALLIC
__Myydään: E30 osia__
_nixu_ is offline
Old 25-03-2009, 23:00   #182
Enska325i
Enska325i's Avatar
m52b25 (323i touring E36) antaan viaksi 4-6 pytyn lambdan carsoftilla. Sama vika oli viime loppukesästä, jolloin lambda vaihdettiin ja vika nollaattiin. Nyt auto on seissyt talven ja taas antaa saman vian, eli kilometrejä uudella lambdalla ei paljoa ole.
Auto toimii kaikin puolin hyvin, ehkä keskikulutus normaalia suurempi. Paha sanoa, kun ei ole kauhean hyvää vertailu pohjaa. Viime kesällä koodit kuitenkin luettiin juuri kulutuksen vuoksi (10l/100km melko rauhallista kehä ajoa pk-seudulla) ja tänä kevään ei ajoa ole ollut niin paljoa, että olisi kerennyt kulutusta seuraamaan.
Voiko koko lambda vika olla carsoftin häiriöitä? Vai voiko vika johtua jostain muusta häiriöstä ja sattumalta vain tuo lambda antaa koodia?
En itse usko, että vika olisi uudessa lambdassakaan, kun auto toimii normaalisti.
Nollasin vian tänään ja pitää lukea uudelleen vaikka inpalla, mitä se kertoo.
E: Auto katsastettiin ennen talvea ja päästöt saatiin läpi. Tosin toisella yrittämällä, mutta katti oli kerennyt jäähtyä ennen testiä.
E46 330i M-sport touring
ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
Enska325i is offline
Old 27-03-2009, 13:48   #183
Nyrbba
Nyrbba's Avatar
Noniin, eli autona 540iA -96 shadowline.
Tiedossa on turvavyönkiristin. mutta vielä on muutama kysymysmerkkikin:
CARSOFT Diagnosebericht: 22.03.2009
Vehicle Type : 540
Licence Plate :
Customer :
Single diagnosis DME / DDE - Status: ERROR !
139 not defined
63 Torque Converter Lockup Clutch
Single diagnosis Inst. Cluster - Status: ERROR !
191 not defined
195 not defined
Single diagnosis AIRBAG - Status: ERROR !
5 Isolation of Seat-belt - Pretensioning System Feeder Insufficient
3 Isolation of Driver-Airbag Feeder Insufficient
19 Activation Of Detection Accumulator
Single diagnosis ABS / ASC - Status: ERROR !
67 CAN ERROR
14 Valve relay fault
Single diagnosis ZKE / ZVM - Status: ERROR !
1 Relay for the power windows passenger-side defect
Single diagnosis AIRCO - Status: ERROR !
22 Auxiliary-fan relay
Single
EDIT: Niin ja toimii kyllä tuo lasikin. tämä "63 Torque Converter Lockup Clutch" on kysymysmerkkinä
Kiitän ja kumarran.
ex. e30 ac schnitzer S3 m20b27TIC, 2x 325i 2d pfebo edit, 323i 2d
ex. e36 m3 3.2L 4d sedan, 316 sedan
ex. e28 524 TD
ex. e34 535i, 525ix touring, 520 m50b20TIC
ex. e39 540iA 4.4, 523i, 525tds, 540iA touring
ex. e32 750iL, 730iA
Nyrbba is offline
Old 27-03-2009, 14:09   #184
_nixu_
_nixu_'s Avatar
Originally Posted by _nixu_ View Post
E38 735 -97
Vieläkin tulee vikakoodit 5 ja 67. Löytyisikö näille selityksiä keltään?
Googlettelemalla ei meinaa löytyä mitään ABS-koodeja..
_nixu_ is offline
Old 27-03-2009, 23:38   #185
xxx99
Tere, mitäköhän meinaa vikakoodit 63 ja 27? 325 e90 -06
xxx99 is offline
Old 29-03-2009, 15:38   #186
Tcdoe
Tcdoe's Avatar
Autona E39 540iA '98.
Carsoft antoi seuraavat vikakoodit:
DME:
15 Oxygen-sensor ageing TP before catalytic converter (bank 1 sensor 1)
Lambda-anturi, mutta kumpi on bank 1 ratin takaa katsottuna, vasen vai oikea?
54 Misfire detection, cylinder5
Vitosen puola?
Käynti on kyllä ihan normaalia eikä oireile mitenkään...
LCM:
40 Thermical Oil Level Sensor
Öljyntasoanturi? Oliko tämä haamuilmoitus? Miten pitäisi oireilla jos on rikki?
Silmämääräisesti ehjä, mutta likainen. Öljyä on koneessa, eikä ajotietokone hälytä mitään.
AIRCO:
Haamuilmoitus? Missä tämä aux flektin rele sijaitsee?
Tcdoe is offline
Old 30-03-2009, 20:38   #187
pyyn0
pyyn0's Avatar
z4
autona e85 z4 03
dme ms45.0
vikakoodit:
p1112
p1222
p16c3
pyyn0 is offline
Old 07-04-2009, 21:55   #188
Marko.K
Marko.K's Avatar
Moro, oisko jollain tietoa seuraavista vikakoodeista että mistä johtuu? Auto e39 530da -99
21 auxiliary water pump
146 tilt alarm sensor fuse or cable
148 DWA led open circuit or cable DWAL KL30
149 interior security fuse or cable
165 mirror FT potentiometer horizontal or cable
Kiitoksia etukäteen tietäneille
E39 M5 -99 Alpine White II
E65 730da -02
E60 530da -03
E39 530da -03 240hv/600nm
E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
E38 740iaL -95
E39 530d -99 245hv/528nm
Marko.K is offline
Old 07-04-2009, 22:34   #189
Thuppu
Thuppu's Avatar
Tuo taitaa tulla aina jos Webaston esilämmitystoiminto on ohjelmoitu käyttöön jälkikäteen. Johtuu siitä, että kyseistä pumppua ei silloin löydy koko autosta.
Thuppu is offline
Old 12-04-2009, 18:46   #190
Ketzi
BMW e39 530d vm.99
Vikakoodit vaihteistosta EGS GS 8.32 AT: (DTC) 145 Uknown fault code, 113 Uknown fault code, 150 CAN-väylän valvonta..
Mitähän ovat?
Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
Ketzi is offline
Closed Thread
e46 vikakoodi P0170 kankjari 1999 - 2005 (E46) 10 14-10-2017 13:31
330d -02 vikakoodi Kela Tekniikka 4 26-02-2008 22:32
