Closed Thread
Old 24-02-2009, 20:36   #161
creative 22
creative 22's Avatar
M54b25 kylmäkäyntihäiriö
Kokeillaas löytyisikö keneltäkään foorumin kaukoparantajilta selvitystä näihin kummallisiin Inpan Shadow-memoryn puolella jatkuvasti oleviin koodeihin.Tätä topikkia taaksepäin kahlaamalla selviää auto ja ongelma joka on edelleenkin ratkaisematta.Nyt on vaihdettu suutintenkin paikkaa, tehty Forte-käsittely, uudet 0w-40 Mobil öljyt, näillä toimenpiteillä ei vaikutusta.Normaalilla vikakoodin luvulla ilmestyvät moottorin renatessa kylmänä edelleenkin Koodit "240, 243 Burning Fail", eli sylinterit 3 ja 6.Tähän laittamieni Shadow-koodien lisäksi on antanut pari kertaa lisäksi "83 Kw-error" eli kampiakselin asentotunnistin.
Moottorin lämmettyä ei mitään ongelmia edelleenkään.Alkaa hieman olla mielenterveys koetuksella tämän värkin kanssa
Edit:Voisiko joku jolla on bensa-facelift (Siemens Ms43 järjestelmä) ja Inpa käytössä katsoa mitä koodeja Inpa antaa Shadow-memoryyn.
90 TEG_UP_1
Error frequency:0
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00mg/stk
TCO 68.25 Grad C
V_TEG 0.04 V
KS-->Ground
Error to relevant
Error not debounce
Error currently not available
stat.Error
91 TEG_UP_2
Sama loppu kun ekassa mutta V_TEG Arvo 0.02 V
93 TEG_DOWN _2
Sama loppu kun edellisessä
63 Monitoring control units Selfe test 3
Error frequency :0
Monitoring ERR_PVS_MON 0.00 -
PVS_AV 23.43 Grad TPS
PVS_1_BAS 0.00 Grad TPS
PVS_1_BAS 0.47 Grad TPS
Error to relevant
Error not debounce
stat. Error
133 Timeout CAN-Botschaft ASC3
Error frequency :0
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00 mg/stk
TCO 68.25
VB 11.63 V
Timeout reached
Error not debounce
stat. Error
2001 520i sedan
Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
BMW Freude Am Fahren
creative 22 is offline
Old 27-02-2009, 10:45   #162
bob9
bob9's Avatar
Originally Posted by bob9 View Post
Mitäs tämä nyt sitten vikana meinaa kun ei toi saksa taitu:
E39 528 -99
CS 6.5 softa:
DME
123 ansteuerung kennfeldkühlung
Ei kellään tietoo mitä tää koodi tarkoittaa?
bob9 is offline
Old 27-02-2009, 16:59   #163
bmw e34
bmw e34's Avatar
ansteuerung kennfeldkühlung = control characteristic diagram cooling.
en nyt muista onko M52B28TU motissa se sähköinen termostaatti värkki, oli tai ei niin siihen tuo IMO viittaisi.
en takaa enkä sen puoleen kyllä väitäkkään mitään . . .
ja noita käännöksiä kannattaa katsella netin sanakirjoista .
bmw e34 is offline
Old 27-02-2009, 17:16   #164
Rahu
Rahu's Avatar
90 TEG_UP_1
Error frequency:0
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00mg/stk
TCO 68.25 Grad C
V_TEG 0.04 V
KS-->Ground
Error to relevant
Error not debounce
stat.Error
91 TEG_UP_2
93 TEG_DOWN _2
Error frequency :0
Error to relevant
Error not debounce
stat. Error
Error frequency :0
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00 mg/stk
TCO 68.25
VB 11.63 V
Timeout reached
Error not debounce
stat. Error
Muistan yhden samanlaisen tapauksen jonka eteen nähtii paljonkin vaivaa mutta loppupelissä vian aiheuttaja oli MAF, joten suosittelisin kokeilemaan sen vaihtoa.
BMW Service
P.o4oo925441
huolto@rahumetsservice.fi
Rahu is offline
Old 27-02-2009, 19:32   #165
creative 22
Kiitos vinkistä, olen tuotakin "epäillyt" koko ajan..Minulla oli siihen kokeiltavana jo tarvike-Maf mutta auto ei toiminut sillä mitenkään joten palautin sen.Jos Maf:n liittimen ottaa irti, auto käy vähän paremmin mutta ravistelee silti.Erikoista on myös se että Shellin V-powerilla auto käy kylmänä selvästi paremmin eikä yleensä sytytä vikavaloa.Jos kierroksia nostaa vähänkin, tulevat kaikki mukit heti peliin mukaan, aivan kuin jokin "kylmäkäyntimoodi" ei autossa toimisi ollenkaan, ts. auto ei saa oikeaa seosta.Tuo Maf on kait moneen asiaan yhteydessä, esim. Cruise ei toimi M54:ssa ollenkaan jos Maf:n liitin on irti.
Eikös Maffissa ole sisäänrakennettu ilman lämpötunnistin?Entä jos tuo on viallinen, niin voisiko aiheuttaa tuon ongelman?Mitään vikakoodia ei tuosta Maffista ole koskaan tullut.Tosin muistuupa mieleen että ei Inpa/Cs löytänyt viallista Maffia kaverin e46:stakaan, rikki se silti vaan oli.Joten ei noihin vikakoodeihin voi aina luottaa..
2001 520i sedan
Old 27-02-2009, 21:08   #166
Rahu
Rahu's Avatar
Nyt täytyy kyllä sanoa että on järjen köyhyyttää sekä muutenkin köyhää kartoittaa tuollaista vikaa jollain tarvike osilla saatika MAFfeilla kun parhaimmassakaan tapauksessa et IKINÄ voi tietää että toimiiko se kuitenkaan niin hyvin kuin sen kuuluisi.
Kyllä MAFfissa on lämpöanturi mutta näillä arvailuilla täällä netissä että vaikuttaako se sun tapauksessa yhtään mihinkään kukaan ei saavuta yhtään mitään eli mielestäni jotain konkreettista sen sijaan sun olisi tehtävä..
Eli ehdotan alkuperäisen ostoon ja koodausta perään niin huomaat kuinka paljon olisit saattanut säästää aikaa,rahaa,vaivaa sekä hermoja ostamalla sen heti alkuunsa.
BMW Service
P.o4oo925441
Rahu is offline
Old 27-02-2009, 21:30   #167
creative 22
Olet oikeassa "säästin" väärässä asiassa, toisaalta sitten kun täällä joku kertoo autonsa ongelmista on ensimmäinen asia "mene vikakoodien lukuun".Voin sanoa että tuosta mun romusta on luettu koodeja enemmän kuin koko kylän bemareista yhteensä, kuten sanoin muita kuin noita "Burning Fail" koodeja ei ilmaannu joten sitten laitoin nuo Shadow-koodit tänne.Ja tuon saman ongelman takia on näihin autoihin vaihdettu merkkihuolloissa täysin aiheettomasti postauksien perusteella uusia Vanoksia, kaikki puolat, nostajat, tehty kansiremontti jne.
Autoni luettiin myös Dis:llä ja Autocomilla eikä kumpikaan näyttänyt vikaa Maffille.
Mutta kokeillaan tätä, hommaan alkuperäisen Maffin ja katotaan loppuuko vispaus.Eipä tässä nyt kyllä muuta enää mieleen tuu.
2001 520i sedan
Old 27-02-2009, 23:19   #168
Rahu
Rahu's Avatar
Nuo MAF viat sattuu olemaan vaan sellaisia että 95% tapauksista se ei anna vikakoodia, sen luulisi ammattitaitoisen korjaamonkin jo oppineen edes kantapään kautta.
Tuo vikakoodien lukeminen kun perustuu(ainakin pitäisi)kokemukseen osata tulkita niitä, todella harvoin vikakoodi on kuitenkaan 100% selvyys itse viasta tai viallisesta osasta, joten tuntuu siltä tuon remonttilistan luettuani että "testaaja" ei ole osannut tulkita vikakoodeja vaan ikään kuin lottoamalla etsinyt viallista osaa.
..Niin, en nyt väitä etukäteen olevani oikeassa missään nimessä vaan kerron tässä lähinnä samankaltaisista kokemuksista ja tapauksista, kaikki tämä perustuu sinun kohdallasi kuitenkin vain ja ainoastaan arvailuihin nettikirjoitteluun perustuen, joten juridisesti tulkittuna tämäkin on vain täyttä bullshittiä.
BMW Service
P.o4oo925441
Rahu is offline
Old 27-02-2009, 23:51   #169
creative 22
Eipä tuo mitään, kuten sanottua ei ne aina koodeja lukemalla selviä...Hyvä vaan että joku sentään ottaa jotain kantaa asiaan, tätä odotinkin..
Tuo Shadow-memory on erikoinen juttu Inpassa, eikä sakemannitkaan foorumeillaan osaa sitä selittää täysin, ilmeisesti vain tehtaan insinöörit sitä kieltä/lyhenteitä osaavat tulkita, heillehän ko. ohjelma kait tehtiinkin.Tuo Teg_up ja Down on kumma juttu mutta jotain siellä on pielessä, tuo Maf arvo 0.00 on outo ja samoin KS>Ground...
2001 520i sedan
Old 02-03-2009, 19:34   #170
marko.m
M50b25 -91 antaa koodin 1216 - kaasuläpän asentotunnistin. Mittasin tunnistinta niin vastusarvo muuttui tasaisesti n. 4,7kOhm-1kOhm ja toisesta navasta joku 5,3kOhm-1kOhm. Eli potikka tuntuis olevan kunnossa. Kun siitä nyhtäsee johdon irti koneen käydessä niin auto melkein sammuu ja sitten nousee tyhjäkäynti 1000 kierrokseen. Pari päivää sitten kun ajoin pitkää matkaa ja pysähdyin niin tyhjäkäynti oli siinä 1000rpm. Ajelin vielä noin 25km jonka jälkeen oli taas normaali 600-700rpm. Onkohan se vika jäänyt tuosta?
316i e46 -04.
Ex. 525i e34 -91
marko.m is offline
Closed Thread
e46 vikakoodi P0170 kankjari 1999 - 2005 (E46) 10 14-10-2017 13:31
330d -02 vikakoodi Kela Tekniikka 4 26-02-2008 22:32
