Closed Thread
Old 17-02-2009, 10:46   #151
Tupelex
Originally Posted by marko_k View Post
Toimiiko sulla auto täysin normaalisti tuosta koodista riippumatta ? Itsellä myös antaa koodia 2. nakutustunnistimesta, käytin auton paikallisessa Auto-sähkössä, ja sanoivat että se on vaihdettava. Omassa autossa tuntuu pientä nykimistä ja nyhtämistä/tehottomuutta. Elikkä ilmeisesti tuo tunnistin olisi rikki
Täsmälleen samat oireet ja antaa vikakoodia nakutustunnistin 2.
Se tunnistin on sitte tympeässä paikassa m50b25 koneessa.
Imusarja täytyy irroittaa ennenkä pääsee käsiksi.
Luettiin livedataa ja kun laitto kierroksia niin nakutustunnistin toimi mutta tyhjäkäynnillä ei toiminut, voi olla että väärä momentti siinä pultissa koska on kuulemma erittäin tarkka siitä momentista.
Harvemmin kuulemma menee rikki mutta toki sekin mahdollista.
Itse otin imusarja pois ja vaihdoin nakutustunnistimien 1 ja 2 paikkaa keskenään koska nakutustunnistin 1:sen voi vaihtaa irroittamatta imusarjaa joten kokeilin näin. Oli muuten aika kireellä tuo nakutustunnistin 2, voi hyvinki olla että liian kireellä ja ei toimi oikein tyhjäkäynnillä. Oli myös pinnat ruosteessa, niiden täytyy olla puhtaat ja kiiltävät jotta nakutustunnistin toimii oikein.
Tupelex is offline
Old 17-02-2009, 11:31   #152
Izzman
Izzman's Avatar
EGR ja Increased Emissions
Kyselin tuossa imusarjan läppäthreadissa, mutta se hukkui sinne näköjään:
Tuli 2004 E60 530D:hen koneremontti, jonka yhteydessä EGR tulpattiin ja imusarjan läpät poistettiin. Antaa ilmoitusta "Increased emissions!". Työkaverin ja hänen isoveljensä samanikäisissä ja -mallisissa saman operaation jälkeen (eri tekijä kylläkin) ko. koodia ei tullut.
Askarruttaa näin ollen:
a) Pitääkö softaa muokata, jotta tuon saa pois (ellei halua palauttaa EGRää käyttöön)?
b) Voiko kyse olla hajoamaisillaan olevasta turbosta (vislaa enemmän kuin ennen kilahdusta ja kone myös hiukan savuttaa kylmänä)?
c) Hajoaako katalysaattori välittömästi jos sinne joutuu jotain ylimääräisiä metallinkappaleita (joitakin palasia läppäakseleista tms on kaikella todennäköisyydellä kulkeutunut turbosta läpi)?
Pointti on siis se, voinko viedä "hänet" katsastukseen ja unohtaa koko jutun ja vain odottaa, että turbo hajoaa jos on hajotakseen vai pitäisikö tässä tehdä asialle jotakin?
Edit: ratkaistu ainakin väliaikaisesti palauttamalla EGR käyttöön ja nollaamalla vikamuisti. Noista työkaverin ja veljensä autosta kun mainitsin, ettei vikakoodia tullut ollenkaan niin heiltä olikin vain läpät poistettu mutta EGR jätetty käyttöön.
Izzman is offline
Old 17-02-2009, 11:35   #153
marko_k
Noniin, kuulinkin että se on ikävässä paikassa, joten vien auton suosiolla Auto-sähköön jossa saavat laittaa uuden paikoilleen. Toisessa liikkeessä mainitsivatkin, että on todella harvinaista tuon hajoaminen, mutta kai niitä ihmeitäkin tapahtuu..
Vähän menee ohi aiheen, mutta mitäs autosi tuumasi kun vaihdoit tunnistimien paikkaa ?
Edit: Autooni vaihdettiin nyt se nakutustunnistin, ja loppui nykiminen eikä enää herjaa vikakoodia.. Elikkä kyllä se tunnistin oli rikki, vaikka se niin harvinaista onkin.
EX: e36 325i coupe Sterlingsilber
Ex: e36 318i Diamandschwarz
marko_k is offline
Old 17-02-2009, 11:55   #154
Spiddu
Spiddu's Avatar
Originally Posted by Dunky View Post
Eikös se tuossa aika selkeästi lue
entäpä jos oletetaan, että auton omistajalla ei ole mitään hajua moottorin toiminnasta. joten mitä tässä pitäisi lähteä uusimaan/tarkastelemaan?
BMW E90 330dA 2007
VW Golf mk4 GTI 2003
VW Golf mk1 Cabriolet 1992
Ex list. e36 318is e36 325iA e34 540iA
e36 325i e36 318ti e36 328i e36 328i
Spiddu is offline
Old 17-02-2009, 18:52   #155
Zeta
Carsoft?
Jees 6.5.
Olisiko tietoa varsinkin tuosta Module DME / DDE
106 regel vanos position auslass-nockenwelle
Tarkoittaako tuo nokka-akselin asentotunnistinta ja kumpaa imu- vai pakopuolen??
Audi A4 B8 2.0T Aruba Blue Pearl käyttöautona
Myynnissä hyväkuntoinen 14" HP Businessläppäri
Myynnissä poppipaketti (subbari+kotelo+vahvari) 200e
Zeta is offline
Old 22-02-2009, 10:02   #156
bob9
bob9's Avatar
Mitäs tämä nyt sitten vikana meinaa kun ei toi saksa taitu:
E39 528 -99
CS 6.5 softa:
DME
123 ansteuerung kennfeldkühlung
bob9 is offline
Old 22-02-2009, 13:19   #157
Jampsu87
Jampsu87's Avatar
Oman auton oireita on että tyhjäkäynti hummaa ihan aavistuksen verran, kylmänä kone pitää suhteellisen kovaa "rallatusta" 2500 rpm kieppeillä mutta tuo saattaa kyllä kuulua nostimistakin. ääni katoaa heti kun lämmöt nousee sinisen ylärajalle.
Pitää tuossa Is:säkin purkaa imusarjan yläosa että pääsee tunnistimeen käsiksi
Olikos muuten kallis se uusi tunnistin? Mietin vain että pitäisikö ostaa momenttiavain. käyttäis sitä vanhaa tunnistinta irti ja putsais sen ja kiris sitten oikeaan momenttiin. Vai olisikohan helpointa vain ostaa suoraan se uusi tunnistin, ku ei oikeen huvikseenkaan tuota imusarjaa jaksais montaa kertaa purkaa ja koota.
e46 330i sedan M-sport.
e46 325 touring.
ex: e36 318is (Avus edition) Dbilas.
Jampsu87 is offline
Old 22-02-2009, 15:26   #158
marko_k
70e oli osan hinta, tuon liikkeen kautta tilattuna.
marko_k is offline
Old 22-02-2009, 17:50   #159
Jampsu87
Jampsu87's Avatar
Kävin tuossa joutessani vikakoodit lukasemassa ja olihan se nakutustunnistimen koodi sinne taas tullu.
Mutta asiaan kertokaapas kummasta suunnasta sylinterit lasketaan esim. 1-4/1-6. Kun tuo vikakoodi mitä autoni herjaa on nakutuksentunnistin sylinterille 3-4.
Antureista en löytänyt lampun kanssa kuin toisen joka on lähempänä keulaa kun katsotaan auton edessä seisten. Kyseiseen anturiin näyttäisi pääsevän käsiksi ilman mitään purku hommia yläkautta, mutta toista anturia en edes löytänyt koska siinä on kaikki romut edessä.
e46 325 touring.
Jampsu87 is offline
Old 24-02-2009, 20:35   #160
AMP
AMP's Avatar
Heittäkääs joku hyvä vinkki millä saa inpasta ne tekstit niin ulos että ne sais tähän postattua??
Oon koittanu jotain print systeemiä mutta ei mun taidoilla tuota tulosta...
Ei meinaa 530dA -00 lähtee tulille ja pitäis viisaammilta kysyä diagnoosia vikakoodien perusteella, jos jotain suuntaa antavaa sais tietoon.
****VIKA SELVINNYT*****
Moottorin maadous kaapeli irti. Taas toimii!
e65 730d
Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
AMP is offline
Closed Thread
e46 vikakoodi P0170 kankjari 1999 - 2005 (E46) 10 14-10-2017 13:31
330d -02 vikakoodi Kela Tekniikka 4 26-02-2008 22:32
