Closed Thread
Old 24-08-2011, 13:15   #1131
pmtk
pmtk's Avatar
Auto on e39 525iAT (M54B25). Oireet:
- Moottorin merkkivalo syttyi
- Ajotietokone sanoi: Motornotprogramm
- Luistoneston valo paloi
- Pelasi välillä normaalisti, välillä ei ottanut lainkaan kierroksia.
Käytin vikakoodin luvussa (BMW Siemens MS 43) ja tuli seuraavaa:
- 77 Moottorin kaasuläppä, oloarvopotentiometri 1/2
- Epäloog. jännite -> ilmamassamittari
Kuulemma kaasuläppä ja ilmamassamittari näyttävät vasta vaihdetulta. Jälkimmäinen tarvike. Totesivat myös, että kaasuläpän opittujen arvojen nollaus suoritettu. Nyt ei temppuile.
Entäs kun alkaa seuraavan kerran oireilemaan, mistä alan etsiä vikaa?
E83 X3 3.0dA, E60 530iA ja E36 316i compact
Ex-BMW:t: E36 325i, E30 "320i", E30 325i cabrio, E34 535iA, E39 535i, E39 525iAT
pmtk is offline
Old 24-08-2011, 17:04   #1132
Sami E30
Sami E30's Avatar
Moro kaverin autosta katsottiin vikakoodit
Bmw e39 530da -99 johon on vaihdettu -01 kone.
Tämmöisiä koodeja tuli
Ecu: Kombi39c
206 Aussentemperatur
Ecu: Ihkr39
19 additional heater
Ecu: Mrs3
22 Mrsa front left
26 seat occupied recognition 1 (SBE1)
2 ingnition circuit Zk1 -> belt tensioner driver
Ecu: DDE40kw0
4688 Relay pre-supply pump
7717 Monitoring speed (rmp) sensor
13573 glow device
7728 charge-air pressure control or charge-air pressure actuator
Ecu: Szm38
5 Temperature sensor seat heating left open circuit
Sami E30 is offline
Old 24-08-2011, 19:23   #1133
MasaYards
Onko mua kusetettu
E61 530dta -04
Aikaisemmin paloi Airbagin ja turvavyön valo kokoajan. Myyjä korjasi vian. Sanoi että joku boksi vaihdettu johonki pilariin. Oisko juuri ollut tuo B-Pilari. Menin hakemaan auton kaikki ok. Ajoin ehkä 300km. Auto jäi parkkipaikalle ehkä 15min virrat puoliasennossa että radio kuului, pennut takapenkillä. Tulin takaisin niin siellähän ne samat valot paloi taulussa. No nyt viikko myöhemmin käytin auton testerissä. Tuli tällainen lista:
Vikakoodit
Rajoittimet (Turvatyyny - SRS, DTC-skannaus)
DTC Kuvaus
93DB -Deaktivointi: satelliitti, vasen B-pilari - (SGM-SIM: Turvallisuusmoduuli)
-katkonainen
93B20 -Unknown fault code - (SGM-SIM: Turvallisuusmoduuli)
93B80 -Unknown fault code - (SGM-SIM: Turvallisuusmoduuli)
93BE0 -Unknown fault code - (SGM-SIM: Turvallisuusmoduuli)
93B10 -Unknown fault code - (SBSR: Satelliitti, oikea B-Pilari)
98B70 -Unknown fault code - (SBSR: Satelliitti, oikea B-Pilari)
96B10 -Unknown fault code - (TMFB: Ovimoduuli, oikea puoli)
96B70 -Unknown fault code - (TMFB: Ovimoduuli, oikea puoli)
96BC0 -Unknown fault code - (TMFB: Ovimoduuli, oikea puoli)
96310 -Unknown fault code - (TMFA: Ovimoduuli, vasen puoli)
96370 -Unknown fault code - (TMFA: Ovimoduuli, vasen puoli)
963C0 -Unknown fault code - (TMFA: Ovimoduuli, vasen puoli)
94B20 -Unknown fault code - (SZL: Ohjauspylvään kytkinkeskus)
94B80 -Unknown fault code - (SZL: Ohjauspylvään kytkinkeskus)
9AB70 -Unknown fault code - (SFZ: Satelliitti, auton keskiosa)
9AB10 -Unknown fault code - (SFZ: Satelliitti, auton keskiosa)
Asentaja arveli että kun on näin paljon koodeja, (oli myös muualla) niin on voinut tulla
jännitteen laskun johdosta. Mutta sanoi myöskin ettei pääse juuri tuohon vasempaan
B-Pilariin käsiksi. Kaikki muut sai nollattua yksitellen mut tuota ei. Silti kuiten varoitusvalot
sammuivat taulusta. Tarkoittaako tuo deaktivointi nyt sitten että se moduuli on vain poistettu käytöstä. Testerin ohjelma oli Auto Com.
MasaYards is offline
Old 24-08-2011, 20:26   #1134
Dunky
Dunky's Avatar
Originally Posted by MasaYards View Post
E61 530dta -04
Vikakoodit
DTC Kuvaus
-katkonainen
Oliko auto samalla "korjaajalla" kun tuli tämä uusi lista? Ei deacktivoinnista vikakoodia tule.
Nyt alla:5 -06
Dunky is offline
Old 24-08-2011, 20:32   #1135
superpete
superpete's Avatar
E61 530dta -04
Vikakoodit
DTC Kuvaus
-katkonainen
oliko joku bochin testeri? käyppä jossain lukemassa ja nollaamassa nuo vikakoodit jollain keltä löytyy inpa tai bmw scanner. sulla varmaan syttyy tuo airbag vikavalo tuon apukuskin penkin tunnistimen takia, mulla oli sama juttu ja bochin testerit höris jotain jostain b pilareiden satelliiteistä, mutta tunnistinmatto oli rikki,.. tiedän muutaman tapauksen jossa bochin testeri on näyttänyt samalle vialle tuota b-pilarin satelliitti hässäkkää..
varmaankin lapsoset pomppi siinä apparin penkillä, niin siksi tuli herja..
http://www.500whp.net/ Member.
BMW e39 528i
Toyota mr2 sw11
toyota supra mk4 twinturbo LHD
superpete is offline
Old 24-08-2011, 20:32   #1136
MasaYards
Ei ollut. Välimatkaakin on lähes 1000km...
Old 24-08-2011, 20:54   #1137
MasaYards
Testeri oli joku Auto Com. Niin ainakin papereissa lukee. Sehän se onkin tässä ongelma kun ei täällä paikkakunnalla missä olen töissä ole tietääkseni parempia testereitä. Jos joku foorumilainen löytyis Sodankylästä, keltä löytyis kyseiset vermeet niin voitais korvausta vastaan katsoa mitä siitä löytyisi.
Old 29-08-2011, 21:26   #1138
Sinpa
Autona E91 320D, vm. 2006. Ongelmana radion/iDriven pätkiminen.
Inpa antoi tällaiset vikakoodit:
DME/DDE: 4232
MOSGW: E18E, E18D, E18C and E18F
FRM: E587
CID: A46D
Sinpa is offline
Old 29-08-2011, 21:28   #1139
Supa
Supa's Avatar
Inpa antoi tällaiset vikakkodit:
DME/DDE: 4232
FRM: E587
CID: A46D
Kyllä se tarkemmin kertoo vikakoodit, viimeistään sillon kun meet moduulin sisään ja luet koodit.
Kato ainakin CID ja MOSGW koodit tarkemmin ja niiden lisäinfo kentät.
Supa @ IRCnet | BRCF #43
M: E90 335iA xDrive LCI M-sport -09
- 1/2 E36 Ring-Taxi
- Porsche Boxster -98
Supa is offline
Old 30-08-2011, 09:50   #1140
dutch79
ovelaa...
Originally Posted by Supa View Post
Imulämpöanturi on ilmamassamittarissa sisäänrakennettuna.
LCM:n vikakoodi viittaa valojen korkeudensäätömoottorin säädön ongelmaan, katso tekeekö kummatkin valot testiajon ylös/alas nätisti kun pistät valot päälle.
Kattelin tossa interwepin ihmemaasta varaosia kyseiseen kiuluun ja joltaki löyty imuilman lämpöanturi hintaan vajaa 30€/kipale. Siitä sitten realoemiin ja kas, coolerilta imusarjaan menevässä ahtoputkessa on joku anturi jolle antaa numeron kuvassa mut selityksissä ei oo sitä numeroa ollenkaan, veikkaanpa että tämä kilke vois olla juurikin se imuilman lämpöanturi...
Ja pirssihän on e39 530da 1998
Last edited by dutch79; 30-08-2011 at 09:52. Reason: eipä muistanut auton tietoja laittaa
dutch79 is offline
Closed Thread
e46 vikakoodi P0170 kankjari 1999 - 2005 (E46) 10 14-10-2017 13:31
330d -02 vikakoodi Kela Tekniikka 4 26-02-2008 22:32
