Old 04-05-2015, 20:21   #11
Jakuza
Jakuza's Avatar
Onko näihin oireisiin löytynyt syitä? Itsellä on ruvennut myös 520d -01 nykimään tasakaasulla. Yleensä juurikin lämpöisellä koneella ja matalilla kierroksilla kevyellä tasakaasulla ajettaessa.
Threadeja löytyi useampiakin, mutta oikeastaan missään ei selkeästi oltu tultu mihinkään johtopäätökseen. Jossain tapauksissa oli ollut turbo entinen, mitäköhän nämä nykyään maksaa, mistä ostaa ja onko paha vaihtaa?
Jakuza is offline   Reply With Quote
Old 05-05-2015, 11:51   #12
zeniitti
zeniitti's Avatar
Kaverilla on samantyyppistä probleemaa. Ollaan sitä koitettu diagnosoida, mutta vielä ei ole löydetty ratkaisua. Tässä ketjussa tietoa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=270273
zeniitti is offline   Reply With Quote
Old 06-05-2015, 17:22   #13
EPDM
EPDM's Avatar
IMM eli Maffi veikkaisin. Varsinkin kun jos näin ei tapahdu täyskaasulla.
Ido a Mallorca
Old 06-05-2015, 19:22   #14
Dieselking
Mulla oli 530d samanlaista probleemaa kunnes jätti tielle. Syy oli polttoaineen paineanturi.
Samalla kävi pummppu pöydällä ja vaihdettiin korkeapainesäädin.
Lakkas kiukuttelemasta.
BMW E39 530d touring manual
Dieselking is offline   Reply With Quote
Old 06-05-2015, 20:06   #15
sonkko123
sonkko123's Avatar
onko tää vehje automaatti ? oisko momentinmuunnin?
sonkko123 is offline   Reply With Quote
Old 07-05-2015, 23:57   #16
Dieselking
Commonrail?
Old 11-05-2015, 21:19   #17
Jakuza
Jakuza's Avatar
Vika taisi johtua oikean takarenkaan likaisesta ABS-kehästä. Ilmeisesti sekoitti jotenkin luistonestoa? Oireet olivat pahemmat silloin kun abs valo ei palanut eikä auto ollut tunnistanut virheellistä nopeussignaalia. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että oireet jatkuivat lievempinä silloinkin, kun abs- ja luistoneston valot paloivat mittaristossa ja nämä ominaisuudet olivat kytkeytyneenä pois päältä.
Korjauskin meni ihan tyypillisesti eli, vanha ABS-anturi pois, kehän puhdistusta paineilmalla, uusi TARVIKEANTURI paikalleen -> ei tule minkäänlaista nopeussignaalia -> vanha orkkisanturi paikalleen -> kaikki toimii.
Old 03-06-2015, 08:20   #18
JoonasT
JoonasT's Avatar
Kyseisessä moottorissa on panos-mallinen pa-suodatin ja säiliöön on liitetty letkut pikaliittimillä. Oletteko katsoneet, etteivät kyseiset liittimet ole juuresta yhtään märkiä? Itsellä vuosivat ilmaa ja aiheutti taas käynnistyvyysongelmia. Vika korjattu korvaamalla pa-suodatinkompleksi eri valmistajan suodattimella, sillä uudet pikaliittimet eivät tule pitämään.
- Bittien kääntöä/tehonlisäykset EDC15 ja EDC16 dieseleihin (M47- ja M57 moottorit)
- INPA/DIS/ Vikakoodien luku PK-seudulla
- NCS Expert koodaukset (valot, lukot, retrofitit, piilotoiminnot)
- SSS Progman koodaukset (moduulien istuttaminen)
JoonasT is offline   Reply With Quote
Old 06-06-2015, 20:55   #19
Suhailija
Täällä ollu kans samanlaisia ongelmia. Tehot vaan lähtee kokonaan. Eli ei ala nykimään. Kaikille tiedoksi että 520d e39 on jakajapumpulla eli voitte työntää ne raili anturi viat sinne commonraili puolelle. Pitääpä kokeilla kans putsata maffi ja abs-kehät. Ja ei oo panos mallinen suodatin, muutako öljynsuodatin.
Suhailija is offline   Reply With Quote
e36 nykii ja pomputtaa, alustassa/voimansiirrossa vika mutta missä? Rikke 1991 - 1999 (E36) 6 20-08-2007 11:38
e34, töyssyn jälkeen nykii, WHY?? lau2a 1988 - 1995 (E34) 2 18-08-2007 22:21
520d e39 -01 nykii ja tehot häviää Dawg- 1996 - 2003 (E39) 10 11-03-2006 17:39
