Old 04-01-2014, 15:35   #1
jake2710
jake2710's Avatar
NOx katalysaattori, vikakoodi 30E9
Kahdessa E60 530i N53 kyseinen koodi ja täsmälleen sama kuorma 163,84mg, eikä elä mihinkään. Toiseen on n.6kk sitten vaihdettu uusi Nox-anturi merkkiliikkeessä.
Molemmissa ilmestyi samoihin aikoihin koodi, eikä kummassakaan pakkopoltto lähde päälle.
-vikakoodi 30E9 - nitric oxide catalytic converter, aging
-status Nox-anturilta OK.
-pakkopolttoa yritetty monta kertaa tehdä ja ajoa 30min +120km/h, ei vaikutusta, vaan pakolämmöt pysyy alle 600 C, eikä sulfaattikuorma pienene.
Onko jotain muita ehtoja pakkopoltossa tuon 30min:120km/h + puoli tankki bensaa?
MIkä on se sulfaattikuorma mg missä polton pitäisi automaattisesti alkaa?
Uskaltaako katalysaattorin vaihto nollausta tai anturin nollausta tehdä, vai auttaako nekään pakkopolton toteutumiseen?
Onko noissa Nox- antureissa ollut jotain sellaista vikaa, että kaikki signaalit näyttää kuitenkin OK? Täytyykö näissä myös kuitata jatkuvalla syötöllä vikakoodia pois, että poltto lähtisi päälle (samaan tyyliin kuin DPF pakkopoltossa)?
http://www.bmw-planet.com/diagrams/r...120011-A07.htm
Potilas 1: https://www.dropbox.com/s/cyp9vz5l7u...2013.23.19.jpg
Potilas 2: https://www.dropbox.com/s/rzdle5z4hd...2020.08.44.jpg
jake2710 is offline   Reply With Quote
Old 04-01-2014, 15:55   #2
radixen
radixen's Avatar
Joku väitti että esim. DIS:llä (käsittääkseni myös BMW:n nykyisin käyttämällä ISIS:llä tjsp) voi pakottaa NOx-katin regeneroinnin päälle.
Esim. INPA:lla voi ajon aikana tarkastella toimiiko auton laihaseos-moodi eli vaihtuuko moodi välillä johonkin muuhun kuin "homogenous"-moodiin. Samalla voi katsoa toimiiko EGR eli vaihteleeko INPA:n mukaan EGR:n volttiarvo. Jos auto käy jatkuvasti homogenous-moodissa ja mahdollisesti EGR:n ohjauskaan ei toimi, se johtuu viallisesta NOx-katista ts. tuosta kuormasta.
Moottorinohjausmodulissa on jonkun neron tekemä logiikka, että laihaseosmoodi ei toimi jos suflaattikuorma on tarpeeksi iso. Tämä taas johtaa siihen, että bensan kulutus pomppaa pilviin. Näyttäisi myös vähän siltä, että automaattinen regenerointikaan ei toimi tässä koneessa kunnolla.
Kokeilisin vaihtoehtoja tässä järjestyksessä:
1. Testerillä pakotetaan regenerointi päälle ajossa ja seurataan INPA:lla tai vastaavalla testerillä että regenerointi oikeasti aktivoituu ja toimii.
2. jos 1) ei auttanut, nollataan tylysti suflaattikuorman lukema testerillä
3. jos 2) ei onnistu tai auto edelleen kulkee huonosti/kuluttaa paljon, on edessä NOx-katin vaihto (n. 2500 eur + työt).
radixen is offline   Reply With Quote
Old 04-01-2014, 15:57   #3
Clavurion
Clavurion's Avatar
Tuo taitaa olla maksimi laskennallinen kuorma, jonka se näyttää. Kannattaa tosiaan tehdä kuten dieseleissä, eli polttolenkillä vähän väliä kuittailee sitä vikakoodia pois.
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Old 04-01-2014, 16:01   #4
radixen
radixen's Avatar
Lukema voi olla kyllä suurempikin (nimim. kokemusta on).
Old 04-01-2014, 16:21   #5
jake2710
jake2710's Avatar
Pakkopolttoa on juurikin ISTA-D:llä yritetty.
Olen myös isomman mg lukeman nähnyt, mutta silloin oli nox-anturista myös vikakoodit.
Old 04-01-2014, 17:07   #6
e46touring
e46touring's Avatar
Kuvaa: https://www.dropbox.com/s/cyp9vz5l7u...2013.23.19.jpg
Kuittasitko vikakoodit pois ennen yritystä pakkopoltolle ?
Omat kokemukseni N53 koneesta. Lämmöt huiteli muistaakseni n 650 -700C välillä.
ja koneen veden lämmöt n. 90 - 105C välissä ?
Tuo Nitrogen oxide arvo jäi edellisessä polttoajossa 0,00ppm arvoon, kun taas Sulbhur saturation arvo oli ja jäi arvoon 1365mg.
Huomenna jatketaan asian ihmettelyä jolloin saan uudet arvot.
pitää tarkistaa oliko tuo edellinen n. 60Km useita polttoja reissun aikana tehty ajo pudottanut tuota typpiloukun kyllästymis arvoa lähemmäs 100mg joka noissa näyttää usein olevan. Lieneekö silloin kunnossa?
Last edited by e46touring; 05-01-2014 at 20:05. Reason: väärin kirjoitettu arvo mg
Old 04-01-2014, 17:18   #7
jake2710
jake2710's Avatar
Tuo Nitrogen oxide arvo jäi edellisessä polttoajossa 0,00ppm arvoon, kun taas Sulbhur saturation arvo oli ja jäi arvoon 1635mg.
Juu kuittasin kaikki vikakoodit pois ennen pakkopoltto yritystä.
Veden lämpö oli ihan ok, kun jossain välissä katsoin. Olisko ollu joku 97C, yli 90C ainakin.
Mikä ihmeen lukema toi ~164mg mahtaa olla kun kaksi autoa näyttää ihan samaa?
Juuri tuli molemmilla ajettua yli 120km/h 2x80km siivut, eikä mitään muutosta.
Toisessa oli meno- ja toisessa paluumatkalla polttopyynti.
Old 04-01-2014, 18:46   #8
e46touring
e46touring's Avatar
Eipä noita N53 täällä toistaiseksi tungokseen asti ole NOx:in osalta ollut niin ihan sata varmaa kokemusta tuon arvon oikeasta arvosta ei ole. Olettaisin sen liikkuvan 100 -200 mg välillä kunnossa ollessaan.
Onko polton ajallisesta/Km kestosta kokemusta ? havaintoni mukaan kestää n. 30Km eli just sen verta mitä täällä pystyy yhtämittaa väh. sen 110 km/h ajamaan ilman häiriötä mm. viranomaisten puuttumista peliin. ts. ei me mitään ylinopeutta ajeta me "huolletaan" bemaria !! heh heh
huomenna tutkitaan lisää. kerron jos jotain kertomisen arvoista selviää.
Old 04-01-2014, 19:36   #9
jake2710
jake2710's Avatar
Ei ole poltto kertaakaan lähtenyt päälle, se tässä vähän ihmetyttääkin kun on pitkää siivua vedetty ja vielä neljä kertaa ollu polttopyynti päällä, eikä mitään tapahtunut.
Viimeksi pystyi yöllä hyvin vetämään 80km matkan 125km/h.
Joo raportoi jos jotain järkevää löytyy. Merkkiliikkestä on varmaan turha kysyä kun taitavat katit vaihtaa ensimmäisenä.
Edit. Ekaan postiin lisätty toisen potilaan tiedot. Näyttäisi olevan ihan sama 163,84mg
Old 05-01-2014, 20:03   #10
e46touring
e46touring's Avatar
Ja pari polttoajoa tehty laihoin tuloksin. Sulphur saturation arvo oli noussut edellisestä polttoajon 1365mg arvosta 1395mg arvoon ja polttoajon aikana nousi 1434mg arvoon ja polttojen kanssa semmoinen huomio että ensin ISTA / Rheingoldilla lähti päälle ja toisen kerran yritin DIS:llä samaa polttoa niin ei sitten millään suostunut DIS:llä ottamaan polttoa päälle. Aika loppui kesken niin jäi ISTA/Rheingold:lla kokeilematta josko olisi poltto lähtenyt uudelleen päälle.
on nämä N53:set melkoisia "saaste" vehkeitä!!!
seuraava siirto ??
Katalysaattori ja Vähäpäästöisyys? musta Tekniikka 29 27-07-2014 14:00
NOx cat ikääntyminen (330ix N53) Ola 2006 - 2011 (E9x) 0 09-11-2012 19:26
