Old 19-08-2022, 18:30   #51
Georgios Terziakis
Jep, niinhän sitä pitäis. Pari vuotta ajellut sekasuuttimilla index 10 ja index 12, ja onhan tuo toiminut.
Olis silloin kun eka kerran meni suutin niin pitänyt tilata täysi setti, kun hinnat oli melkein puolet nykyisestä hintatasosta.
BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Ja pari vanhempaa menOpeliä
Old 23-08-2022, 20:12   #52
lassiv
Hieman aihetta sivuten. Onkohan pähkinäpuhallus paikoille suosituksia etelä suomesta, vielä parempi jos osuu Lahden nurkille.
E91 335i -07
ex. f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
Old 24-08-2022, 13:51   #53
Zoppa
Zoppa's Avatar
Pperformance Järvenpäässä. https://www.pperformance.fi
E92 335i M-Sport -07
EX: E85 Z4 3.0i
Zoppa is offline   Reply With Quote
Old 24-08-2022, 20:02   #54
Georgios Terziakis
Tuokin, imukanavien putsaus, oli suunnitelmissa loman aikana, mut niinhän siinä kävi, ei mitenkään yllättäen, että sekin jäi tekemättä.
No, nyt on uus suutin paikallaan ja taas toimii hienosti. Pitää kyl nuo loputkin index10-suuttimet vaihdella index12.
BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Old 02-03-2023, 09:01   #55
Krampus
Krampus's Avatar
Reflex plus: Advanced i/o integration
Olisiko kenelläkään tietoa, että minkä paineanturin voisi Reflexiin liittää Motivin oman tilalle?
REFLEX 0-10 BAR PRESSURE SENSOR
Tuo on kaksi johtoinen ja maan ottaa paineanturin rungosta. Näin olen ymmärtänyt. Liitin toisessa päässä on deutsch dtm kaksi pinninen. Liitin minulla on.
Saako tämän Finjectorin myymän anturin käymään? Asiasta vaihdoin sähköpostia heidan kanssa, mutta varmuutta asiasta ei ole. Johtoja tuossa on enemän.
Finjectorin anturi
Saisi zetaan näkymään lpfp lukemat kun omaa anturia autossa ei ole kuten 335i:ssä on.
Tulee aika kalliiksi simppeli anturi, jos tuon Motivin anturin tilaa. Rahdit ja alvit tulee hinnan päälle .
F31 320D, käyttis
Old 08-03-2023, 14:15   #56
Krampus
Krampus's Avatar
Kysytään vielä täältä.
Kenelläkään tietoa, että mikä on Boschin osanumero port injection kiskoon/laattaan laitettaville suuttimille 750cc 34mm ev14?
Mistään oikein tunnu numeroa löytyvän.
F31 320D, käyttis
Old 16-03-2023, 21:47   #57
ana100
Niin ja sitten jos sinulla on siellä alle 11 indeksin suuttimet niin minimissään joudut vaihtamaan kaikki 1 tai 2 bank suuttimet kerrallaan (3 kpl).
Näin tästä tosiaan kerrotaan. Mutta mikä on tämän teoriatausta? Eihän se ECU tiedä suuttimien indekseistä mitään, ainoastaan tuon korjauskertoimen. Onko esim 11 ja 12 index jotenkin eritavalla kalibroitu vs. korjauskerroin?
ana100 is offline   Reply With Quote
Old 17-03-2023, 10:06   #58
Tommix
Tommix's Avatar
Korjaan vähän tuota mun kommenttia index 11 ja 12 ovat keskenään "identtiset" eli käyvät ristiin. 10 ja alle eivät ole.
"N54 fuel injector replacement service bulletin: IMPORTANT: Injectors with index 11 and higher have a different calibration and construction than injectors with index 10 and lower. Due to this difference, the injectors with index 11 and higher and injectors with index 10 and lower cannot be mixed on the same engine bank (i.e., cylinders 1-3 or 4-6). Once a bank of injectors is at index 11 or higher, the “bank set replacement” requirement no longer applies. For index 11 injector failures, only replace the failed injector"
Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
Old 18-03-2023, 08:53   #59
Georgios Terziakis
Miulla on edelleen index 10 ja 12 sekaisin samassa setissä, auto toimii ja ei valita mistään, onkohan nuo taas jotain myynnin edistämis puheita? Mitenhän hienosti tuo toimis jos tuon yhden suuttimen vielä vaihtais..
BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Old 18-03-2023, 23:16   #60
Wibu
Oon ny tässä pidemmän aikaa koittanu saada tota vehjettä toimiin. Nyt nappasin jb4:kin välistä jo pois ja edelleen puskee koodia kuormituspaineensäätimeltä ja ahtopaineenanturilta. Kuinka tarkka toi on noitten antureiden suhteen? Voiko olla, että puskee koodia tarvike anturin takia?
Wibu is offline   Reply With Quote
