#21 | |
#22 |
N54 turbopäivitys
Tervehdys tietäjät !
Ajankohtaiseksi tulossa turbojen päivitys. Itse kun olen aika rookie tämän asian suhteen niin kysytään viisaammilta. tarkoitus pysyä maltillisessa virissä, käyttöauto kyseessä. ( E91 335i -08 aj. 190tkm ) kaksi vaihtoehtoa turbojen kanssa: https://turbotohtori.fi/shop/bmw-n54-upgrade-turbot https://www.turbosystems.info/produc...e-turbocharger Hinta suunnilleen sama. Onko kokemusta TurboSystems ahtimista ? Itse löytänyt tietoa aika vähän. Mitä löytänut niin ihan positiivista. Kaupat löytyy Latviasta ja Ruotsista. Oulussa myydään universaaleja malleja ei päivtysversioita, nettikaupan perusteella. Asennukseen tarvitaan asennussarja. Oisko tämä riittävä ? https://bemariosat.fi/fi/moottorin-o...mw-n54-oe.html Samalla varmaan tarvitaan 3.5bar tmap sensori + adapteri: https://www.mlperformance.co.uk/prod...petition-m4-m8 GENUINE BMW N54 N55 N63 S55 S63 3.5 BAR PRESSURE SENSOR (INC. M2 COMPETITION, M4 & M8) https://www.mlperformance.co.uk/prod...nt=44892639316 BMS BMW N54 N55 3.5 BAR TMAP ADAPTER (135I & 335I) Mitäs muuta huomioitavaa. Toki tulpat ja puolat pitänee uusia. Tällä hetkellä 1-step colder tulpat käytössä, onko riittävät ? Puolat kerran vaihdettu. Ahtoputki orkkis muovinen, joten se täytyy päivittää. Entäs onko tankissa oleva bensapumppu hyvä vaihtaa ? Samalla varmaan kannattaa vaihtaa öljypohjantiiviste . Lienee vuosimallia 08 tällä hetkellä. Onkos jotain muuta mitä kannattaisi samalla vaihtaa ? Custom softa varmaankin hyvä laittaa ? Onko foorumilla tekijöitä tai mistä hommata. Missä hinnoissa pyöritään ? Vaihtohommat tehdään paikallisessa korjaamossa, josta osaaja pitäisi löytyä. Työarvio turbojen vaihdolle 11h. Vinkkejä siis saa kertoa ![]() Kiitokset etukäteen.
___________ E91 335i -08, Fin-Turbo stage2, Evolve DPs,Wagner Performance EVO1 fmic, DCI, MHD + custom softa, xHP Stage 3 |
#23 | |
Mutteri/pinnapulttisetti 16kpl, jos ei halua käyttää vanhoja. https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...1127593376BMWA https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...=18407502196FA https://www.motointegrator.de/artike...-elring-298900 3.5 Tmap johtoadapteria et tarvitse kun vaan pistät vanhasta liitoksesta johdot oikein. Youtubesta löytyy ohjeita. Vanha liitin pysyy kyllä uudessa tmapissa kiinni. VDO/continental on alkuperäsvalmistaja. Noilla elringin sarjoilla pärjää muuten, mutta jäähdytysputken tiiviste, mikä menee lohkon kylkeen puuttuu. Osta se erikseen Laakkoselta/Smiedmanilta yms. https://www.motointegrator.de/artike...gelring-545840 Öljypohjan tiiviste ehdottomasti uusiksi kun apurunko on irti. Samalla öljypohjan pulttisarja menee uusiksi kun ovat venyviä alumiinipultteja. Samalla moottorintuet. En muista kumpi, mutta toinen niistä on varmasti pehmeä. Osta lemförder. Aluperäinen osa. Poltettu vaan BMW logo pois. https://www.motointegrator.de/artike...erder-39885-01 https://www.motointegrator.de/artike...erder-31204-01 Tankkipumppu uusiksi. walbro 450,525 tai 535. Riippuu mitä olet hakemassa Inletit uusiksi, ellei jo ole ja cooleri. Vesipumppu ja termostaatti samalla kun on helppo vaihtaa ![]() https://www.motointegrator.de/artike...mahle-tm-14-97 https://www.motointegrator.de/artike...titech-wps3025 Liikkeessä varmasti tietävät kun apurunko+muut hilppeet on ollut irti niin tukivarret paikalleen laitettuna kiritään kiinni auto maassa. Tsemppiä hommaan ![]()
E89 Z4 sDrive 35i Flex Fuel, harraste F31 320D, käyttis Vikakoodit, moduulien päivitykset, vo/fa-muutokset ja koodailut(icom,e-sys, ista yms.) o5o536o489 Last edited by Krampus; 16-02-2022 at 15:13. |
#24 |
ISO cooleri tietysti on plussaa. Miksi öljypohjan tiiviste pitää vaihtaa, vuotaako? Ei se tyypillisesti kyllä falskaa.
Customsoftaa kannattaa kysyä foorumin nic P33P33.
Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition Oma harraste: F82 ![]() ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm ![]() Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006 ![]() |
#25 | |
Oiskohan jenkkifoorumeilta tullut luettua, että ajan myötä tiiviste saattaa alkaa falskaamaan. Ei nyt suoranaisesti tyyppivika. Ja samallahan tuo menisi kun/jos apurunko irroitetaan. Tiettävästi ei vuoda nykyinen. Termari ja vesipumppu vaihdettu jokunen vuosi joten niitä nyt ei jaksa vaihdatuttaa. Plug and play Wagner tuningin cooleri laitettu, joten ehkä tässä vaiheessa ei isompaa tule asennettua. Rahaa kun ei ovista ja ikkunoista tule.
#26 |
Ennemmin se öljykopan tiiviste alkaa falskaamaan. Miksi apurunko pitää ottaa alas?
#27 |
Minulla ei ainakaan onnistunut turbojen vaihto ilman apurungon irrotusta ja öljypohjan tiivisteen vaihdon yhteydessä on pakko ainakin laskea alemmas apurunkoa, että saa öljypohjan pujotettua pois. Tuo apurungon irrotus on vaan työläs niin samalla vaihtaa kaiken mahdollisen.
E89 Z4 sDrive 35i Flex Fuel, harraste F31 320D, käyttis Vikakoodit, moduulien päivitykset, vo/fa-muutokset ja koodailut(icom,e-sys, ista yms.) o5o536o489 |
#28 |
Kannattaa katsoa vuotaako öljynsuodatinkotelon tiivisteet. Jos serpentiinihihnan ympäristössä on öljyä niin öljyjen putsaus lohkosta, hihnapyöristä jne., vaihtoon kotelon tiivisteet, hihna, kiristin, jne.. Näissä N54 on riski että öljy turmelee hihnan, hihna leviää ajossa ja moottori imaisee hihnan moottorin sisään kampiakselin tiivisteen läpi.
P R N D |
#29 | |
Käyttis: BMW F39 X2 25e Xdrive M-Sport/M-Performance Alpinweiss 3 Harraste: BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss 534hv/803Nm Talviharraste: BMWe36 vompatti (jäärata vehje) Käyttis: BMW I3s 94ah rex Lci Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm 1/4 maili 11.8 / 205 km/h 0-200km/h 11.40s 100-200km/h 6,00s http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=309354 Exät: 16 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää Last edited by miyli; 16-02-2022 at 22:11. |
#30 | |
Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition Oma harraste: F82 ![]() ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm ![]() Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006 ![]() Last edited by Tommix; 16-02-2022 at 22:27. |
