Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 1996 - 2003 (E39)
Reply
Old 19-03-2023, 11:52   #1
Matti-Pekka
520 i kakoo
Terve.
Meidän vanha 1999 520 i on alkanut lähtölaskennan. Kun käynnistät auton joko lohkosta tai ihan suoraan pakkasesta/suojasta , niin auto käynnistyy ja käyn somasti n. 30 sekunttia, jonka jälkeen alkaa kakoo ja tiputtaa pyttyjä pois /tuntuu tukehtuvan. Jos sammutat auton ja käynnistä heti uudelleen on vika pois ja kaikki taas pelaa...? joskus jos lähdet ajaa niin riittää kun laitat vaudissa (aut) valinnan N:lle ja sammutat / starttaat samantien uudelleen..homma taas pelaa. Jos vaan yrittää pitää kakovaa konetta kaasulla väkisin käynnissä vika ei poistu ..ei ainakaan mihinkään kohtuu aikaan. Mikä voisi olla rikki? kuinka haen vikaa kotitallissa? onko vinkkejä heittää?
Matti-Pekka is offline   Reply With Quote
Old 19-03-2023, 12:34   #2
Flamen
Flamen's Avatar
Quote:
Originally Posted by Matti-Pekka View Post
Terve.
Vikakoodien luku auttanee. Siinähän on lähistöllä tuo Bemu-Expertti nii käytä siellä Vaihtoehtoisesti täältä foorumilta voi kysellä, että joutaako joku käymään lukulaitteen kanss auton luona. Tuo vika ei nyt kuulosta imuvuodolta tai vastaavalta.
__________________
Ruosteeton Karmann
Flamen is offline   Reply With Quote
Old 20-03-2023, 15:36   #3
Pazi88
Pazi88's Avatar
Quote:
Jep. Todennäköisesti se on nokan asentoanturi tms. Mut kantsii katsoa vikakoodit ensin.
__________________
e36 320i -95 kesäkäyttis, e30 316 m52b28 turbo projekti, e39 523i -99 "tonnin pommi"
Instagram YouTube kanava
Pazi88 is online now   Reply With Quote
Old 21-03-2023, 08:34   #4
Risto113
Tiputtaa mukin /2 pois tosiaan, sytytyskatkoja niissä on (tai useassa satunnaisesti).
Ne ei tule takaisin käyntiin ennen kuin starttaa uudelleen.
Voi olla imuvuotokin, itsellä ollut tuolla oireella.
Tai puola tai joku ihan muu.
Koodit, kuten sanottu.
Jos ei niistä näy aukottomasti, paras olisi livedata siitä kylmäkäynnistystilanteesta.
Risto113 is offline   Reply With Quote
Old 21-03-2023, 21:43   #5
asse21
Noilla oireilla veikkaisin venakopan tiivisteitä. Ainakin itsellä vastaava vika poistui tiivisteiden vaihdolla.
Ei enää tiputtele öljyä tulppien koloihin.
Vaihtelee myös ne 15 mutterin aluskumia, niin kiristyy koppa oikein.
__________________
E53 X5 3.0dA
E39 523i
asse21 is offline   Reply With Quote
Old 22-03-2023, 12:51   #6
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Vuotavan venttilikopan vika poistuisi uudelleen käynnistäessä,kuten kysyjällä? Tuskin kuitenkaan.
Heguli 31 is offline   Reply With Quote
Old 22-03-2023, 18:17   #7
asse21
Quote:
Mahdollisesti tulpan koloissa nyt öljyä. Jos se tekee riittävän kauan öljyisellä tulpalla syt.katkoksia, niin auto menee vikatilaan, eikä yritä enää kyseistä tulppaa sytyttää.
Tämä oma päätelmä, kun vastaava 520i m52 uusilla tiivisteillä alkoi pelaamaan.
En osaa sanoa, että milloin polttaa motin vikavaloa, siinä ei kyllä palanut.
__________________
E53 X5 3.0dA
E39 523i
Old 23-03-2023, 22:14   #8
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Mutta poistuiko se vika/nykiminen aina uudelleen käynnistyksellä,kuten aloitus postaajalla? Jos tulpat ui öljyssä,niin kovasti epäilen,että ei poistu.
Old 23-03-2023, 23:02   #9
asse21
Näin muistelen. Toki siellä voi olla jokin muukin vika.
Lisää arvauksia...
__________________
E53 X5 3.0dA
E39 523i
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
520 aux ei toimi 520noob 2004 - 2009 (E60, E61) 4 08-08-2021 21:22
E28 520 - 86, E30 320 -85 ja E30 316 -90 osia ! maichelin Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 3 08-02-2014 01:25
520 m20 2.0-88 ---> 520 m50 2.0 Pezzi Moottorit, voimansiirto 4 15-05-2008 16:34
e34 520 --> 535, mitä tarvii muuttaa muutoskatsastukseen? jorke 1988 - 1995 (E34) 2 11-06-2006 23:08
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions Inc.
