Old 16-07-2019, 20:00   #401
peltju36
Pitikös/kannattaako toi trikkeripyörä ottaa irti m52b28tu kampiakselista kun sen istuttaa rautalohkoon?
peltju36 is offline   Reply With Quote
Old 17-07-2019, 07:11   #402
Exami
Exami's Avatar
Jotkut on niitä triggeri pyöriä rikkonut, tulee aika rumaa jälkeä. toiset ajaa niiden kanssa ongelmitta.
Jos osat menossa puntitukseen, irti ennen puntitusta, niin on 1 osa vähemmän pyörimässä kellarissa
Now: Audi B5 1.8TQ, Mercedes-Benz W211 320CDI, Mercedes-Benz W201 M50T
Exami is offline   Reply With Quote
Old 17-07-2019, 22:34   #403
Bansku
Mulla ei ainakaan rautalohkoon mahtunut tuon kehän knssa paikalleen koko akseli
Bansku is offline   Reply With Quote
Old 28-07-2019, 09:02   #404
janne[l
janne[l's Avatar
pitäis nokat nyt asentaa ja ajottaa kohilleen 1,5/1,5mm auki NV kanteen. Oon noita ohjeita lukenut ja vähän on silti epäselvää että mihin asentoon nokat laitetaan ennen mittausta ja miten saan ne ylipäätänsä kohilleen kun 2x imunokkaa ja tietenkään pakopuolella se neliö ei pidä paikkaansa.
Dampperin merkillä kampi Ykk:hon ja ensin pakonokka niin että kutonen osottaa suoraan ylös ,mittapää kiinni kutosen nostimeen ja sitten teen mitä ? Nostimet on uudet ja ilmeisesti ne asennusöljyt sisällä voi vääristää lukemaa. Ja ketjujen kiristimet kireälle ennen koko hommaa ?
e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
janne[l is offline   Reply With Quote
Old 28-07-2019, 10:32   #405
Supra^
Supra^'s Avatar
Laita YKK:ssa nokat niin että kutosen tai ykkösen nokat on 45ast kulmassa toisiaan kohden, eli eivät osoita ylöspäin eikä suoraan toisiaan kohden vaan sille välille, niin olet lähtökohtaisesti jo lähellä ja voit pyöritellä konetta huoletta. Sitten kun haluat ruveta kellottamaan niitä kohdille niin koneen tietenkin pitää olla ”toisella kierroksella” eli puoli nokkakierrosta=360 kampiakseliastetta jolloin venttiilit ovat avautumassa/sulkeutumassa. Kun esim. kuutossylinterin nokat osoittaa vinosti toisiaan, on ykkössylinterin nokat avautumassa/sulkeutumassa, ja toisinpäin.
Ensin pakonokka kohdilleen, sitten imu. Aina säädön jälkeen pyöritys kaksi kampikierrosta ETEENPÄIN ja tarkastus, ja uusintasäätö jossei osunut kohdilleen. Ketjut luonnollisesti kireällä. Ekan käytön jälkeen tarkastus ollisi paikallaan, varsinkin jos uudet ”tyhjät” nostimet.
Säädön olen yleens tehnyt ykkössylinteristä, helpompaa jos kone kiinni autossa (enempi tilaa), mutta kumpikin (1 tai 6) käy ja proseduuri on täysin sama.
Nokivasara
TeiniCoupé
Old 29-07-2019, 22:12   #406
janne[l
janne[l's Avatar
kiitos ! Jeesas paljon.
Eniten aikaa meni miettiä miten kello tukevasti kiinni että saa pappatunturin pinnan hyvässä kulmassa sinne nostimeen jotta mittaus onnistuu. Ja turhaan kikkailin nokkien välisen ketjun ja rattaiden kanssa. Takaperin ei kannata konetta kääntää kun tarvis "påkittaa" vaan kääntää aina vaan eteenpäin niin ketjun löysä ei tee ongelmia mittaukseen.
Kattelin tuolta penkkituloksista miten muilla säädetty noita,aika kirjavaa, Ite säädin molemmat 1.6mm eiköhän sillä pelaa. Tarvii viä ekan startin jälkeen tarkistaa nuo.
e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Old 29-07-2019, 23:00   #407
Supra^
Supra^'s Avatar
Hyvä että onnistui!
Jos nyt pilkkua nusastaan niin tuolla mittaustavalla siellä on todellisuudessa ihan hitusen vähemmän, kun pitäisi olla kello venttiilin varren mukaisesti, muutenhan kulma vähän vääristää tuloksia. Silti, puhutaan 0.1mm eroista joten ei väliä.
Nokivasara
TeiniCoupé
Old 30-07-2019, 09:22   #408
janne[l
janne[l's Avatar
oli se kulmassa itte mittauksessa,otin tuon kuvan vaan reksviitaksi kuinka mitta oli kiinni,mutta hyvä pointti
e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Old 04-08-2019, 21:09   #409
Kuppila
Kuppila's Avatar
Paljonko vakioajotuksella pitäisi olla venttiilien auki m50b25 non-vanos koneessa?
Kuppila is offline   Reply With Quote
Old 04-08-2019, 21:19   #410
Supra^
Supra^'s Avatar
Muistaakseni 0.4/0.25mm imu/pako
Nokivasara
TeiniCoupé
M50-turbo keskustelua osista 2013 Rockford Moottorit, voimansiirto 1092 31-05-2016 12:14
