Go Back   BTCF Forum > Yleinen autoilu- ja tekniikkakeskustelu > Tekniikka > Moottorit, voimansiirto
Reply
Old 18-07-2019, 17:45   #1
arben
arben's Avatar
N sarjan tyyppiviat
Tiedot kerätty erinäisiltä keskustelu palstoilta, ennen auton ostoa suosittelen tutustumaan kyseiseen moottorityyppiin paremmin. Suurinosa tyyppivioista on kohtuullisen hintaista korjata.
Lue myös post#2.
N13
-jakopää ongelmia
-vanospyörät
-suutin ongelmia
-ahtimen imuletku murtuu
-iac venttiili/kaasuläppä ongelmia(puhdistus yleensä auttaa)
N20
-jako/öljyketju ongelmia
-mäntä ongelmia(viritetyt 184kw)
N42
-venttiilivarrenkumit
-puola ongelmia
-jakoketju ongelmia
-valvetronik ongelmia
-vanospyörät
-vanos solenoidit(puhdistus yleensä auttaa)
N43
-jakopää ongelmia
-puola ongelmia
-suutin ongelmia
-nox anturi
-öljynpaine solenoidi
N45
-sylinteriputki murtuu(”320si”)
-jakopää ongelmia
-puola ongelmia
N46
-jakoketju ongelmia
-venttiilivarren kumit
-puola ongelmia
-vanospyörät
N47
-Jakoketju ongelmia (vähentyneet 2013 uudemmista)
-egr ongelmia
N52
-öljynkulutus ongelmaa (n52b25)
-disa läppä irtoaa (saatavilla ”parempi” aftermarket osa)
-vanos solenoidit(puhdistus yleensä riittää)
N53
-suutin ongelmia
-korkeapainepumppu ongelmia
-puola ongelmia
-nox anturi ongelmia
N54
-suutin ongelmia
-puola ongelmia
-ahdin ongelmia(hukkaportit ”kilisee”)
-vesipumppu
N55
-suutin ongelmia
-puola ongelmia
N57
-egr ongelmia
-runko/kiertokangen laakeri ongelmia
N62
-jäähdytysneste putki vuotaa imusarjan alla(saatavilla ”parempi” aftermarket osa)
-jakopää ongelmia
-puola ongelmia
N63
-jakopää ongelmia
-kiertokangen laakerit
-suutin ongelmia
-ahdin ongelmia (2008-2011)
N73
-Korkeapainepumppu ongelmia
arben is offline   Reply With Quote
Old 18-07-2019, 17:46   #2
arben
arben's Avatar
Muuta huomionarvoista. Koskee osaa konetyypeistä, tekee hyvää tarkistaa mistä vaan autosta.
-moniurahihna voi hajotessaan imeytyä koneeseen. Tarkista remmi/kiristin/ohjainrullat säännöllisesti.
-öljyvuotoja(venakoppa/öljyjalka yms). Menee osakseen vanhuuden piikkiin.
Old 18-07-2019, 18:01   #3
kp21121
Kiitos ketjun perustamisesta. Tästä on hyvä vetää jonkinlaisia johtopäätöksiä kun miettii seuraajaa omalle autolle.
kp21121 is offline   Reply With Quote
Old 18-07-2019, 18:19   #4
juha77
juha77's Avatar
N52 runsas öljynkulutus koskee lähinnä 2.5l versiota, näin ainakin ymmärtänyt. Disa(t) voi rikkoutua huonolla tuurilla ja tehdä tuhoa.
__________________
e90 330ia
E36 328i touring
e46 330i touring facelift
e46 318ci facelift
e36 320i cab M-Sport
e36 325i coupe
e30 318i
juha77 is offline   Reply With Quote
Old 18-07-2019, 18:25   #5
JaniLap
JaniLap's Avatar
Laihaseosmoottoreiden kohdalla ainakin NOx-anturiin liittyviä vikoja ja toisinaan myös suutinvikoja.
__________________
N57D30O1 - B47D20O0 - N47D20O1- M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja muita juttuja.
Pintojen puunausta (myllytykset ja pinnoitukset).
Webasto ja Eberspächer vikadiagnostiikka.
JaniLap is offline   Reply With Quote
Old 18-07-2019, 18:53   #6
BeamR
BeamR's Avatar
DISA:t. nimimerkillä "DISA:n akseli N52 palotilassa".
ja vanoksen solenoideja saa puhdistella aika usein.
N73: korkeapainepumppujen kalvot hajoaa
N73: valvetronic, kuluminen
__________________
Boxster 2.5 -97, jotta muilla olisi mitä haukkua.
BeamR is offline   Reply With Quote
Old 18-07-2019, 19:39   #7
Bullitt
N42 ja N46 on mekaanisesti melkein samat moottorit, niin niissä on silloin kaikki samat viatkin.
N45 on sen 2-litraisen 320Si moottorin lisäksi 116i mallissa käytetty 1,6-litrainen, ja siinä just nimen omaan EI ole mitään sylinterin murtumis ongelmia. Muutenkin se on hyvä moottori sen kannalta, että siinä ei ole suorasuihkutusta, ei valvetronikkia, eikä edes tasapainoakseleita, mutta onhan se ihan vitun mopo. Ne vois eritellä B20 ja B16, koska on aika paljon erilaiset moottorit, mutta toisaalta molempia on määrällisesti todella vähän, eli mun puolesta aivan sama, kunhan viisastelen.
Onko jossain N54 muka NOx-anturi? Mulla ei ole 135i:ssä?
Bullitt is offline   Reply With Quote
Old 18-07-2019, 20:22   #8
Janzki
Janzki's Avatar
N13 jakopää, vanospyörät
N43 öljynpaine solenoidi
N52 valvetronic, huohotin
N52n about samat kuin n53 + huohotin
N54 moniurahihna voi sukeltaa koneen sisään vanhetessaan
N63 kiertokangenlaakerit, venavarrenkumit, huohottimet, syylärit, vesipumput, koneen takana oleva sokea tulppa/suoja
N63 kaikki viat koskee ekoja ns A tyypin koneita..suunnilleen kaikki Bmw muuttanut C-koneeseen.
N63tu jakopää, venavarrenkumit
__________________
-M6lci ESS
-550i F11 DINAN, Catless dp's, JB4
-F34Gt with full E85 *The one and only in Finland*
-335i e93 dct ”Stage 3.5”
-325i E92 H&R down to the ground edition
-530d powered by Tuikku
-330d E46 M57n coupe
-320i e46 conv.
-330i e36 conv.
-330ia Touring
-320i e36 coupe, low mileage hero
-325i e30 tbo
-1800 -65
-OPC Insignia, turbotechnichs, wagner-tuning, BoschEV
-Mb Vito Powered by Tuikku
-Porsche Cayenne
-Harley Dyna Fat-bob 103 Screaming Eagle
Sähköposti.
IG: janzki_
Janzki is offline   Reply With Quote
Old 18-07-2019, 20:23   #9
Janzki
Janzki's Avatar
Quote:
NoX viat yleensä johtuu viallisista suuttimista..
__________________
-M6lci ESS
-320i e46 conv.
-330i e36 conv.
-330ia Touring
-325i e30 tbo
-1800 -65
-Porsche Cayenne
Sähköposti.
IG: janzki_
Old 18-07-2019, 20:35   #10
arben
arben's Avatar
Tuo moniurahihna mielestäni kulutusosa?
Syyläreitä ajattelin etten lisää koska ne on moottorin ”ulkopuolisia” osia.
Öljyvuotoja,esim n54 venakopan tiiviste lasken kulutus osaksi myös. Toki onhan niitä koppia myös haljennut.
Vai mitä muu raati mieltä? Lisään post#2 tekstiä.
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
F07 5 -sarjan GT:stä kokemuksia Blistes 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 29 14-01-2017 21:18
M: Nastoja/kitkoja MajorDrake Myydään BMW sopivat renkaat ja vanteet 0 28-10-2016 20:07
E65 750i tyyppiviat; KIIRE!!! Kronometri 2002 - 2008 (E65, E66) 36 25-03-2014 19:29
500 sarjan laatikko 300 sarjan autoon saku_ Moottorit, voimansiirto 1 09-01-2006 02:04
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
