Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > X-sarja
Reply
Old 08-08-2019, 09:20   #411
eemi
eemi's Avatar
Quote:
Originally Posted by fraatti View Post
Mahdollistaako esim heikossa kunnossa olevat moottorin tukikumit moottorin normaalia suuremman liikkeen jolloin putket voivat ottaa koriin kiinni?
Putki näyttää olleen hieman vääntynyt ja siksi ollut väärässä kohdassa jolloin konepellin lukitus systeemi on painanut sen kiinni koriin. Tilasin Laakkoselta uuden, ensi viikolla pääsee vaihtamaan.
Eilen vaihdoin hehkujen releen, mutta vikakoodeja tulee yhä viideltä hehkulta sekä fuel filter heateriltä. Millainen tuo polttoainesuodattimen lämmitin on ja missä se on?
Tässä vielä Carlyn antamat vikakoodit:
__________________
Nyt: e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz metallic
e91 320d -11 Alpinweiss III
e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
e39 520i -97 touring Schwarz II
e34 525i -89 Luxorbeige metallic
e34 520i -89 Diamantschwarz
eemi is offline   Reply With Quote
Old 08-08-2019, 10:13   #412
samson76
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...enance/HKK3BE0
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...eating/YKwQEnI
Oisko tuolla ja tuo?
samson76 is offline   Reply With Quote
Old 08-08-2019, 21:03   #413
vexu524tdic
vexu524tdic's Avatar
Suodatin ja lämmitin auton alla, hehkut kannattaa vaihtaa aina samalla kun niiden ohjainkin. Muuten käy niin että purkki kärähtää uudestaan.
__________________
e70 X5 3.0sd -08
f30 320i xdrive -16
e30 325i Cabriolet -88 M52b28
e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
e30 316 -88 2,2TIC M10
e21 323i -81 ruostekasa...
vexu524tdic is offline   Reply With Quote
Old 09-08-2019, 09:14   #414
MikkoV
MikkoV's Avatar
E70 -08 ja S6FLA USBAudio Interface, testattu useammallakin x / y piuhalla ja iiLuurilla mutta ei pelaa, Vaatiiko toi oikein bemarin oman piuhan, vai onko ohjelma vanha nykypuhelimille...?
__________________
E70 3.0SD -08
Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
MikkoV is offline   Reply With Quote
Old 14-08-2019, 10:40   #415
JJuuso
Mistä löytyisi sähkö kuvat ? pitäisi saaha kytkettyä vetokoukun johtosarja. Westfalian koukku ja 13-napanen mallikohtanen johtosarja. Jos ohjeitten mukaan kytkee kaikki muu toimii paitsi jarruvalot. johtosarjan osanumero 303 368 300 113. kytkeekö muilla automaattisesti parkkitutkat pois kun laittaa pakin päälle? osat tilattu koukkupajan kautta.
__________________
E70 X5 Lci M- Sport
E91 320DA AJ Tech
JJuuso is offline   Reply With Quote
Old 14-08-2019, 11:11   #416
eemi
eemi's Avatar
Quote:
Löytyisköhän noista apuja: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...iler-lighting/
Mulla ainakin kytkee automaattisesti takatutkat pois päältä ja askin käytös muuttuu kun lyö kärryn perää.
__________________
Old 14-08-2019, 11:11   #417
fraatti
Oletkohan saanut oikean johtosarjan olettaen että autosi on E70 LCI?
Johtosarja 303451300113
BMW X5
YEAR OF MANUFACTURE: 01/07-11/13
E70 inc. X5 M-Sport package
Johtosarja 303368300113
BMW X5
YEAR OF MANUFACTURE: 11/13-07/18
F15 inc. M-Sport package
Kyseisen johtosarjan ohjeen mukaan musta-keltainen tulee jarruvalolle. (jos oikea johtosarja)
Lampun takana johto pitäisi olla musta sininen mikäli kyseessä E70 LCI korimallin auto.
Varmista nyt itsekin että onko sulla oikea johtosatsi...
https://www.westfalia-automotive.com
__________________
F11 535dX LCI
fraatti is offline   Reply With Quote
Old 14-08-2019, 13:57   #418
Clavurion
Clavurion's Avatar
Virallisen ohjeen mukaanhan jarruvalo kytketään musta/kelt. keskijarruvalon linjaan.
__________________
Clavurion is offline   Reply With Quote
Old 14-08-2019, 16:05   #419
fraatti
Quote:
Olet aivan oikeassa.. En katsonut kuin tuon "väärän" johtosarjan värejä jossa myös korin johtosarjan väri oli hiukan epämääräinen varrattain jarruvaloihin... Lieköhän tuolla mitään merkitystä kumpaan se on kytketty?
303 368 300 113
BMW X5 (F15), 11/2013→
BMW X6 (F16), 12/2014→
303 451 300 113, BMW X5, X6 E70/E71
__________________
F11 535dX LCI
Old 14-08-2019, 17:24   #420
djs^
djs^'s Avatar
Tuli ostettua alkuvuodesta tommonen -08 x5, ja nyt alkanut kiinnostamaan korin faceliftaus. Oon katellut lähinnä vaan ohimennessä noita facelift ja m-sportteja, joten ei nyt kauheaa käryä ole eroavaisuuksista. Ainakin minkä oon huomannut, että tässä omassa on etuloksut samaa puskurin kanssa ja tuossa faceliftissä erilliset, eikö näin? ajatuksena olisi tuo keula puskureista tehdä ensin. Eli mitä muutoksia vaatii? Pitääkö ostaa valot uudemmasta jne?
__________________
EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E39 530dA M-Sportx2
-E60 525dA M-Sport x2
-E60 545i Matte white
-E53 x5
-E91 3xx
djs^ is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
M:E46 /M57 osia, kaikki uusia expertti Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 2 12-10-2018 23:04
E39:n jälkeen teropa Yleinen autoaiheinen keskustelu 1719 22-08-2013 15:08
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
