Old 16-06-2019, 19:06   #1
Bai3r
Bai3r's Avatar
e91 2006 kuskin oven katkaisinpaneeli
Eli kuskin katkaisinpaneelista kaikki muut pimeenä paitsi sähköpeilien säätö toimii. Hain purkaamolta katkaisinpaneelin, joka oli saman ikäisestä autosta, mutta eri osanumero paneelissa. Tällä paneelilla ei toiminut edes sähköpeilit eli kokonaan mykkä. Pitääkö siis tosiaan olla samalla osanumerolla tuo paneeli vai pitääkö näissä "koodata" jotain jos vaihtaa tuon?
BMW e91 320d -06 M-Sport
Ex - BMW e30 325i -89
Ex - BMW e34 525i -91
Bai3r is offline   Reply With Quote
Old 16-06-2019, 22:36   #2
Semiamis
Semiamis's Avatar
Omassa E91:ssä tuo paneeli ei suostunut yhteistyöhön, kun ovipahvi oli kiristetty liian tiukalle niillä kolmella torx-kantaisella ruuvilla. Niitä kun hieman löysäili, niin alkoi pelaamaan. Oletko tätä kokeillut, ettei epähuomiossa ole vain pahvi liian tiukalle kiritty?
Semiamis is offline   Reply With Quote
Old 17-06-2019, 10:42   #3
Bai3r
Bai3r's Avatar
Eipä ollu merkitystä kun vaihdoin ja testasin ettei paneeli ollut kiinni ovipahvissa ollenkaan. Roikkui siis piuhojen varassa.
Pitää aluksi testata samalla osanumerolla mikä siinä oli alunperin paikallaan.
Old 10-07-2019, 23:10   #4
Bai3r
Bai3r's Avatar
Tämä selvisi, oli oven ja korin välisestä liittimestä yksi pinni poikki (ruskea-keltainen johto).
e39 kuskin oven lukitusmekanismi Madfexx Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 19-08-2015 16:38
Mistä e34 kuskin oven sisäkahva?? Masa-76 1988 - 1995 (E34) 6 15-12-2005 18:58
Kuskin oven lukko e36 markus_p 1991 - 1999 (E36) 9 19-05-2005 19:06
