Old 29-04-2019, 21:48   #1
juntti
Unhappy 335d suutin ongelma(?)
335d 2007 kiukuttelee
Koneesta kuuluu "nakutus" 600-2000 välisillä kierroksilla, sen jälkeen se loppuu tai katoaa. Ääni paikantuu 3 tai 4. pytyn suuttimeen
Öljyt vaihdettu, stp injection cleaner laitettu testimielessä. Noin 1tkm sitten lyöty rvs sisään, eilen alkoi nakutus ja tänään vaihdettu öljyt. Suodattimet molemmilla kerroilla käyty läpi muttei metallia löytynyt.
Korjausarvot mietityttää että että onko sittenkään sieltä:
Tyhjäkäynnillä:
1. -0,3mg/isku
2. -1,8
3. -1,2
4. 5,1
5. -0,7
6. -0,5
2K RPM:
1. 0
2. -0,5
3. 0,8
4. 0,1
5. -0,1
6. -0,2
Ja jos laitan suuttimen/suuttimet huoltoon niin minne? Pistänkö suosiolla kaikki vai pelkän 4. pytyn suuttimen?
Vikakoodit:
4212 1. Hehku (katkonainen)
5222 2. Hehku (katkonainen)
4B10 Tasaisen käynnin ohjain, korjausmäärä liian alhainen (katkonainen)
E91 335d msport
juntti is offline   Reply With Quote
Old 29-04-2019, 22:06   #2
e46touring
e46touring's Avatar
Tyhjäkäynnillä:
1. -0,3mg/isku
2. -1,8
3. -1,2
4. 5,1
5. -0,7
6. -0,5
2K RPM:
1. 0
2. -0,5
3. 0,8
4. 0,1
5. -0,1
6. -0,2
Ja jos laitan suuttimen/suuttimet huoltoon niin minne? Pistänkö suosiolla kaikki vai pelkän 5. pytyn suuttimen?
Vikakoodit:
5 pytyn suutin?? miksi??
4 pytyn korjausarvo 5 on liian suuri.
Toki nuo PIEZO elementti suuttimet osaa joskus olla vähän "keljuja" diagnosoitavia.
Vaihto osana Suomesta n300€/kpl lähimmästä varaosa puljusta tilaamalla.
Old 29-04-2019, 22:12   #3
juntti
Näköjään typo käynyt, nelosta tarkotin
E91 335d msport
Old 30-04-2019, 01:33   #4
Aloittaisin tuosta nelosen suuttimesta kun korjausarvo on siinä yli rajojen.
Old 17-05-2019, 20:33   #5
juntti
Nelosen suutin vaihdettu uuteen boschilaiseen, nakutus pieneni huomattavasti ja esiintyy enään harvoin, välillä pätkiä (noin 10km ajoa) kun ei ollenkaan. Jos laittais kaikki suuttimet huoltoon niin kenelle? Ja minkä verran kustantaa
Muutamaan paikkaan laitoin kyselyä ja näitä ei ilmeisesti ketään huolla(?) ~70€ kpl pelkkä testaus
Suuttimet lähetetty TammerDieseliin testaukseen ja paljastui että 3 suutinta kuudesta ”hylätty”... Uudet suuttimet tilattu
E91 335d msport
Old 25-06-2019, 18:36   #6
juntti
Unhappy Suuttimet käytetty huollossa
Tosiaan 4kpl uusia suuttimia nyt paikallaan, vieläkin nakuttelee/kalkattaa.
Aloitin syvemmän tutkimuksen irroittamalla hihnat + dampperin mutta ääni kuuluu edelleen.
Seuraavaksi otin öljypohjan pois jos kk-laakereissa olis vika - ne oli kuin uudet ja kampurassakaan ei tuntunut välystä ( Metallihilettä ei ole ollut suodattimessa missään kohtaan, mutta piti silti varmistaa )
No kerran alakerrasta ei näkynyt mitään ihmeellistä ( poislukien öljypohjasta löytyi kuvan palaset magneetilla ) niin irroitin venttiilikopan, ei sielläkään näkynyt mitään ihmeellistä, paitsi 4. syl suuttimen reiän reunoilla hapettumaa ja suuttimienpohjalla vähän epäpuhtautta, lisäksi venttiilikoppa oli vähän tihkunut öljyä muihin suuttimienkoloihin..
Männäntapit tarvii viel testata.. Onko muita vaihtoehtoja enään kun kansi ottaa pois?
Tarviiko ajotusta muuten kattoa kun laatikonpuolelta ilmeisesti jollain tapilla lukita alakerta ja kannen kun takas laittaa niin katsoa nokista merkit?
Kuvan palaset toiseltapuolelta nokisia ja toisella puolella selkeet merkit että hangannut johonkin
ID:	154002   Click image for larger version
E91 335d msport
Old 25-06-2019, 23:07   #7
huotski
Mitäs jos mittais puristukset? Omassa nakutti kun venttiilit vuosi.
ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
huotski is offline   Reply With Quote
Old 25-06-2019, 23:38   #8
JaniLap
JaniLap's Avatar
Oletko palotiloihin vilkaissut, josko pyörii jotakin sinne kuulumatonta?
Old 26-06-2019, 19:26   #9
juntti
Kameralla vilkuiltu sinnekkin, eipä näkynyt mitään ylimäärästä
E91 335d msport
Old 26-06-2019, 19:27   #10
juntti
Tämä pitäis tehdä kun saan sopivan mittarin lainaan
E91 335d msport
E23 745i Turbo suutin ongelma Wincapita 1976 - 1994 (E23, E32) 2 26-08-2014 20:23
suutin ongelma turboix Moottorit, voimansiirto 5 15-03-2006 22:24
