Old 29-01-2019, 22:39   #1
zakspeed
zakspeed's Avatar
Bmw i ja hybridi autoilijat huomio
Muistutus nopeasti yleistyvien täyssähkö ja hybridi autojen omistajille. Jos ja kun huollatatte näistä autoista ilmastointeja katsokaa, että se tehdään paikassa jossa tietoa kuinka se homma tapahtuu ja mitä aineita sinne laitetaan. Huollossa, kun tarvitaan testeriä myös kaveriksi.
Pienestä asiasta saa äkkiä suuren mielipahan jos joudutaan huuhtelemaan koko ilmastointi järjestelmä mukaanlukien kaikki korkeajännitekomponentit joissa kylmäaine kulkee. Pahimmassa tapauksessa uusimaan niitä.
Lähinnä käytettävän öljyn osalta oltava tarkkana jotta eristysvastus ongelmilta vältytään.
Asiansa osaavissa paikoissa on vain ja ainoastaan "sähkö" autoille käytettävät huoltolaitteet jottei niiden sisässä ole muita kylmäaineita, eikä öljyjä käytetty.
-M5-
Old 30-01-2019, 01:37   #2
walde
walde's Avatar
Omien (lukuisten) kokemusten mukaan usein huuhtelukaan ei enää auta, vaan ainakin kuivain, paisuntaventtiili ja usein myös ilmastoinnin kompressori joudutaan uusimaan. Rakenteensa vuoksihan ilmastoinnin kompressori on muutenkin se korkeajännitejärjestelmän komponentti, jossa on luontaisesti alhaisin eristysvastus, ja joka siten laskee järjestelmän eristysvastuksen sille tasolle kuin se on. Usein siis pikkutippakin perinteistä PAG- tai PAO-öljyä järjestelmässä riittää eristysvikaan.
Letkujen ja järjestelmän huuhtelutoiminnon omaavat (eli periaatteessa tarkoitukseen suunnitellut) ilmastoinninhuoltolaitteetkin ovat muutamissa tapauksissa aiheuttaneet autoihin eristysvikoja, enkä itsekään käytä tai opeta käyttämään kuin omaa pyhitettyä laitetta - niissä järjestelmissä siis, joissa sähköisen kompressorin rakenne on sellainen, että ND11- tai POE-tyyppinen öljy vaaditaan.
E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
F20 LCI2 118dA M-Sport '19
walde is offline   Reply With Quote
Old 27-02-2019, 23:47   #3
walde
walde's Avatar
Nähtäväksi jää muuten myös milloin ensimmäinen DIY-mies tai pärnäsen korjaamo käräyttää DC/DC-muuntimen 12V akkua vaihtaessa - näin nimittäin saattaa käydä aika helposti, jos korkeajännitepiiriä ei tee jännitteettömäksi ennen 12V akun maakaapelin irrotusta...
Old 01-03-2019, 00:37   #4
suppari
Onko tämä enemmän pärnäsen tai diy miehen vika, vaiko suunnittelupuolen bugi? Hybridi taitaa samaan tyyliin pamauttaa bst:n pihalle kun tulee pieni kolhu? Vai onko tehtaalla ajateltu, että kolarin jälkeen on ok uusia puoli sähköjärjestelmää?
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Foorumin parhaiten varustellut E60/61:t TOP 5 MajorDrake Yleinen autoaiheinen keskustelu 57 27-02-2017 20:50
Futurez.Fi: Juicebox JB4 yksiköt varastossa BMW malleihin futurez.fi Yritykset 1 17-01-2017 12:57
ABS & DSC mystistä vikaa NikkeDeHutt 1995 - 2001 (E38) 20 13-04-2014 20:10
