Closed Thread
Old 17-07-2019, 12:40   #671
Bmw rookie
Originally Posted by JaniLap View Post
Ja moottoriversio?
525 nelikko kakslitrasella koneella.
Bmw rookie is offline
Old 17-07-2019, 13:19   #672
JaniLap
JaniLap's Avatar
Kiitos täsmennyksestä. Siis N47 -moottori ja mahdollisesti jakopäähän liittyvä ongelma - hmm...
JaniLap is offline
Old 18-07-2019, 19:36   #673
exhaust
Onko 8HP vaihteistoöljylle löytynyt toimivaa edullisempaa vaihtoehtoa?
Automatic-transmission oil ATF ZF Lifeguard 8, original ZF. 37€/L
Peräöljyn kohdalla ei taida olla samanlaista "epävarmuutta" pitääkö olla juurikin originaalia vaan "kaikki" käy? Aika arvokasta originaali näyttäisi olevan.
Hypoid G1 differential oil, 41€/0,5L.
Näitä katsellut 530d 2012 180tkm huoltoon.
exhaust is offline
Old 18-07-2019, 20:25   #674
ptikkala
Laitoin 535xdn laatikkoon fuchsin öljyt, Titan ATF 6009. Saksasta tilasin niin oli jotain 11e/litra, Fuchsin sintopoidit meni etuperään ja perään, TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90.
ptikkala is offline
Old 19-07-2019, 22:28   #675
BKT
Hei, mikä on kun D-vaihte päällä niin kuuluu nakutus ehkä vaihdelaatikosta mutta N-asennossa ei tee mitään.
Paikallaan ollessa kääntelee rattia niin kuuluu outo ääntää.
Kokematon asialla.
Auto 525xd 2012 tomaatti.
BKT is offline
Old 20-07-2019, 17:51   #676
makebm5
Originally Posted by makebm5 View Post
Saapa nähdä onko ensimmäinen kalliimpi remontti ovella. Pienenä nytkähtelynä alkanut on nyt muuttunut melkoiseksi rytkähtelyksi. Eli jos matelet parkkiksella 10-20 km/h ja kaasu on joko ylhäältä tai ihan vähän painettuna tuntuu voimakasta rytkähtelyä satunnaisesti. Vähän vaihdelyötäisiin lekalla 1=>2 vaihteelle. Muissa ajotilanteissa ei mitään ongelmaa ja vaaihteet vaihtuu nätisti. Siis en varmuudella osaa sanoa onko vika vaihteistossa mutta siltä alkaa tunnustaa. Auto siis 740 xDrive sama kuin 535 tekniikaltaa.
Edit ajeltu vajaa 200 km ja oireilee vaan jos tosiaan ryömintä bauhtia ajelee 10-20 km nopeutta. Jos ensi kerralla hidasta nollaan ei ongelmaa.
Tähän päivitystä että rytkähdys tulee vaikka ajaa "pakko" 1:lla tai sitten että vaihde ei edes vaihdu eli ei taida lootassa vika olla.
Ja nyt siis moottorin ja lootan tukikumit uudet.
BMW M550d.
ex-F10 535i, 335i -07, E39 M5, F01 740d xDrive
makebm5 is offline
Old 21-07-2019, 14:23   #677
XV70D
Jakolaatikon öljyt vaihtaisin ekana.
EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
XV70D is offline
Old 21-07-2019, 15:02   #678
makebm5
Ne on vaihdettu 40 00km sitten. Voisko sitten jakolaatikko oireilla noin ? Toki jos jostain syystä rysäyttäisi kerralla vedon eteen.
BMW M550d.
makebm5 is offline
Old 21-07-2019, 15:13   #679
JaniLap
JaniLap's Avatar
Voisko sitten jakolaatikko oireilla noin?
Arvelen ettei johdu jakolaatikosta, mutta jakolaatikon roolin voit poissulkea irroittamalla auton alta jakolaatikon sähkökytkennät ja ajamalla vertaileva testiajo takavetoisena. Muuttuuko oireilu mitenkään?
JaniLap is offline
Old 21-07-2019, 19:02   #680
makebm5
Pystyykö tuota tekemään muuten kuin auton alta töpseliä irrottamalla?
BMW M550d.
makebm5 is offline
Closed Thread
E34 kysymyksiä ja vastauksia III Haju69 1988 - 1995 (E34) 1044 10-07-2013 20:28
