Old 19-02-2018, 22:30   #1
Juho6669
E90 2din soitin
Mitä pitäs ottaa huomioon jos haluaa vaihtaa bmw:n business soittimen 2din android soittimeen? Perseenlämmitys nappulat pitäs ainakin siirtää tuhkakupin tilalle että ilmastoinnin namiskat toimii. Ebayssa vaan maksaa 60e moinen muovin pala. Eikö mistään löydy kohtuu hintaan?
Juho6669 is offline   Reply With Quote
Old 20-02-2018, 10:38   #2
hapelton1
edit.
hapelton1 is offline   Reply With Quote
Old 20-02-2018, 11:29   #3
rizzo
Originally Posted by hapelton1 View Post
Mä laitoin tämän ja tyytyväinen olen.
https://avinusa.com/10-25-bmw-3-seri...on-system.html
Näyttää toimivan fiksusti, mutta en kyllä itse rupeaisi puhkomaan kojelautaa + omasta mielestä noin "moderni" näyttö ei sovi yhtään yhteen muuten niin vanhan näköisen keskikonsolin kanssa. Itse näyttö kyllä istuu ihan jees.
Mitäs sitten kun toi leviää takuun ulkopuolella ja valmistus lopetettu? Pääsee ostamaan kokonaan uuden kojelaudan.
rizzo is offline   Reply With Quote
Old 20-02-2018, 12:02   #4
hapelton1
edit.
Old 20-02-2018, 12:27   #5
rizzo
Jos ajattelee e90 elinkaarta, niin aika lailla paalivalmis alkaa olemaan. Jos tuo sen 4-5 vuotta kestää niin hyvä on. Ja jos käy niin huono tuuri, että valmistus on lopetettu ja toimivaa ei käytettynäkään saa, niin sitten hommaa uuden/käytetyn kojelaudan. On niitä ennenkin vaihdettu.
Ymmärrän pointin, ei kuitenkaan itseä nappaile alkaa pilkkoa.
Old 20-02-2018, 19:19   #6
works
+1 kiinnostaa täälläkin. Mulla oli TT:ssä Xtrons:n soitin ja mielelläni pulttaisin kiinni nykyiseen leluun uuden monikäyttöisen vermeen.
Postaile ihmeessä jos löydät tutoriaalia tai linkkejä noihin siirrettävien namiskoiden muoviosiin.
135 E82 flexfuel / stg1 turbot
works is offline   Reply With Quote
Old 20-02-2018, 21:40   #7
tommylee
tommylee's Avatar
Omasta mielestä erittäin siistin näköinen. Tuo uutta ilmettäkin. Toimiiko hyvin ja oliko paha asentaa?
Ex: BMW 330 Xd E90
Nyt:BMW 335Xi E90
tommylee is offline   Reply With Quote
Old 20-02-2018, 22:13   #8
hapelton1
edit.
Old 02-03-2018, 11:17   #9
tommylee
tommylee's Avatar
Toimii hyvin. Asentamisessa oli kyllä hommaa, mutta hyvä tuli. Plussaa siitä, että käyttöjärjestelmä näyttää edes jotenkin alkuperäiseltä. Istuvuus myös todella hyvä. I-drive myös hyvä lisä. Maailmalla samaa soitinta vaihdetaan jo alkuperäisen navinkin tilalle. Onko sitten OEM navi jo vanhan näköinen?
Ongelma noissa kaikissa 2din soittimissa on ilmastointipaneelin huono istuvuus ja vanhanaikaisen näköinen käyttöjärjestelmä erikoisella grafiikalla.
Just. Laitoin ex 330:n e90 Eonon kinkkisoittimen, jossa oli 7" kosketusnäyttö. Soitin oli muuten ihan ok, mutta radio pilas koko soittimen, kun ei saanut kuulumaan asemia kunnolla. Koko ajan oli pientä rätinää ja suhinaa.
Laitoin myös peruutuskameran siihen ja toimi helvetin hyvin.
Voipi olla että jossain vaiheessa laitan tämän saman soittimen, kuin sulla.
Toimiiko kaikki kunnolla?
Ex: BMW 330 Xd E90
Nyt:BMW 335Xi E90
Old 02-03-2018, 11:20   #10
rizzo
Siirsitkö penkinlämmittimen napiskat siihen tuhkakuppiin vai?
