Old 18-05-2017, 14:08   #21
135valtteri
Originally Posted by Zeta View Post
Suomessa tuollaisen manuaalinen pienillä kilsoilla löytäminen on erittäin vaikeaa... suuntaa katseet suosiolla Saksaan (täälläkin palstalla löytyy ammattitaitoisia hakijoita), älä hae ainakaan sitä Baltian vähänajettua USA-tuontia
Aika jyrkkä mielipide Monesti noista on saatavilla todella kattavat huolto ja omistushistoriadokumentit Carfaxin muodossa, lisäksi vauriokuvat USA:n päästä on saatavilla netistä.
Jos korjauksesta on asialliset dokumentit ja työ on tehty fiksusti, niin tuolla 5000 euron hankinta hinta-erolla muutamat turboremontit jo tekeekin...
Toki nuo tulva-autot kannattaa kiertää kaukaa, voi olla myöhemmin ongelmia tiedossa.
135valtteri is offline   Reply With Quote
Old 18-05-2017, 16:32   #22
Zeta
Nimenomaan mielipide. Jokaisella on omansa, ei tänne mitään absoluuttisia totuuksia kirjoita kuin muutama nimeltä mainitsematon herrasmies
Audi A4 B8 2.0T Aruba Blue Pearl käyttöautona
Myydään hyväkuntoinen 14" HP Business kannettava **160e**
Old 17-06-2017, 15:37   #23
iimiley
Itsekkin tuollasta 335i'tä katellu ja nyt ruottista löytys muutama sopiva vaihtoehto. Kummassakin näissä kylmänä käynnistäessä kuuluu jonkilainen rallatus, joka häviää sitten kun kone lämpeää. Koittanu lukea tästä ulkomaalaisilta foorumeilta ja vaikuttaa aika yleiseltä. Voiskohan turbot olla huollon tarpeessa vai kehtaako tuommosen huoletta ostaa? Toisella ajettu 120tkm
iimiley is offline   Reply With Quote
Old 19-06-2017, 13:46   #24
WarHead
Wastegate´it siellä rokluttaa luultavasti, tuttu juttu, ääni häviää kun hetken kerännyt paineita. Mutta, nämä suoraruiskut on aika kauhean kuulosia, kun ne kylmänä käyntiin täräyttää.
E91 335iAT -08
-Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
WarHead is offline   Reply With Quote
Old 19-06-2017, 13:50   #25
brainsurgery
Ja pakoputken läppä ja kaikki mikä toimii alipaineella rallattaa ennen kuin pumppu saa paineet oikealle tasolle.
Old 19-06-2017, 15:53   #26
hasba
hasba's Avatar
Itelläkin kova 335i kuume päällä. Ei vaan suomessa ole sopivia, pitäisi Ruotsi/Saksa akselille mennä. Hakusessa on Coupe ja mieluiten manuaali, mutta automaattikaan ei ole poissuljettu.
Vakiovioista ja muista on tullut jo luettua, auto vaan puuttuu...
E91 330D LCI
Ex: E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
hasba is offline   Reply With Quote
Old 21-06-2017, 18:13   #27
Dusty
Dusty's Avatar
Itekki kelailin pitkää et mikä se ääni on mutta se on se pakoputken läppä kylmäkäynistyksessä.
Kolhujen oikasut maalaamatta.
Dusty is offline   Reply With Quote
Old 22-11-2017, 13:50   #28
QUASIMODO
QUASIMODO's Avatar
Autokuume vaivaa ja tämä topic osui lähelle itselle heränneitä kysymyksiä...
Kuumetta aiheuttaa vuodesta (2008?)2009 lähtien valmistetut 4-oviset 335-mallit bensakoneella (facelift?).
En ole koskaan omistanut automaattivaihteistoista autoa, joten myöskin tämän osalta haluaisin pysyä tutussa ja turvallisessa
Myöskin 4-vedot on suljettu pois.
Näillä kriteereillä jopa Saksan tarjonta on vähäistä
Näihin kysymyksiin kaipaisin viisaampien vastauksia:
- N54- vai N55-moottori? Plussat miinukset? Ilmeisesti N54 kahdella turbolla ja N55 yhdellä? Kumpi luotettavampi ja viritys-ystävällisempi?
- Plussat miinukset F30 vs E90. Moottori vaihtunut ilmeisesti N55 ennen kuin korimalli? Hinta on yksi miinus tuossa F30 mallissa Kaikkia rahoja ei tähän kuitenkaan ole tarkoitus sijoittaa..saisinko kuitenkin pienellä lisäsijoituksella paljon lisää?
- Kalliit tyyppiviat E90 ja F30?
- Kumpi kestävämpi manuaali vai automaatti?
- Mitkä ehdottomat lisävarusteet? Itsellä tällä hetkellä ainoastaan nahkasportpenkit sekä "M-korisarja"...
QUASIMODO is offline   Reply With Quote
Old 22-11-2017, 14:16   #29
Antti O
Itse seuraan noita myös Saksasta, hyvin vähässä on asialliset yksilöt.
Varusteista:
Ehdottomana mistä en tingi: M-Sport, LCI, Sedan, Penkinlämmittimet, nahkasisusta, cruise, hifipaketti ja pakkitutkat.
Kivoja olisivat: aktiiviohjaus, kattoluukku ja adaptiivicruise sekä webasto.
Tukholmassa oli yksi siisti sininen liikkeessä se myytiin samana päivänä. Nopea siis pitää olla. Eilen oli 60tkm ajettu 335i cabi nettiautossa, myytiin samantien.
Tuntuu nämä E90 LCI 335i hinnat olevan hirmu kuplassa jos vertaa F30 hintoihin.
Silti itse mielummin haluaisin nimenomaan E90 mallin. Kävin joskus ajamassa 2013 320d Msport f30 ja en tykänny yhtään ohjauksesta, sähköinen ja tunnoton.
Mutta katsellaan kevättä kohti mitä tulee eteen ja mihin rahkeet riittää.
Old 22-11-2017, 17:13   #30
Tommix
Tommix's Avatar
Käy ihmeessä kokeilemassa tomaattia, ja jos vielä löytyy yksilö missä laatikossa on xHP softa niin
Jos virittää meinaat niin ehdottomasti N54, helpompi ja halvempi virittää.
Molempiin voi joutua hakkaamaan rahaa paljonkin, riippuu täysin siitä onko ns. tyyppiviat korjattu. Nämä tyyppiviat löydät mm. N54 viritys topicista.
Turbot, suuttimet, korkeapainepumppu
Vakiona automaatti, manuaali kestää myös mitä vaan, kunhan vaihtaa järeän kytkimen + vauhtipyörän. Mikään miellyttävä ajettava tuo manuaali ei tämän muutoksen jälkeen ole, eteenkään kaupungissa.
M: e92 335 putkisto Nmeri Myydään BMW osat ja tarvikkeet 5 20-11-2017 19:39
BMW 335 Ci viritys? htykka 2006 - 2011 (E9x) 1024 07-12-2016 13:35
BMW 335 E92/90 kokemuksia b mutteri kasa Yleinen autoaiheinen keskustelu 129 09-11-2011 21:54
