Old 07-05-2018, 09:54   #11
w1ll3m
Originally Posted by sellumies View Post
Katon moottori tosiaan on ruostunut jumiin. Yritän herkistellä mutta etsin uutta moottoria. On vaihdettu ainakin kerran aikaisemmin.
Mitähän öljyä pitäisi lisätä järjestelmään, käykö perus hydrauliöljy vai onko jotain erikoisempaa?
Jos jollakin on moottori tai tietää mistä kannattaa tilata vois laittaa viestiä.
Ja sillä shipkillerin ohjeella tämmönen kädetönkin pystyy suorittamaan ton moottorin vaihdon.
Mistähän mahtaa päästä lisäämään tuota öljyä siihen järjestelmään? Ja saisko linkki mistä löytää tuon shipkillerin ohjeen?
w1ll3m is offline   Reply With Quote
Old 07-05-2018, 14:17   #12
Kaasuttaja
Kaasuttaja's Avatar
Siinä moottorin päällä olevassa muovisäiliössä on täyttöaukko. Ruuvi auki ja lääkeruiskulla soppaa sisään. Kuukleen kun laittaa hakusanaksi bmw z4 roof oil, niin löytyy kaikki tiedot.
Öljyksi laitoin Motonetistä Comma MVCHF ohjaustehostinöljyä
Pitää olla veekasi
Kaasuttaja is offline   Reply With Quote
Old 07-05-2018, 20:35   #13
sellumies
Mullahan oli katto irti autosta, joten oli helppo lisätä oljyä, kun ne öljyt lorahtivat lattialle, kun purkasin sen moottori systeemin. Ihan perus hydrauli öljyä laitoin ja hyvin on toiminut.
sellumies is offline   Reply With Quote
Rättikatto katti61 Z-sarja 1 15-12-2016 02:27
E36 Cabrio rättikatto Coupe* Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet 2 08-09-2015 21:55
O:E36 Cabrio manuaali rättikatto Astwau Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet 0 07-08-2015 12:13
E36 rättikatto ei liiku Nixon777 1991 - 1999 (E36) 8 08-08-2006 19:51
