#221 |
Tuo on kaasuläppä mikä siinä on sotkeentunut, ja ilmeisesti tuo ahtoputken pikaliitin vuotaa ja siksi se on sotkenut tuon kaasuläpän kotelon.
F11 535d -11, E91 330d -09, E36 335d -97 Touring, E46 320d -02 Touring
Tehonlisäykset (CdiTuikku) sekä Renkaat ja Rengastyöt Virallinen Xhp jälleenmyyjä |
#222 |
Omassa autossa (F10 530d xdrive) tullut koko kesä ihmeteltyä satunnaista nykimistä ja nyt viimeaikoina alkanut myös jäähdytysnestettä kulua runsaasti (~1l/1000km). Kerran nesteen lisäyksen jälkeen ei meinannut lähteä valoista liikkeelle ja nypytti eikä nostanut kierroksia (ei vikakoodeja).
Tänään taas täytön jälkeen motarilla tuli rajua nykimistä ja drivetrain herja tauluun. Carlyllä heti koodit tarkistukseen ja löytyi seuraavat: Fault Code: 255C00 Fault Explanation: Abgasrueckfuehrsteller, position control: valvetoo far open / negative deviation Fault Code: 240400 Fault Explanation: Abgasrueckfuehr control, control deviation: airmass too low / positive deviation Viittaakohan nuo herjat nyt kenties siihen, että EGR jäähdytin vuotaa? Ja jos vuotaa niin miksi tekee tuollaista rajua nykimistä? EGR on softasta poistettu (ainakin piti olla), niin pitäisikö nuita herjoja sillon tullakkaan tai EGR:n kautta päästä mitään virtaamaan imusarjaan? Tässä on jo syytetty jakolaatikkoa ja vaihteistoakin ongelmaa selvitellessä. |
#223 | |
Nykiminen voi tulla siitä että vuotaa nestettä imusarjaan, vähäinenkin neste imuilmassa vaikuttaa käyntiin. Muinoin eräs N57 rupesi kalkattamaan todella pahasti kun egr:n vuoto oli niin paha, korjaamo ehti jo diagnosoida moottorivaurion mutta egr:n vaihdolla äänet hävisivät kokonaan...
F10 535xDA M-Sport "Semi-VOLLLL" & F33 435iA Cab Tuontiautoja avaimet käteen -- http://www.viacar.fi -- myös rahoitus ja vaihto -- Vetokoukkujen asennusta kaikkiin merkkeihin Jyvässeudulla... |
#224 |
EGR tulpattu imusarjan päästä ja en ole nykimistä havainnut enää sen jälkeen. Mootorin vikavalohan siitä syttyi ja selvityspyyntö laitettu softan asennuspaikkaan.
Täytyy vaihtaa tuo cooleri kunhan saapuu ja seurata josko nesteen kulutus vähenisi. Samalla "pääsee" tiskaamaan imusarjan, ku näytti melkoinen kerros moskaa olevan. |
#225 | |
Kampajassa käytetään cooleria ilman egr:ää joka on edullisempi kuin paketti missä se on mukana. Onnistuitko tilaamaan tuon jostain ? Varaosanumero oli mainittu muistaakseni tuolla "palaa"-ketjussa... Mitä osalle jäi hintaa?
F11 535dX LCI Vikadiagnostikkaa ja sekalaista ropaamista Tampereen kupeessa... |
#226 |
ebaysta löysin käytettynä 2016 valmistetun coolerin (ilman venttiiliä). Se on sillä uudemmalla 08 indeksinumerolla, eli pitäisi kai olla parempi. About 100€ jäi hintaa rahteineen.
Hyvä vinkki nuo yhdysputket, pitääpä hommata vielä nekin.
F10 530d xDrive 2011 |
#227 | |
Tilasin myös tuollaisen tulppaussarjan, jolla saa poistettua egr:n jäähdyttimineen. Tuli vaan mieleen että voikohan siitä tulla ongelmia katsastuksessa jos tarkistavat onko Egr kytketty. Ei varmaan vielä missään tarkisteta, mutta jatkossa vanhat dieselit voi joutua tarkempaan syyniin... Pitikö muuten vaihtaa jäähdytysnesteet tulppien asennuksen yhteydessä tai onnistuiko ilman?
BMW F11 530dA touring -11 Havanna BMW E39 525dA touring -02 Toledo |
#228 | |
Tosin itse vaihdoin tulppien asennuksen yhteydessä kun ei ollu tietoa millon viimeksi vaihdettu. Siinä joutuu vaan purkamaan jo vähän enemmän.
-BMW F10 520d '10 Alpinweiss III |
#229 |
Muistaako joku mitkä vuosimallit/moottorit tuon egr-kampanjan piirissä?
#230 | |
Avoimena olevat tekniset kampanjat: - 0011970400 Lisätietoja valtuutetusta BMW Service toimipisteestä.
F11 520d -12 |
Egr tukkiminen? | juust0 | 2004 - 2009 (E60, E61) | 4 | 24-12-2016 13:30 |
EGR JÄÄHDYTIN n57 | 530daa | Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet | 0 | 29-03-2016 11:28 |
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!) | Thuppu | Tekniikka | 1900 | 31-10-2013 13:35 |
E46 -02 320D moottori ja sisätila ei lämpene (ei EGR talteenottoa) | kvk76 | 1999 - 2005 (E46) | 6 | 15-12-2012 13:14 |
EGR lauhdutin rikki x 4 - E61 530dat | zeikki | 2004 - 2009 (E60, E61) | 7 | 11-08-2011 19:20 |
