Old 17-05-2019, 05:39   #11
poteroa
poteroa's Avatar
Oli tarkoitus kattoa myös DME juu, jotain tuollaistahan on rapakon takanakin ollut ongelmana. Ja mitä näistä juteltu niin ei mitään sprayhömpötyksiä sinne, vaan puhdistus ja jos ei auta niin johtosarja vaihtoon....
Miettiny että jokin kylmäjuotos vois tuon aiheuttaa, esim. puolalle menevän trankun jalka.. Mutta kun jokaisen puolan irroitus käynnissä vaikuttaa käyntiin.
Niin ja kun tuli imusarjan tiivisteet vaihdettua niin samalla näki imukanavat ja venttiilit, olivat kuin uudesta autosta..
Vika oli jo ennen vaihtoa, mutta ehkä oli aika vaihtaa kun alkuperäiset Samalla meni valley pan tiiviste..
Noh viikonloppuna ehtii taas koluta läpi, peukut pystyyn että löytyy tuo penteleen ongelma..
E38 740i Titan silber "Paavo"
E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
Ex: E34 520i "winter wagen"
Ex: E46 320Ci cabrio
Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
poteroa is offline   Reply With Quote
Old 20-05-2019, 08:48   #12
Doni666
Minulla oli vähän samantapaisia oireita kun MAF hajosi. Lämpöisellä koneella katosi tyhjäkäynti lähes kokonaan, ajossa saattoi pelata ihan hyvin välillä.
1995 E38 740iAL
1994 E38 740iA
2004 E61 530d touring
1989 Nissan 200SX S13
1981 Datsun Sunny B310
Doni666 is offline   Reply With Quote
Old 26-05-2019, 09:26   #13
poteroa
poteroa's Avatar
Kokeiltu maffi irti, ei vaikuta tärinään.
Tsekattu ecun pinnit, ei mitään hapettumaa missään.
Tänään lähtee RVS käsittely koneeseen ja tarkoitus oli myös testata puola kerrallaan poissa koneesta sytytysjohdon kera, eli saa puolan pois kuopasta ja kokeilee että lyökö joku käsille
Pakoputken tiivisteet tilattu ja tulossa ensiviikolle. B-Suodatin perkule unohtu tilata, no sen saa nopeasti kyllä.
Jotenkin tuntuu että kun ollut lämpimämpiä ilmoja niin tuppaa herkemmin täristelemään, heti kun kierrokset ylittää 2000 niin menee pehmeesti eikä tärise.
Tulipa huomattua yksi homma, tuo "check engine" valo ei sano yhtään mitään, tuo tieto tulee suoraan eculta kytkiksen mukaan, mutta IKEn pitäs käsittääkseni hoitaa sen valon sytytys kun ecu kertoo IKElle että vika olisi päällä.. Jossain ollut kyllä maininta että tuo valo ei vanhemmissa edes pala..
Onko kellään tietoa tästä?
Piuhan pitäs tulla kyllä X16 liittimeen suoraan mittariston taakse. Samalla huomio että tuo huoltovalon näyttö ei sano yhtään mitään, mittaristotestissäkään ei mitään tolkkua check engine tai huoltonäytössä. Oliskohan tuohon ecuun tehny jonku firmishomman tai koodannu näytön pois käytöstä.
Mittaristo käytetty auki ja tsekattu ledit + diodit, kaikki kunnossa. Samalla tuli vaihdettua IKEn konkat, ei vaikutusta.
Old 26-05-2019, 10:15   #14
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Ei vielä alle 2001 malleissa MIL valo palakkaan euromalleissa.
Voisiko olla matalat bensanpaineet?
Old 26-05-2019, 12:12   #15
poteroa
poteroa's Avatar
No tuota itsekki miettiny, mutta ei ole tuota mittaria.
Pakko se on varmaan sellanenkin hankkia kun noita tulee rassattua, ei tarvitse sitten arvailla. Läjä puolia on kanssa tulossa, Bremiä tietty kun ei noihin tarvikemalleihin voi luottaa.
Ihmettelen vaan ettei tuota huoltovälihärppääkään saa tolkkuihin, se on varmaan koodattu pois tuolta eculta, pitänee napata ncsexptertillä asetukset ulos ja kattoo onko koodattu pois. Samalla vois tuon MILlinkin aktivoida. Vai onko se IKEllä?
Ken tietää? DMEtä veikkaan kyllä, eikös jossain ollut sivu jossa oli noiden modulien koodaukset listana?
Old 26-05-2019, 13:03   #16
peto2
peto2's Avatar
Joko olet koittanut ilman sitä flektiä? Tärinä tulee kuvailusi mukaan aina kun toimivan viskon kuuluu tarrata kiinni.
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Old 27-05-2019, 06:26   #17
poteroa
poteroa's Avatar
Juu, tuli otettua irti, ehkä hieman tasaisemmin pyörii mutta ne tärinät edelleen siellä. Flektiä etsimässä.. Visko on ihan ok.
Old 27-05-2019, 12:34   #18
okko
viallinen momentin muunnin voi myös ravisuttaa konetta.
When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
okko is offline   Reply With Quote
Old 27-05-2019, 17:18   #19
poteroa
poteroa's Avatar
Kävi tuokin mielessä Mutta vaihtaa nätisti eikä mitään oireita ole lootan suhteen. Noh, pikkuhiljaa romuja vaihtoon, pakkohan se syypää on löytyä.
Old 03-06-2019, 18:59   #20
shawela
shawela's Avatar
Tutut oireet. Meni melko kauan ennenkuin omasta autosta vika selvisi. Mitattiin pakopaineet ennen ja jälkeen katteja. Oli toinen katti tukossa.
shawela is online now   Reply With Quote
E38 v2000 750 laturia vailla jarkko67 1995 - 2001 (E38) 8 02-12-2009 19:30
