Closed Thread
Old 22-04-2019, 14:08   #931
works
Olisko Espoo/Uusimaa-akselilla osaavaa kaarimankeloijaa? E82:sta vois siivota takakaaret.
135 E82 flexfuel / stg1 turbot
works is offline
Old 24-04-2019, 01:37   #932
Herr Flick
Piti ihan rekisteröityä foorumille tyhmiä kyselemään.
Elikkä vanteita ja kumeja olisin hommaamassa 325ix e90 vm2005 bemmiin ja ei ole aiempaa kokemusta ollenkaan.
Muutenkin tietämys on naurettavan vähäinen joten pyydän valmiiksi anteeksi jos joutuu rautakangesta vääntämään tyhmälle.
Autoon ei ole ennestään tehty kaarille yhtikäs mitään, eikä tarkoitus olisi nytkään alkaa mankeloimaan.
18-tuumaiset olisi mietinnässä ja ajattelin josko olisi helpointa hommata eteen ja taakse täysin samanlaiset jotta voi vaihdella ristiin renkaiden kuluessa ja myöskin siksi kun kuulin että nelikolla niiden pitäisi olla sen max 1% eroa.
Eli:
- Leveys? 8,5?
- ET? ei mitään hajua itsellä...
- Spacerit, jotta saisi kaarelle nätisti, minkäkokoiset?
Jos on turha toivo saada kaarelle edessä ja takana identtisiä renkaita niin sitten varmaan joutuu miettimään josko sitä kesärenkaisiin sitten laittaisikin leveämmät taakse, mutta niiden valinta se vasta vaatiikin avustusta jottei osta vääränlaista.
Saattaapi olla myöskin pieni madallus jossain myöhemmässä kohtaa mielessä, mutta ei todellakaan suurta.
Katsellaan ne kumit sitten kunhan oikeanlaiset vanteet olen saanut hommattua.
Kiitoksia jo etukäteen jos joku jaksaa avittaa nyyppää.
325ix e90 vm. 2005
Herr Flick is offline
Old 24-04-2019, 21:12   #933
minurmi
minurmi's Avatar
Löytyy ehkä jo montakin keskustelua aiheesta, mutta miten käy E92:n alle alunperin F10:stä tullut 8x17 Style 236 ET30:llä, kun renkaana 225/45-17?
Alkuperäisen ET lienee ~34 joten siinä ei isoa eroa tule. Keskireikäkin taitaa olla molemmissa sama 72,6mm mut mitäs vaikuttaa, kun F10:ssä kait 14mm pultit ja E9x 12mm?
** E92 330i Coupé M-Sport -11 **
ex. E46 330 Ci M-Sport -03
ex. E36 325i Coupé M-Technic -93
ex. E36 316i -92
minurmi is offline
Old 09-05-2019, 19:59   #934
ErkkiE
Itsellä talvivanteina myös F10:n 8x17 et30 vanteet 225/45/17-rengastuksella..Ei mitään ongelmia. Pultin kartio kantaa kyllä riittävästi, keskiöreikä on sama ja ET:n ero 34 (E9X vakio) -->30 on pieni.
E
ErkkiE is offline
Old 14-07-2019, 20:58   #935
booster
E90 LCI m-sport, meneekö 9x19 et 15 eteen ja 10x19 et 25 taakse?
Jos ET:n puolesta mahtuu, niin meneekö 235/35 & 265/30 rengastuksella?
E90 lci 335d bluewater metallic
booster is offline
Old 15-07-2019, 10:51   #936
^Rikke
^Rikke's Avatar
Melkein sanoisin että ei kovin optimi setti LCI:n alle noilla spekseillä, madallettuna ei ainakaan mahdu pyörimään.
Mulla pyörii välillä alla Style95 9x19 ja 10x19 ET24 molemmat, 215/35 & 245/30 rengastuksella.
Tuo sun ET15 edessä tulee jo 9mm ulommaksi...
Takanen taas suht samoissa mutta vaati mullakin jo kaarenmankeloinnin ja -2.5 camberia. Sanoisin siis että ei jatkoon...
Käyppä vilkasemassa mun Showroomista vähän suuntaa LCI:n vanteistuksesta reilummin madalletussa.
Showroom!
BMW e91 325d LCI M-sport -09
IG!
rrikkee
^Rikke is offline
Old 16-07-2019, 03:51   #937
Marcusebastian
Nyt tuli hommattua tähänkin talouteen e90 2008.
Vanteet pitäis päivittää ja oma tietämykseni on hyvinkin rajallinen näissä, eli:
Löysin tämmöset käytettynä nii miten mahtais istua? Vaatiiko millasta spaceriä ja suositellut rengaskoot?
Eteen 19x8 et 36
Taakse 19x8,5 et 47
Ja mites ku noi ollut f30 alunperin nii mahtaako olla saman kokoiset pultinreiät?
Kiitos jo etukäteen
Marcusebastian is offline
Old 17-07-2019, 02:10   #938
bemu2000
bemu2000's Avatar
Eteen 19x8 et 36
Taakse 19x8,5 et 47
Kiitos jo etukäteen
Jos on 225/255 rengastus niin eteen 10mm ja taakse 20mm spacerit.
bemu2000 is offline
Old 18-07-2019, 14:49   #939
Marcusebastian
Entäs mahtuukos 19/8.5 et 35 ja renkaat 245/40. Kyseessä siis 2009 e90
Old 18-07-2019, 21:30   #940
ruupanen
ruupanen's Avatar
Vanteet mahtuu ja ehkä jopa renkaatkin jos normi korkuinen auto, mutta rengas koko on jäätävän iso. 225 tai 235/35 ois oikeampi koko ja taakse huutas silti spaceria oman mukaan +10mm.
E91 + E30 cabriolet(½)
Ex: 1x E28, 5x E30, 4x E36, 2x E32, 7x E34, 2x E46,
2x E39
Ostan Bbs Rs 17" ulkokehät
ruupanen is offline
Closed Thread
E46 Vanne- rengasfit -topic III duuk 1999 - 2005 (E46) 547 05-11-2019 18:02
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II Haju69 2006 - 2011 (E9x) 1015 01-01-2016 17:26
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic e46 ci 2006 - 2011 (E9x) 1442 04-05-2013 15:04
