Old 23-05-2019, 09:19   #551
JaniLap
JaniLap's Avatar
Originally Posted by vaiskis View Post
"Osaava" kaveri kävi säätämässä ncs expertillä, yritti saaha jenkkiparkit koodattua, ja lopputulos on se että jenkkiparkeista ei oo tietoakkaa, vaan auto on sekasin.
Oisin kovin kiitollinen jos joku ossais ja viittis neuvoa. Potilaana e91 320d -07.
Tapausta ja tehtyjä toimenpiteitä tuntematta on hankalaa lähteä yksityiskohtaisia neuvoja tarjoamaan, mutta mikäli pääset auton ohjausyksiköihin NCS Expertillä käsiksi, niin tarkista alkuun ettei auton varustelistausta ole sotkettu ja voisit seuraavaksi yrittää koodata ohjainyksiköt tehdasasetuksille.
Old 24-05-2019, 00:39   #552
Oisko kettää koodarivelhoa joka viittis neuvoa ossaamatonta ncs käyttäjää? Hommasin k+dcan piuhan ja kaikki ohjelmat että sain yhen takavalon taas toimintaan. "Osaava" kaveri kävi säätämässä ncs expertillä, yritti saaha jenkkiparkit koodattua, ja lopputulos on se että jenkkiparkeista ei oo tietoakkaa, vaan auto on sekasin. Vilikut vilikkuu niinku ois hehku pimmeä, mutta kaikki ne on ehjiä. Mittaristo on mykkä, toisen ulomman takavalon kaikki hehkut syttyy ku laittaa valot päälle, alemmat vaan pallaa himmeämmin. Koitin ite tutkia nettiä ja toimia kaikkien ohjeiden varassa että oisin saanu kaiken tehdyn tekemättömäksi, mutta yhtä tyhjän kans. Voiko nyt olla, että paljon puhuttu sp daten päivitys pitäs tehä? Yritin sitähi koittaa, mutten löytäny toimivaa linkkiä mistä ladata sellasta. Kaikki ohjelmat kyllä pellaa muuten hyvin, mutta tuntuu että mitä vaan ncs:llä yrittää tehä, se tekeekin ihan jotain muuta ku mitä pitäs. Oisin kovin kiitollinen jos joku ossais ja viittis neuvoa. Potilaana e91 320d -07.
Jos varustelista on kunnossa, niin sitten vaan koodaaman varustelistan mukaan auto. Autossa nyt olevan varustelistan näet NCS:llä, tehtaan alkuperäisen varustelistan voit tarkistaa runkonumerolla. NCS ei tarvitse päivittää, jos saat ohjainlaitteisiin yhteyden eikä herjaile mitään.
Old 26-05-2019, 16:38   #553
vaiskis
Varustelista kondiksessa. Sp daten päivitys vaikutti tässä sen verran että sain lopulta mittariston toimimaan. Palauttelin tehdasasetuksia tuloksetta, kun tämän päivityksen jälkeen sainkin mittariston toimimaan kerrasta. Koodailut ei myöskään onnistuneet aiemmin. Esim jenkkiparkkeja en saanut millään, mutta päivityksen jälkeen sekin onnistu kerrasta. Nyt ois vielä valo ongelmat jälellä.
Kaikki modulit palauteltu tehas asetuksiin, mutta valo ongelma on ja pysyy.
Tähän vielä tarkennus. Eli kuten mittaristo toimi aiemmin vain n.2sek kun virrat laitto päälle, on myös valojen suhteen tilanne sama. 2 ekaa sekunttia toimii vilkut ja takavalo.
Mainittakoon tässä, että JaniLap on ansainnu ison kiitoksen! Hän on nähny asian eteen vaivaa ja on jaksanu minua neuvoa ja ohjeistaa.
vaiskis is offline   Reply With Quote
Old 27-05-2019, 20:32   #554
vaiskis
Nyt on ongelmat ratkastu, vilkut ja valot toimii niinku kuuluu. Vaikka tehdasasetukset palautin, jouduin kumminkin ronkkimaan asetuksia frm modulista. Kokeilemalla löysin oikeat säädöt.
Old 15-07-2019, 19:56   #555
TyySTi
TyySTi's Avatar
Reilu pari viikkoa kulunut toistaiseksi onnellisena e61 omistajana ja pitihän ne koodausvehkeet itsellekkin hommata. Perushommat opiskeltu netistä ja koodaukset ncsexpertillä on onnistunutkin hyvin ilman erroreita ja autoa sekoittamatta Myös molemmat näistä ncs-ketjuista luettu läpi, hyvää oppimateriaalia Nyt kuitenkin kaipailisin hieman vinkkejä, sillä en saa valoja toimimaan mieleisellä tavalla, liekkö edes mahdollista saada toimimaan niin vai pitääkö retrofitata lm2.
Eli vilkut tai vaihtoehtoisesti pitkät saa päiväajovaloksi, mutta näiden kanssa pitäisi parkit saada toimimaan yhtäaikaa´katkaisijan ollessa automaattiasennossa ja 0-asennossa valot pitäisi saada kokonaan pois. 0-asennossa siis tällä hetkellä drl on päällä ja parkit syttyvät vain parkkiasennossa ja xenonien kanssa.
Netistä ei tästä tietoa tahdo löytyä suomeksi tahi lontooksi ja saksan foorumeille iskee kielimuuri Jos joltain löytyy tietotaitoa tästä ja halua neuvoa aloittelevaa koodaajaa opiskeluissa eteenpäin niin apu olisi erittäin tervetullutta Ja kyseessä siis pre-lci
E61 530d
Ex: 2x E30, 2x E36, 1x E34
TyySTi is offline   Reply With Quote
Old 16-07-2019, 22:34   #556
ohhoh
Ei onnistu parkkien koodaus päiväajovaloiksi ilman uudempaa (lm2) valomoduulia. Tuolla vanhemmalla saat ne pitkät puoliteholle tai vilkut palamaan päiväajovalona.
ohhoh is offline   Reply With Quote
Old 02-08-2019, 16:27   #557
onavez
onavez's Avatar
Mikähän mahtas olla Ncs expertissä vikana, kun yritän päästä käsiksi MASK moduuliin, heittää tällaisen herjan. Kaikkiin muihin moduuleihin pääsee ihan normaalisti paitsi just tuohon. Oon koittanu päivittää noita SP dateneita eri versioihin mutta ei vaikutusta. Pitäisi saada idriveen päiväajovalojen päälle ja pois toiminto käyttöön. Autossa on pieni iDrive ilman navigaattoria, joten eikö se pitäisi saada koodattua tuom maskin kautta? Auto on -07 E60 jossa toi pitäis löytyä valikosta ilman koodaustakin.
E60 LCI 530xi -07
E36 325 -91
E36 318 -93
onavez is offline   Reply With Quote
Old 01-09-2019, 08:55   #558
tiakri
Tuosta NCS expertistä, onko siitä tullut sellaista versiota joka toimii 64bit windowsilla? Tai toimiiko se jos 64bit windowsilla ajaa 32bit virtuaalikonetta?
E90lci'09
tiakri is offline   Reply With Quote
Old 01-09-2019, 10:35   #559
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Onhan siitä ollut 64bittisessä toimiva jo iät ja ajat.
Old 10-09-2019, 12:23   #560
Supra^
Supra^'s Avatar
Osaisikohan joku ammattilainen täällä auttaa. Pystyykö millä tavalla koodata boksia joka ei ole autossa kiinni? En pääse eteenpäin asiassa kun NCSExpert väkisin haluaa lukea autosta varustelistan, ja sehän ei nyt ole mahdollista. Testasin syöttämällä valmistenumeron manuaalisesti, se vielä menee, mutta FA-listauksen kohdalla tekee miten vaan, niin herjaa tulee eikä ECU-valikosta löydy kuin Kombi sekä Most TCU.
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia) tniemin Tekniikka 1099 02-08-2015 14:58
voi poistaa. kuusetti 2004 - 2009 (E60, E61) 0 21-08-2012 22:03
NCS Expert kysymyksiä Esal Tekniikka 2 11-03-2010 15:11
