Old 29-08-2015, 22:34   #11
Nutcase
Ei muuten ota onnistuakseen tämä "koodaamisen" alku
Minusta tuntuu, että jossakin on mennyt mönkään. Ensinnäkin tuo oma expertti on germaanien kielellä, koitin ncs-expert.com englannin kielistä versiota asentaa muttei se toiminut saksan kielistä paremmin, huonommin jopa ja syyt:
https://www.youtube.com/watch?v=6FeIIeh1TFY
yllä olevan videon kohdassa 6:08 minulla tulee virhe: "Trace.exe not found or illegal version"
sitten kohdassa 6:53 näkyvää valintaruutua: ensimmäisen CAPPL valinnan jälkeen ei tule ollenkaan.
lukemisen päätteeksi ei tule myöskään tätä ruutua: vaan virhe mallia: kiinaversiolla: ncs-expert-com versiolla:
Noita inpoja tuli kiinakaapelin mukaan ikäänkuin kaksi versiota, ensin asensin toisen, virheitä tulee, luku ei onnistu, sitten ncs-expert.com englanninkielisen version asensin päälle ja valitsin vanhojen uudelleennimeämisen poistamisen sijasta, tämäkään ei toiminut sen paremmin - ja oli samalla tavalla saksankielellä kuin edeltäväkin, olisiko vanha versio pitänyt poistaa jollakin tavalla?
Sitten asensin toisen kinukkilevyn mukana tuleen inpaversion, joka tuntui asentaneen erillaisen ediabas version, sillä kuvake oli ainakin eri näköinen kuin muissa versioissa, noh tämäkään ei sen paremmin toiminut, koska asensi pelkän inpan, ei uutta ncs expert versiota.
Olisikohan tässä nyt käyttäjässä vai ohjelmassa vikaa vai kummassakin?
Harmittaa vaan kovasti kun ei onnistu tuon trace filun lukeminen....
Nutcase is offline   Reply With Quote
Old 30-08-2015, 12:25   #12
Supra^
Supra^'s Avatar
Toimiiko sinulla INPA, ts. onko kaapeli varmasti toimivaa mallia ja asetukset oikein?
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5
Old 30-08-2015, 12:30   #13
böntti
böntti's Avatar
Tuota valintakkkuna ja nettodataruutua ei kuulukkaan tulla kun käytät ncs dummy -profiilia.
Sp-daten filet pitäs päivittää, lataa uudet ja käytä bmw coding toolia päivitykseen (update sp-daten).
-Koodaus, ohjelmistopäivitykset, Retrofitit, karttapäivitykset
-Vikakoodit, livedata, sähkövikojen selvittely & korjaus, myös hankalat hommat
Old 30-08-2015, 12:57   #14
Nutcase
INPA toimii, kaapeli on toiminut hyvin, asetukset ainakin INPAn kohdalla vaikuttaisi olevan oikeat.
Kiitos böntti vinkistä, päivitänpä sp-daten filut
Old 31-08-2015, 18:59   #15
Juhnukka
Juhnukka's Avatar
Kellään ncs profiileja? 4 versioon
Elikkäs tarvitsisin profileja tuohon ncsään että pääsisi leikkimään tuon kanssa mutta vanhat profiilit ovat vanhemmista ohjelmasta olisiko kellään laittaa sähköpostilla? Juhnukka95@gmail.com
Kiitos
Juhnukka is offline   Reply With Quote
Old 31-08-2015, 21:12   #16
böntti
böntti's Avatar
http://www.bimmerforums.com/forum/sh...-of-NCS-Expert
Aloituspostista löytyy v3 ja v4 profiilit, mitään muuta profiilia et tarvitse.
Old 08-09-2015, 10:54   #17
rlevanen
rlevanen's Avatar
-05 e90, tcu:n tilalle vaihdettu mulf2. CCC:ssa näkyy Audio Aux valikon alla nyt USB Audio mutta se on harmaana. 2mulfin ominaisuuksista koitettu kaikki usb:hen viittaavat läpi eikä vaikutusta. Liittimeen tulee virta oikein ja paria eri tikkuakin koitettu fat32/ntfs. Ei usb hubia vaan johto suoraan mulfin perässä. Puuttuuko koodauksesta vielä jotain..?
e90 325i -05
rlevanen is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2015, 11:54   #18
böntti
böntti's Avatar
Tämä on semmoinen yhdistelmä mitä minä en ainakaan ole kokeillut. On ollut vähän epäselvää että tukeeko pre-lci CCC tuota usbia. Varustelista pitäisi korjata oikeanlaiseksi ja sitten koodata sillä. Lähtisin siitä liikenteeseen että valmistuskuukaudeksi #0907. 633 pois, tilalle 644. Lisätä pitää myös 6FL. 612, 614, 615, 616, 6AA ja 6AB pois. Tällä listalla koodaisin tyhjää .man-fileä käyttäen (Sg_codieren) MULF2:n ja ehkä CAPPL:n. Saattaa hyvinkin olla että ei toimi suoraan, lisää apuja voin antaa teamviewerin välityksellä.
Old 08-09-2015, 13:42   #19
rlevanen
rlevanen's Avatar
Joo, aika pitkälti noin sen teinkin aiemmin. Tuo 616 siellä oli, otin sen pois ja tein kaikki uusiksi. Sama tilanne.
Muistaakseni netistä löytyy juttua että E60 ja CCC toimisi ainakin tuo sama kuvio.
e90 325i -05
Old 08-09-2015, 15:36   #20
böntti
böntti's Avatar
Voit kokeilla koodata muutkin ccc:n moduulit, ainakaan yhtä niistä ei pitäisi saada lci-päiväyksellä koodattua. Sitten on tietenkin se kysymys että onko ccc:ssä tarpeeksi uusi softa. Mitä coding indexejä (.Cxx) saat kun luet ccc:n eri moduulit?
Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia) tniemin Tekniikka 1099 02-08-2015 14:58
voi poistaa. kuusetti 2004 - 2009 (E60, E61) 0 21-08-2012 22:03
NCS Expert kysymyksiä Esal Tekniikka 2 11-03-2010 15:11
