Old 29-04-2019, 11:23   #191
JarppiR
9/2008 linjalta tulleessa E91 LCI:ssä aux-liitännästä ei pahaa sanottavaa. Äänenvoimakkuus on hyvä, ei leikkaa taajuuksia eikä mitään kohinaa havaittavissa.
Auxissa kiinni Inateck 1006 AptX HD-kodekkia tukeva palikka jossa sisäänrakennettu akku. Voi siis sammuttaa auton ja BT pysyy päällä, toisinkuin aiemmin käyttämälläni Tunai Firefly:llä. Firefly ei myöskään tukenut AptX:ää, saati AptX HD:tä, joten äänenlaatu oli heikompi, ihan korvakuulollakin.
Suositus siis Inateck 1006:lle
Edit: Tuo äänentaso kännykästä täysillä-särötyminen pitää muuten paikkansa. Itse pidän pykälää tai kahta alle maksimin jolloin säröytyminen poistuu kokonaan.
Bmw 325i E91 LCI "330i" -09
Bmw 330d E46 -01
Ducati Monster 821 Stripe -15
JarppiR is offline   Reply With Quote
Old 18-07-2019, 21:38   #192
Markojs
Terve,
Tuli uuden luurin myötä hommattua samalla testimielessä tuollainen
BT-kikkare https://www.teknikmagasinet.fi/tuote...zound-cc-850bt
Auto vm. 2006 e92 base stereo paketilla (ei usb:ta) ja äänenlaatu ja auxin hiljainen volume vaivannut.
Etupäähän on vaihdettu Jehnert flatline kit + match pp82dsp vahvistin.
Nyt tuota BT härpäkettä kokeilleena voin sanoa että ääntä lähtee reilusti enemmän
mutta basso/napakkuus ikäänkuin puuttuu ja ääni menee säröille jos soittaa
miltei täydellä volumella (2-3 pykälää vajaa täydet puhelimesta, galaxy s10).
Onko muilla ollut vastaavia kokemuksia noiden BT palikoiden kera?
Mikähän on paras ratkaisu tänäpäivänä meille pelkällä aux-paikalla siunatuille?
Markojs is online now   Reply With Quote
Old 19-07-2019, 09:54   #193
AdDicti
-07 E91 iDrive ja Professional?-mankka (penkinalusbassot, ei vahvistinta, CD-vaihtaja). Testailin useampaa bluetooth-palikkaa AUX:n kautta ja kaikkien kanssa yhteiseksi ongelmaksi jäi tuo AUX. Volumea ei saanut tarpeeksi ja äänenlaatu oli kyseenalainen. En saanut haluttua tulosta myöskään kuulokevahvistimilla ja kaapelilla.
Ostin ao. laitteen ja tökkäsin sen CD-vaihtajan tilalle ja olen ollut tähän asti tyytyväinen. Vastaavat laitteet "tunnetuilta" valmistajilta tuntuvat maksavan satoja euroja enemmän. Rattinapit toimii ja biisien nimet näkyy iDrivessä.
https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-A...AAAOSw8~RbSuH5
AdDicti is offline   Reply With Quote
Old 19-07-2019, 10:01   #194
Dualfun
Dualfun's Avatar
Edelleen hienoinen pettymys tuo Tune2Air omassa E90 LCI:ssä.
Laitteisto:
M-ASK2
MULF-HIGH
Hifi-paketti
Tiistaina kuuntelin YleX:ltä bassopitoista lähetystä radiosta ja soittelin rinnalla huvikseni samaa biisiä Spotifysta BT kautta. Ero ei ollut välitön mutta lopulta aika selkeä - dynamiikkaa vaan puuttuu! Nyt kun suurin osa kuunteluista on tapahtunut viime vuoden Tune2Airin kautta, en oikeastaan edes muistanut mille muut äänilähteet kuullostaa ja omaan korvaan se on kuulostunut todella hyvälle, kunnes tuli tehtyä tämä testi. Lopuksi vielä erehdyin kuuntelemaan musiikkia USB tikult - perkele, ompa mulla mahtava audiopaketti jota kestää soittaa lähes nupit kaakossa
Eli summa summarum - Tune2Air rajoittaa äänenlaatua kuten joskus aiemmin jo olen todennut. Tarkemmin en usko että itse palikassa on vikaa, mutta tuo Aux-in syypää dynamiikan hentoon puutteeseen.
Tässä autossa ei ole mitään ongelmaa äänentason, särinän, jne kanssa. Joku voisi sanoa jopa että äänenlaatu on Tune2Airilla "täydellinen" mutta itse olen tarkka tässä asiassa.
Kysymys: Onko näissä uudemmissakin E90 jotkut kondensaattorit Aux-kaapelissa jotka voisi kolvata pois, samaan tapaan kuin hieman vanhemmissa E60 oli?
E30 325i Touring
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
Old 20-07-2019, 23:10   #195
alfaromeo
Tilasin https://www.sk-autosound.fi/tuotteet.html?id=12484/715390]Tämän. Toimii loistavasti ja spotifyt soi nätisti. Ei valittamista !
*330xi e90
alfaromeo is offline   Reply With Quote
Old 20-07-2019, 23:46   #196
Clavurion
Clavurion's Avatar
Jos haluaa paremman äänenlaadun kuin analoginen aux pystyy tarjoamaan, niin hommaa BT-palikan, joka tulee CD-vaihtajan tilalle ja äänet suoraan digitaalisena MOST-väylän kautta.
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Old 22-07-2019, 12:21   #197
Dualfun
Dualfun's Avatar
Kerro vähän tarkemmin, aihe kiinnostaa
Kelpaisi hienosti, mutta kun ei ole vaihtajaa. Eli mihin se omassa laitteistossani liitetään? Joku Dension tuote vai?
E30 325i Touring
E28
½ E46 316ti Compact
½ E36
Old 22-07-2019, 12:59   #198
Clavurion
Clavurion's Avatar
Esim. tuossa. https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-A...QAAOSw-DJdMXOq
Jos autossa ei ole CD-vaihtajaa, se pitää koodata keskusyksikölle. Kytkentä mihin tahansa auton MOST-väylän valokuituliittimeen.
Old 31-07-2019, 12:44   #199
Komulainen
Komulainen's Avatar
Ite pistin juurinkin tuon palikan eilen paikalleen ja ensivaikutelman perusteella ainakin voin sanoa että kannattava ostos oli.
Komulainen is offline   Reply With Quote
Old 09-11-2019, 10:34   #200
Vilkutin
Ooon koittanu kahlata näitä aiheita läpi mutta en pääse oikein yksimielisyyteen mitä tehdä..
Autona siis X5, E70, vm.2007,
0609 Navigation system Professional
0698 Area-Code 2 for DVD
Aux in löytyy, jonka kautta siis haave saada BT kautta spotifyt kuulumaan.
Mikähän mokkula tuohon ois tällä kertaa se THE mokkula?
BT HF ominaisuus plussaa,
Onko rattisäätimiä mahd saada toimimaan kun ei ole USB liitäntää olemassa, tai mitään biisien nimiä mihinkään?
Vilkutin is offline   Reply With Quote
