Old 20-06-2006, 14:25   #11
ankkuli
ankkuli's Avatar
Originally Posted by Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista 19.12.2002/1258
3 § (17.2.2005/104)
Ajoneuvon osien osuudet
3. Ajoneuvon kulutusosien ja yksittäisten kriittisten osien vaihtaminen ei pienennä kanta-ajoneuvon osuutta eikä vaikuta kanta-ajoneuvosta peräisin olevien osien osuuteen.
4. Mitä 3 momentissa säädetään kulutusosasta ja yksittäisestä kriittisestä osasta, koskee myös jarru- ja ohjauslaitteistoa, jos niitä tai niiden osia muutetaan tai vaihdetaan alkuperäisistä poikkeaviksi ja liikenneturvallisemmiksi.
Lähde: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021258
Selkokielellä:
- Jos osia vaihtuu joka tapauksessa alle 35%, ei koko hommaa tarvitse miettiä lainkaan: paremmat jarrut/alustanosat saa aina laittaa.
- Jos osia vaihtuu yli 35% ja joudutaan kanta-autotarkastukseen, saa jarrut+ohjauslaitteet silti päivittää parempiin, ilman että vaikuttaa prosentteihin.
Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
ankkuli is offline   Reply With Quote
Old 05-08-2006, 17:36   #12
Neppo
Jarrut tekniikanvaihto autossa
Tiedustelin edellä mainitusta asiasta pari viikkoa sitten parilta eri katsastusasemalta, koska olin ostamassa -85 318, joka oli muutettu tekniikanvaihdolla 325:ksi. Prosentteja 39.
Molempien vastaus oli sama: Koska auto oli muutoskatsastettu vuonna 2001, eli ennen vuonna 2005 voimaantullutta sääntömuutosta jarrujen prosentittomasta vaihdosta suurempiin, ei kyseinen sääntö koske tuota omaa tapaustani.
Haluaisinkin kysyä, onko kukaan kokeillut muutoskatsastaa ennen vuonna 2005 tehtyä tekniikanvaihtoa uudelleen ja "poistaa" jarrujen ja akselistojen prosentteja? Jos on niin, miten on käynyt?
Monella voi olla prosentit aika lähellä tuota 50% ja jarrujen ja akselistojen poisto auttaisi kummasti ja jäisi tilaa muille osille.
Neppo is offline   Reply With Quote
Old 28-09-2006, 15:32   #13
Tipi
Tipi's Avatar
kaarinan konttorilla informoitiin mua asiasta näin: jos autoon on tehty tekniikanvaihto, joka edellyttää jarrujen vaihtoa, niin prosentit menee. jos muutat vakio autoon jarrut niin silloin prosentteja ei tule. pykälä on sen verran epäselvä, että sitä tulkitaan hieman eritavoin eri konttoreilla, mutta näin esimerkiksi kaarinassa.
Tipi is offline   Reply With Quote
Old 05-11-2006, 20:44   #14
-Stalker-
Mitä tarvii tehä?
Eli mitä tarvii tehä että saan turbotetun 316:n (1.8 kaasutin) turbon papruihin?
Paljos tulee suunnilleen kustantamaan, että auton saa ns. katulailliseksi? On siis nyt kilvissä ja ei muutoskatsastettu turbolle...
Mites tuo kone noin muuten kestää viritystä?
Tässä tietoja autosta:
Bensapaineen säädin, 4lapainen sitteri kytkin, turbo laakeroitu.kansi avarrettu ja venttiilit koneistettu puristuksia laskettu. mäntamallin dumppi,pieni välijäähdytin weberin 2kurkkuinen kaasuttaja 36 kurkut. nokka ja keinut vaihdettu. 0,8 ahoilla.carretin 03 ahdin twisteri vapaavirtaus suodatin...
Kiitokset avusta jo etukäteen!
-Stalker- is offline   Reply With Quote
Old 12-11-2006, 15:40   #15
Jussi.R
Originally Posted by HellFire View Post
"ahtimella varustetun moottorin muuttaminen (ahtimen tai ahtoilman jäähdyttimen asennuksen tai ahtimella varustetun moottorin muutoksen, esim. ns. lastuviri-tyksen, jälkeen on moottorin teho selvitettävä," eli vaparin lastutus ei kiinnosta ketään??
Tässä vielä päivitykset tuohon alkuperäiseen 779/1998 lakiin.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021256
No nyt jos luet sen OHJEEN hiukan tarkemmin, niin huomaat, että siinä on otettu ESIMERKIKSI lastuttaminen, joka nyt sattuu vain olemaan siinä turbonvaihdon perässä. Jos tuota ohjetta tulkittaisiin noin, niin vapariin saisi vaihtaa sylinterikannenkin niin ,ettei se kiinnostaisi ketään ... Ei pidä paikkaansa, vaan se lastu pitää muutoskatsastaa myös siihen vapariin.
Ja noista jarrujen takaisinmuutoksista on pakko mainita vielä sen verran, että siihen ei ole olemassa ohjetta, kuinka noiden kanssa menetellään, mutta erään katsastusyhtiön tuotannon tuen henkilön mielipide oli, että ne jarrut voi poistaa otteelta, jos asiakas niin haluaa.
Jussi.R is offline   Reply With Quote
Old 14-11-2006, 23:56   #16
alonap-1
alonap-1's Avatar
[QUOTE=-Stalker-;766083]Eli mitä tarvii tehä että saan turbotetun 316:n (1.8 kaasutin) turbon papruihin?
Oletan et kyseessä e30. Tehomittaus todistus=dynoajo. n.70 e/h sisältää ehkä pientä säätöä paikasta riippuen.mitatusta tehosta valitaan vertailu moottori 125hv+20%=320i eli jäähdytetyt levyt eteen. 170hv+20%=325i eli edelliseen lisää levyt taakse,ja auton vuosimallin mukaan 87-> ehkä ABS jarrut(kats.miehen tulkinnasta kiinni jos teho hipoo ääripäätä). muutos katsastus n.70e. varaa 300e paperisotaan ni riittää varmasti. mutta osat mitä vaaditaan vaihtoon voipi maksaa. Huom! en ole itse käyny prosessia läpi.
alonap-1 is offline   Reply With Quote
Old 28-11-2006, 20:20   #17
Jussi.R
No huhhuh! Nää foorumit on niin täynnä paskanpuhujia, ettei oo mitään tolkkuu!! Ei taida olla ihan siitä katsastusmiehestä kiinni, vaan siitä, että löytyykö kyseisestä autosta rinnakkaismalli, jossa ei ole ABS-jarruja. Jos löytyy, niin kaikki (jarru)osat vastaamaan tuota kyseistä mallia ja tarvittaessa maahantuojan tai sen edustajan todistus tuosta rinnakkaismallista ja tehdyistä muutostöistä. <--- F A K T A
Old 20-12-2006, 00:47   #18
alonap-1
alonap-1's Avatar
jep fakta on faktaa. kyseessä oli 325i jota on tuotu suomeen sekä abs-jarruin että ilman. monesti käyny konttorilla vaatimaan rinnakkaismallin parhainta varustelutasoa turbomuunnoksissa kun tehot menee rajalle. On varmaan käynyt muillekkin?
Old 11-01-2007, 23:18   #19
tero_v
tero_v's Avatar
nuo 1.1 voimaan tulleet uudet muutos prosentit on tosi hyvä juttu, ku ei mene enää mistään turvallisuutta parantavasta tekijästä prosentteja.... jarrut, ilmatyynyjen uusimiset, ohjauksen parantamiset yms... ja paras on ettei kanta-auto katsastusta enää ole/tarvitse ja prosentteja saa olla 49% ja ylikin jos haluaa autosta lisäveroa maksaa
E28 M30b34 turbo
650hp/850nm
1/4m 11.48s/208km/h
100-150km/h 2.01s
100-200km/h 6.99s
EX jatkeet:
e39 528 M-Sport -99
e36 318is "M-sport" -92
tero_v is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2007, 16:51   #20
Neppo
Nice.
En ole ehtinyt vielä tutustumaan asiaan.
Onko tietoa voiko prosentteja poistaa uudella muutoskatsastuksella? Tai onko tähän enää ylipäätään tarvetta...?
