Old 22-03-2014, 23:09   #1
Joonas.k
E39 6-CD vaihtaja ongelma
Tere, Tuollanen 2002 vm E39 tuli hommattua, takakontista löytyy 6-cd vaihtaja, mutta eipä tule eject napista edes CD-Makasiini pihalle! Kun Eject nappia painaa kuuluu vain surahdus, mutta ei mitään muuta tapahdu. Onko jokin keino saada tuo makasiini "manuaalisesti" poies.
Haulla löytyi paljon samanmoisia ongelmia, mutta ei ihan vastaavaa ollu kellään
Now: E39 530dA 2003
Ex: 330xda M-sport2, Audi A6 2,4a, BMW E46 316i, Volvo 240 -87, Citroen Xsara VTS, VW Golf VR6, Opel Astra GSI, BMW E34 525iA, BMW 116i, Seat Ibiza 1,6i, Mazda 323 1,6i
Joonas.k is offline   Reply With Quote
Old 08-04-2014, 12:47   #2
Okkim328touring
Okkim328touring's Avatar
CD-vaihtajan makasiini jumissa
Mulla ihan samaa ongelma ja vielä molemmissa autoissa, eli emännän E39: ssä vaihtaja toimi aiemmin ok, mutta nyt ei soita enää levyjä jotka sisällä on eikä makasiiniakaan saa ulos. Tuossa omassa E46: ssa ei ole vaihtaja mun aikana toiminut, eikä siitäkään saa makasiinia ulos. Eli eikö kukaan ole tosiaan ratkaissut tätä ongelmaa, kuinka saada makasiini ulos, jos eject nappi ei toimi??
at the moment: E70 X5 3.0DA Individual -08 & E81 130i M-Sport -07
ex: E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
Okkim328touring is offline   Reply With Quote
Old 08-04-2014, 14:17   #3
e46touring
e46touring's Avatar
makasiini jumissa !
Hetki sitten saman projektin läpi käyneenä totesin vian olevan mekaanisen levykelkan siirrossa. Eli vaihtaja pois autosta ja pöydälle kuoret auki. JOS makasiinin levykelkasta on levy lukijan pesässä niin vaihtajan päällä on siirto moottori jonka mekaniikkaa "seuraamalla" pääsee jyvälle kuinka tuo systeemi toimii.
Moottorin pyörittämää ratasta VAROVASTI pyörittämällä saa levyn palautumaan takaisin levy makasiiniin. Vaihtajan takaosassa olevaa makasiinin "ulostus" moottorin ratasta pyörittämällä tulee makasiini ulos ,KUN ENSIN levy on saatu makasiiniin sisälle.
koko homma on ns. mekaniikkaa parhaimmillaan, kunhan malttaa tutkia ja miettiä kuinka tuo systeemi toimii.
Kun makasiini on ulkona alkaa mekaanisten osien puhdistus ASE öljyllä. Rasvaus kylmän kestävällä ns. elintarvikevaseliinilla. (valkoinen) esim. vaikka tätä http://tuotteet.etra.fi/fi/g20756945...intarvikerasva
Old 08-04-2014, 14:20   #4
Bmw Master
Bmw Master's Avatar
Mulla oli ihan samaa vikaa omassani. Hakkaa nyrkillä masiinaa niin jossain vaiheessa tokenee ja tulee ulos. Sitten saattoi toimia muutaman päivän tai viikon. Ebaystä toinen vaihtaja muutaman kympin ja hyvin toimii.
Old 08-04-2014, 15:27   #5
Okkim328touring
Kiitos hyvästä selostuksesta, täytyy ottaa ensimmäinen potilas pöydälle pikimmiten ja alkaa katsoa josko saisi toimimaan. Täytyy vaan hommata oikeat rasvat ja jotain tenua siihen lukupään puhdistukseen.
Old 15-03-2019, 23:41   #6
DarkWarder65
DarkWarder65's Avatar
Mulla vähän sinne päin, ostin auton viikko sitten ja oli kuulemma sillon toiminut mutta lakanut siten toimimasta/kuulumasta. Eli keskikonsolissa näkyy että laittaa levyn päälle disk 1 track 1 mitään ei kuulu, missä/mistä voisi lähteä vikaa etsimään? Auto e39 535i 1998 malli.
DarkWarder65 is offline   Reply With Quote
E39 M5 kytkin ongelma sirtuomo 1996 - 2003 (E39) 5 02-03-2013 01:37
E39 Startti ongelma. Kiire! axa20 1996 - 2003 (E39) 22 23-01-2011 15:55
e39 LCM II Ongelma ---> Joku muu ongelma... Valunki 1996 - 2003 (E39) 7 16-06-2010 23:36
E39 Radio ongelma?? Pasi Siitari 1996 - 2003 (E39) 0 18-08-2009 22:22
E39 6 cd vaihtaja poxi jumissa Desu 1996 - 2003 (E39) 2 27-06-2009 20:48
