Old 14-06-2019, 17:54   #561
-samu-
E87 N45B16 moottorilla sytytti moottorin vikavalon ja näyttää P0221 vikakoodia. Mikä voisi olla vikana?
-samu- is offline   Reply With Quote
Old 23-07-2019, 11:13   #562
PowerParts
Autona e36 m52b28.
Inpasta löytyi seuraavat vikailmoitukset:
55 lambdasondenheizung sonde 2
202 lambdareglergrenze bank 1
Livedatan puolella oxygen sensor voltage 1 ja 2 näyttää 4.83 arvoa mikä on paikallaan, ei siis seilaa.
Käynti normaali. Pakokaasutesti hieman rikkaalla.
Lambdavika? Vai voisiko viitata johonkin muuhun? Isot kiitokset jos joku viitsii kirjoitella.
E36 - osia
PowerParts is offline   Reply With Quote
Old 23-07-2019, 11:41   #563
JaniLap
JaniLap's Avatar
Originally Posted by PowerParts View Post
Autona e36 m52b28.
Lambdavika?
Lambdatpa hyvinkin. Vaihtoon.
Old 28-07-2019, 16:58   #564
PowerParts
Toinen lambda nyt vaihdettu. (ntk ota7n-5c1)
Vikakoodit sai poistettua, eikä tullut takaisin read komennollakaan. Yksi omituisuus kuitenkin jäi: Kun autosta sammuttaa välillä virrat ja lukee koodit niin samat lambda vikakoodit ovat edelleen näkyvissä. kokeilin useamman kerran poistaa ja lukea, ei mitään näkyvissä mutta aina virtojen katkaisun jälkeen koodit tulee näkyviin. Mikähän mättää?
E36 - osia
Old 28-07-2019, 22:26   #565
JaniLap
JaniLap's Avatar
Mikähän mättää?
Onko autolla ajettu huollon jälkeen, jotta lambdat ehtivät adaptoitua? Paljonko niillä vielä vaihtamattomilla lambdoilla on ajettu, ja mikäli on alkuperäiset edelleen, niin onko ollut ajatusta vaihtaa muitakin samalla? Kuluvia osiahan nekin ovat.
Old 29-07-2019, 15:30   #566
PowerParts
Lambdan vaihdon jälkeen käytetty n. 5-10 min.
Täytynee vaihtaa toinenkin lambda, koska Livedatan puolella oxygen sensor voltage edelleen paikallaan vaihtamattomassa lambdassa. Uuden lambdan arvo lähti seilaan niin kuin pitääkin.
E36 - osia
Old 29-07-2019, 15:52   #567
JaniLap
JaniLap's Avatar
Kuvauksesi perusteella sen toisenkin lambdan vaihto on ajankohtainen, koska jännitteet todellakin seilaavat jatkuvasti ajossa kun anturi on toimintakykyinen.
Old 01-08-2019, 17:35   #568
turbo touring
Koodi 214
M52b25,Kiihdytyksissä menee vikatilaan ja antaa otsikon mukaisen koodin? meinaako tämä että kampiakselin asentotunnistin on viallinen?
turbo touring is offline   Reply With Quote
Old 04-08-2019, 00:21   #569
KingOnTheRoad
KingOnTheRoad's Avatar
X5 35d - 10, tehot hukassa koko alueen ja varsinkin vääntö alle 1800-1900rpm.
Inpalla koodit:
429a
480a
ID:	154394   Click image for larger version
E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
E36 328i coupe -95 "UXI"
Polaris RMK 800 Nordic edition-15
Yamaha yz250 -02
KingOnTheRoad is offline   Reply With Quote
Old 04-08-2019, 02:48   #570
Inpalla koodit:
429a
480a
Ahdoista herjaa ja DPF menossa tukkoon. Pakkopolttoa DPF:lle ja sitten katsomaan miten ahdot käyttäytyy.
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!) Thuppu Tekniikka 1900 31-10-2013 13:35
