#11 |
vikakoodien esiin kaivelulaitteista
tonne yritinkin jo kysellä mutten ole saanut vastausta että toimiiko tuommonen elm 327 ja 20 pin adapteri 99- 320 kanssa vikakoodin luvussa vaikka obd doc. tai torquella höystettynä? luulisi tässä topicissa jollain olevan arvailuja tahi jopa kokemusta kyseisestä yhdistelmästä???
#12 | |
#13 |
M62 ja engine roughness
Vikakoodeja ei löydy muistista, mutta ongelmana 8. sylinterin "engine roughness" arvo, joka pilvissä suhteessa muihin. Aiheuttanee ongelmia pakokaasupäästömittauksessa. Tulpat vaihdettu ja tuohon 8.sylinteriin testattu uutta puolaa, näillä ei sanottavaa vaikutusta. Puristuspainemittauksessa ei suuria poikkeamia, kaikki sylinterit 14,0-13,0 välillä. Kyseisen sylinterin puristuspaine siellä keskiarvon alapuolella, muttei kuitenkaan huonoimpien joukossa.
Voisiko esim. tuo öljynerotin aiheutaa noin paikallisen häiriön, vai keskitynkö vain vian etsimiseen 8. sylinteristä ? Petteri
#14 |
Tämmöstä e39 525tdsa ´98
Ews laatikkoa kurittamalla, saa napsahduksen aikaan ja auton käyntiin. Kannattasko viedä tv huoltoon ja sanoo että kattoo liittimestä yhteyden niihin komponentteihin, mihin tulee tieto avaimesta?
![]() ![]() Last edited by Hebbu ///M3; 07-09-2015 at 22:55. |
#15 |
E61 530d vm.05
IHKA - 9C78 Washer-nozzle heating - Signal or value below threshold - Fault currently not present. -Washer-nozzle heating B6450_50048 Tommosta vikakoodia puskee, mikähän saattais olla aiheuttaja?
E61 530d vm.2005 |
#16 | |
Vika ei päällä. |
#17 | |
Netistä tutkimalla ei oikein löytynyt mitään, joku viittaus että toi vois johtua lasin lämmittimestä. Aattelin et voisko se johtu siitä että autossa on vaihdettu tuulilasi, mut vähän epäilen ettei se siitä johdu.
E61 530d vm.2005 |
#18 | |
#19 |
Kokeiltu on, myös kaikki sähköliitännät on puhdistanut noista suuttimista ja varmistanu et yhdistää. Vaihdoin myös päittäin kaverin auton kanssa suuttimet, hänellä ne ei anna vikakoodia ja mun autossa hänen auton suuttimet antaa vikakoodia.
E61 530d vm.2005 |
#20 |
Sadetutka ei tunnu toimivan oikein. Voiko tästä päätellä missä vika:
Yksi lukema punaisella. (auto e53 X5)
E24 E63 E71 E85 - Gasoline for good Diesel engines does not have a sound, just an awful noise IG:kamamikko |
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!) | Thuppu | Tekniikka | 1900 | 31-10-2013 13:35 |
