Old 31-07-2012, 23:13   #1
jyrbba69
jyrbba69's Avatar
E9x/E6x Combox retrofit
Onkos tätä kukaan asennellut omaan autoon, luin ton bmwcoding sivuilta olevan risasen 20-sivuisen topicin ja vähän huonosti jäi kokonaiskuva haltuun.
Jos kellään on kokemuksia moisesta voisi vähän jakaa tietoa. Esim teitkö kaapelin itse vai ostitko jostain jonkun retrofit kaapelin? Ja onko koodaus ihan perinteinen moduulin koodaus vai pitääkö comboxille laittaa CIC/auton VIN tms. Kyllähän nämä selviää googlettamalla yksittäisi asioita, mutta jos kellään on kokemuksia niin mielellään kuulisi.
2019 BMW M2C
www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
jyri@fotomonza.com
jyrbba69 is offline   Reply With Quote
Old 01-08-2012, 21:05   #2
Tommix
Tommix's Avatar
Sama projekti meneillään e60:een. Buksin-1 on oikea osoite kysymyksille.
Eli vaiheessa ollaan täällä vielä. Kaapelia, boxi, iPhoneteline ym. sälää on jo hommattu. Samalta foorumilta kävin bongaamassa mm. tuon kaapeli/liitin listan.
Tänne tosiaan infoa jos joku on homman tehnyt.
Old 03-08-2012, 11:32   #3
Tommix
Tommix's Avatar
Täällä asiaa Combox projektista e60:een.
http://www.bmwcoding.com/showthread....p)-6FL-6NF-6NR
Taitaa vaatia rekisteröitymisen jotta kaikki kuvat ym. aukeaa...
Jyrbba69, olisiko mahdollista lisätä otsikkoon e60/61?
Hommahan on periaatteessa sama kuin e90:ssä.
Ja kyseessä on optiot:
6FL/6NF/6NR
Erään e60/61 combox asennuksen tarvikkeet tuolta foorumilta:
84109257160 Combox Media: (you my be able to use the Telematic Version)
84212218390 Media Snap In
84109243209 Video and USB capable Baseplate from X5 Perfect for all models!!
61136913626 &
61136913644 Empty Combox Connector to pin the TCU wires in
61119137935 4-channel HSD USB Cable with Black Connector, from Combox to USB/AUX (my pics show another)
61119202749 4-channel HSD USB Cable with Blue Connector, from Combox to Baseplate for 6NR features
61319189175 USB/AUX Connector (it must be this switchable one to provide audio in over aux and audio from Baseplate over the same wires!!
61136954554 Empty 6-Pin Connector to wire audio lines from Baseplate and to Combox
61119200890 Fbas Video line from Baseplate to CIC for 6NR Video
HANDMADE 3wires (ideally Shielded & twisted) from 6-PIN Connector to COMBOX (L/R/GROUND)
HANDMADE 3wires (ideally Shielded & twisted) from Baseplate to 6-PIN Connector (L/R/GROUND)
Old 04-08-2012, 12:57   #4
jyrbba69
jyrbba69's Avatar
6FL/6NF/6NR
61136913626 &
Joo toi on luettu, mietin vaan tarviiko noita kaikkia jos on jo USB yhteys käsinojassa?
2019 BMW M2C
jyri@fotomonza.com
Old 04-08-2012, 13:02   #5
buksin-1
buksin-1's Avatar
Riippuu siitä, haluatko saada comboxin toimimaan koko rahan edestä. Jos USB on nyt suoraan CIC:ssä, et pysty käyttämään sen kautta kaikkea mahdoliista dataa.
SISUSTAT modaukset
Old 05-08-2012, 22:14   #6
jyrbba69
jyrbba69's Avatar
Ok, eli ilmeisesti toi koko listan roina kannattaa tilailla sitten suoraan. Comboxin saa varmaan suoraan ebaystä ja loput roinat marmorilta.
Oletko buksin tehnyt noihin aina itse kaapelit vai onko siihen jotain retrofit settiä? Voit myös laittaa privaan paljon sulta maksais PnP paketti, voisin sitäkin harkita. Thanks!
2019 BMW M2C
jyri@fotomonza.com
Old 06-08-2012, 21:15   #7
Tommix
Tommix's Avatar
Joku noita muuntoliittimiä jo myykin:
Adapter-BMW-MULF-TCU-auf-Combox
ja
Antennenadapter
Old 07-08-2012, 14:05   #8
jyrbba69
jyrbba69's Avatar
ja
Antennenadapter
Kiitos, onhan tuo melko tyyris mutta tiedän että se säästäisi multa muutaman kirosanan ainakin
2019 BMW M2C
jyri@fotomonza.com
Old 13-12-2014, 11:53   #9
skt
Herätetään topici henkiin. NBT:lle ja CIC:lle on topic, mutta Comboxin käyttökokemuksista en löytänyt tietoa.
Löysin Hannun sivulta 60 muutaman kommentin, mutta jatkan tässä, jos olisi enemmän on topic täällä. Hieman lisää löytyy ainakin myös Boigalta, Jumulilta ja Matson^ilta.
Originally Posted by HannuE60 View Post
Kyllä vanhan mallin, 4,sen.
Olen saanut ymmärtää että edes 5.sta ei saa kytkettyä usb.lla, eikä saa noita Appseja toimimaan.
-Hannu-
Ipad 3:lla sain kiinni myös, mutta sitä on epäkätevä pitää mukana. Nelosluureja on vielä tarjolla, mutta siihen ei vissiin saa enää kaikkia Applen päivityksiä. Linkin mukaan APPsit voisivat toimia iPhone 3GS, 4, 4S ja iphone 5 malleilla. Viimeistä ei saa Craddleen kiinni, kuten vanhempia malleja, joten se syö ainoan USB-paikan. Jos on siis iphone 5, kantsii katsoa saako toisen USB-kaapelin asennettua, jos musiikki on muistitikulla. Onko joku kokeillut Appseja Applen vitosella?
Oikeastaan tässä vaiheessa ainoa ylimääräinen toimenpide joka täytyy tehdä, ennen nettiin tai bmw onlineen pääsyä on bmw services update.
BMW liveä en saanut toimimaan. Hannun postauksen perusteella voisin kokeilla updatea seuraavaksi, josko toimisi sen jälkeen.
F11 LCI 520d -14
Ex. E61 LCI 520d -08,
Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
skt is offline   Reply With Quote
Old 13-12-2014, 12:02   #10
HannuE60
Ipad 3:lla sain kiinni myös, mutta sitä on epäkätevä pitää mukana. Nelosluureja on vielä tarjolla, mutta siihen ei vissiin saa enää kaikkia Applen päivityksiä. Linkin mukaan APPsit voisivat toimia iPhone 3GS, 4, 4S ja iphone 5 malleilla. Viimeistä ei saa Craddleen kiinni, kuten vanhempia malleja, joten se syö ainoa USB-paikan. Jos on siis iphone 5, kantsii katsoa saako toisen USB-kaapelin asennettua, jos musiikki on muistitikulla. Onko joku kokeillut Appseja Applen vitosella?
Tuo bmw live ja nettiselain toimii nyt mulla ihan oikein kun Böntti kävi koodaamassa sen oikein.
Myös täällä kiinnostusta tuosta IPhone 5,sen Appsien toimivuudesta
Hannu
[SIGPIC]
BMW 535d M-sport
HannuE60 is offline   Reply With Quote
E90 retrofit kit tms Tahtik Viihdelaitteet 137 03-10-2016 21:48
